17.03.2011, 21:23 #1
- 17.03.2011
- 38
Частотный делитель
Всем привет , нуждаюсь в Вашей помощи как специалистов. Сам я так сказать на любительском уровне, может больше. Ну да ладно к делу. Смысл в следующем. Авто у меня спортивное и строе 86 года,(реставрирую своими руками) двигатель 6-ти цилиндровый, я хочу поставить блок (мозги) управления инжектором от ВАЗа, тот самы Январь. В нем можно менять настройки. Так вот, я уперся в проблему. Он для 4-х цил. мотора, так вот ближе к телу, я хочу взять с блока (январь) 3 канала на форсунки и посадить на них по две форсунки соответственно. только вот частоту с одного канала нужно...разделить на два потребителя, чтоб канал не сгорел. Вроде помню, что назывался частотный делитель или мадулятор....помогите а, там схемка не сложная вроде была. Просто я с такой весчью встречался очень давно и отец еще рассказывал, теперь спрашиваю, он говорит надо в справочниках смотреть, тоже не помнит.
Вот решил к Вам обратиться.
Заранее спасибо.
Владимир.
21.03.2011, 23:12 #2
- 17.03.2011
- 38
Неужели никто помочь не может? Может я вопрос некорректно задал, и что то пояснить нужно? Помогите пожалуйста. Я ж такой же рукодельник, все своими руками делаю, только в некоторых моментах не так силен как надо..(
VLADIMIR 911
22.03.2011, 01:46 #3
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
я могу
чиптюнингом январей занимаюсь
и могу сказать что это полный бред
форсунки может и можно посадить на январь а вот систему зажигания - ну никак
ибо каждая свеча дает искру в строго определенный момент с точностью до одного градуса и разделить 2 канала января на 6 каналов твоего мотора ну никак не получится
в частности январь работает с рядкой 4 и опозитником 4
а у тебя коленвал пространственный - там распределение уоз совсем другое
есть там в москве у вас там такой макси рпд, ег можно найти частенько здесь - http://team-rs.ru/forums.php и здесь http://www.turbobazar.ru/modules/php...wforum.php?f=1
он гуру январей
вот его типа сайт еще про январи http://rotorman.nm.ru/j5-sport/matrix.dhtml
но сразу скажу - нет таких прошивок для января которые на 6 котлов работать могут
тебе лучше сюда тогда уж
http://www.tuning-net.ru/tuning/all....CTION_ID=11462
или в поиске введи - мегасвирт. но сквирт уже прошлое мозхгов
а вапще извини друг но судя по твоей писанине после замены мозгов твой мотор если и заведется то никуда не поедет это точно.
ибо чиптюнинг - это как любое дело - очень сложное, требующее много всякого оборудования специализированного и изучать его надо несколько лет как минимум а не порсто припаял и паехал.
чтоб настроить мотор надо иметь довольно глубокие знания в механике, в принцыпах работы моторов, там всякие смеси углы режимы и в электронике
а не так как ты - видел как паяют, разделить 3 форсунки на 6
а свечамти то ты как будешь управлять?
а смесь ты как будешь настраивать? если месь лежит за пределами 11-15 она вообще не загорится в моторе
могу тебе немного подсказать что нужно из оборудования шоп мотор оживить и чтоб он поехал и не дриснул через день
но сразу скажу - надо денег тыщ 50 примерно а то и больше с учетом что у тебя 6 горшковПоследний раз редактировалось RA3POD; 22.03.2011 в 02:05.
73. Алексей (RA3POD)
