20.12.2010, 13:36 #16
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
20.12.2010, 14:37 #17
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
хм
у меня другая еще машина есть
в ней комп полноценный на материнке интел д510 с тачскрином, там вссе дела - начиная от гпс и и нетом и заканчивая чиптюнингом в реальном времени и видеонаблюдением)))))))
но оку люблю на самом деле. по городу на ней прикольно и проходимость у нее по сугробам и пробкам отменная
по весне вот надо в нее инжектор внедрить а то чото поджирает на некоторых режимах
плохо что 80 бензин перестают продавать
я вот свою десятку перевел на турбину и мотор так расчитал и переделал что 80 заливать можно а его перестали продавать73. Алексей (RA3POD)
20.12.2010, 17:24 #18
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Надо же, две машины и не женаты.
Может установить такую же магнитолу, как у автора темы, но уже с встроенным USB, а там глядишь всё сложится под видеоклипы?Борис
20.12.2010, 17:41 #19
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
так всё время на переделку машин уходит
какая жена...........
разве с женой такое сделаешь из обычной десятки
20.12.2010, 19:02 #20
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
21.12.2010, 08:56 #21
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
на USB кабель я бы сказал))))))
21.12.2010, 09:12 #22
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
Просто у меня есть харт на 500 гик и почти весь заполнен музыкой и фильмами,а музыка в машине с выезжающим монитором,а так как я часто на машине путишествую хочется смотреть и слушать.Да и впробках посмотреть какой нибудь фильмец.А на болванки денег особо тратить не ахото да и в машине они уже воляются только мешают.
Не теряйте времени зря, 100% ваше МФУ не увидит дополнительный диск с таким объемом, я это уже проходил, несмотря на то, что у меня есть слот для SD карты и USB.В лучшем случае Гиг 8 еще может увидеть, все остальное лишняя трата времени и денег.
Удачи и 73! Сергей.73! Сергей de UA0FO
21.12.2010, 09:39 #23
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
+1
диск магнитола не увидит вообще - это совсем другая структура73. Алексей (RA3POD)
21.12.2010, 11:05 #24
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
21.12.2010, 11:10 #25
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ага
где ж щас диск на8 гиг найти?
тем более автору надо 500гиг шоп было
нереал73. Алексей (RA3POD)
09.10.2011, 22:17 #26
- 24.09.2011
- Тельмановский район, пригород Мариуполя
- 45
- 71
- 5
- 39
А не пробовали их восстанавливать, может просто программный сбой файловой системы?
На примере ОС Linux, как в моём случае,
Набираем под рутом следующие команды:
1. fdisk /dev/sdc (вместо sdc может быть другое значение, согласно вашему определению карты памяти вашей ОС)
Появляется информация о вашей карте памяти, несколько строчек, где имеется информация о количестве цилиндров, объёме карты памяти. Если выдаётся сообщение об ошибке, типа того, что карта не обнаружена под таким именем, то ищем её под другим именем (sdd, sde, sdf, sdg и тд ), если её при исправном картридере, значит она сгорела, или нет подключения оной к компьютеру.
2. Если инфа есть, то набираем команду
p и жмём ввод. Должны отобразиться разделы, или белиберда какая нибудь. Может быть и отсутствие разделов, тогда переходим к следующему пункту.
3. Набираем d и жмём ввод. Если раздел был один, то он и удалится.
4. Набираем n и жмём ввод. Нам будет предложено создать раздел основной (р) или расширений (е), выбираем основной, затем его номер (1), указать начальный и конечный цилиндры (подставляются значения по умолчанию автоматически, мы их не меняем, если не хотим создавать на флэшке более одного логического диска, иначе второй диск открываться будет только в DOS, Linux и MacOS X а в винде не надейтесь получить к нему доступ).
5. Набираем t и жмём ввод и указываем тип файловой системы (b для флэшки до 4 гектар, и с или f, уточняйте!, там есть подсказки для флэшки более 4 гектар, чтобы была поддержка lba32) и жмём ввод.
6. Снова набираем р, чтобы убедиться что мы всё ввели правильно.
7. набираем w для сохранения и выхода. Если железо флэшки в порядке, то мы не должны получить никаких сообщений об ошибке.
8. набираем mkfs -t vfat /dev/sdc1 (или sdd1.....) и жмём ввод. По окончании форматирования вытаскиваем и снова вставляем карту памяти, и убеждаемся, что она должна работать.
Могут возникнуть некоторые ситуации, как например, у меня одна флэшка (китайская TakeMS) после закидывания на неё файлов до середины объёма работала, а после записи на файла на повреждённый кластер флэшки она стала read only, и ничего более после этого я не смог дописать, пока не отформатировал её низкоуровневым форматом и не повторил выше описанное мной.
А я к своим радиопередатчикам со встроенными мр3 плеерами подключал через переходник с USB на IDE разные винчестеры, вплоть до 120 гектар, и нормально видит, даже если все разделы снести и отформатировать физический диск в FAT-32, но тогда из под винды доступ к данным не получишь (проверял у соседа, у которого винда), а под ДОСом и Линуксом доступ к данным полный. Более 120 гектар винты пока не пробовал (если нет ограничения 127 гектар, то и террабайтник должен потянуть). Всё зависит от железа, а в моих передатчиках оно похоже под ДОСом работает (ОС и ПО в биосе зашито). В вашей магнитоле может быть аналогично.Последний раз редактировалось Маугли; 09.10.2011 в 22:20. Причина: исправление грамматики
Маугли. Свободный радиовещатель на УКВ.
