Показано с 1 по 2 из 2
    26.03.2010
    Проблемы по автозапуску
    Собственно в наличае автомобиль Honda Civic 2003 года, на котором стоит сигнализация Scherr Khann Magic Car A. Для отслеживания работы по таходатчику требует на вход сигнал не менее ? вольтЁ таходатчик и лампа зарядки акб сидят на одном проводе. Лампа тухнет при потенциале в 7В, а тахометр управляется частотой. Частоту не измерял. При подключении электромагнитного реле к данному проводу просаживается напряжение до 0. При этом тахометр перестает работать и падает в 0.
    Заранее спасибо за помощь!
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    Так в современное авто лазить нельзя! это не тазик... тем более реле вешать, в сигнализации должен быть вход для управления стартером и это ни как не реле.
    Схему давай и на то и на то, на сигналку хотя бы схему включения...
    Автомобилей где на лампочку аккумулятора и тахометр шёл бы один провод я в природе не встречал...
  1. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  2. Проблемы с EPC
    от UU5JEV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 09:34
  3. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  4. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
