Показано с 1 по 14 из 14
    29.03.2006
    37
    4
    7
    Проверка реле регулятора напряжения на столе
    Есть РР с шестью выводами, бошевский, как подключить его для проверки порога срабатывания на столе? Когда-то проверял наши РР, но схему подзабыл. С бошевским пробовал так:
    - На щетки-контрольную лампу
    - На клемму L (посхеме + с КЗ), +БП
    - На клемму S (по схеме), +БП
    - На клемму соединяемую с + выпрямителя, естественно +БП
    - На клемму соединяемую с - выпрямителя, сответственно -БП
    РР-реле регулятор, КЗ-ключ зажигания, БП-блок питания.
    Что не так???
    29.03.2006
    37
    4
    7
    Вот фото РР
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1143
    427
    Цитата Сообщение от RA3AFN Посмотреть сообщение
    Что не так???
    В Вашем описании не разобраться, схема где, о которой Вы упомянаете? Я, как мне помнится, к щеткам подключал вольтметр, а к клеммам входного напряжения регулируемый блок питания (нюанс в том, что на кошоладке надо все минуса соединить ( которые при установке на генератор замыкаются по его корпусу). Далее, при увеличении входного напр. от 0 до около 14в напряжение на щетках присутствует, а потом резко отключается. При уменьшении входного снова появляется. Эта критическая точка и есть рабочая для данного регулятора. Если отрубается при меньше12в и больше 15в (или вообще ничего не меняетя), то капут. Где-то так по памяти..
    29.03.2006
    37
    4
    7
    Сергей, все верно, я вместо вольтметра подключал лампу к щеткам, а вольтметр подключал к БП, чтобы видеть точно при каком напряжении она загорается и гаснет.
    08.02.2008
    3,584
    1143
    427
    Сергей, все верно,
    Ну так в чём загвоздка?
    29.03.2006
    37
    4
    7
    Cергей, загвоздка в том, что схема проверки не работает. Думаю, что я не туда минус сую. Я даю минус на крайнюю слева точку(на фото), а наверно нужно на вторую слева. В понедельник проверю. Ну и вопрос, нужно ли соединять эту (вторую слева) с крайней справа? А что делать с крайней слева, оставить в воздухе? Был бы под рукой генератор, разобрался бы быстро.
    08.02.2008
    3,584
    1143
    427
    А про нюанс, о котором я вещал, не забыли? Там какой-то контакт в схеме регулятора соединяется правильно только после крепежа на генератор. Посмотрите конструктив внимательно, там где крепежные винты. А цэшка есть? Должно что-то прозваниваться на контактах фишки, ведь там транзисторный ключ внутри. Когда сопротивление будет меньше, то скорее всего это плюс тестера на плюсовом контакте фишки.
    Добавлено через 6 минут
    Если и перепутали, то штатным напряжением не спалите. Пробуйте по всякому.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 03.03.2012 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    современные генераторы могут работать совместно с мозгом автомобиля и без него не включаются вообще.
    может быть это именно этот случай?
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    Это есть, но там больше контроль и напруга на обмотку возбуждения т.е. просто аналог лампочки...
    У меня в одной из автов были глюки взаимодействия таблетки и мозга... уже хотел просто лампочку повесить, да не успел
    ЗЫ: а схема то где?
    29.03.2006
    37
    4
    7
    Схема проверки работает, минус нужно подключать на вторую клемму слева (на фото), первая клемма это вывод фазы.
    Порог включения регулятора напряжения 14,2В, как по книжке. НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. При установке регулятора напряжения на автомобиль, напряжение бортовой сети=15,4В. Неисправность в цепи подключаемой к выводу "S" регулятора напряжения (выявил путем шунтирования проводом вывода "S" регулятора на + акк-ра). Вывод - при повышенном напряжении сети, нужно до демонтажа регулятора напряжения, проверить цепь сравнения напряжения
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    ЗЫ: а схема то где?
    Будет и схема.
  12. #12
    29.03.2006
    37
    4
    7
    Для проверки настоле:
    - на выводы щеток "DF" и "B+" подключаем лампочку
    - на "В+" и "В-" + и - БП
    - на "L" и "S" +БП
    Плавно увеличиваем выходное напряжение БП. Контрольная лампа также плавно увеличивает свечение. В момент, когда лампа гаснет, считываем выходное напряжение БП. У исправного регулятора напряжения это напряжение дожно находиться в пределах 13,8-14,2. Если у Вас короткие поездки, тем более зимой (работают печка, фары, обогрев зеркал и стекла), желательно напряжение побольше на 0,2-0,4 В. Для увеличения этого напряжения можно последовательно с выводом "S" включить в прямом направлении диод.
    Изображения Изображения
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Если не секрет в чём загвоздка?
    Ведь не спроста вы этим вопросом занимаетесь?
  14. #14
    29.03.2006
    37
    4
    7
    UA3GFX, если Ваш вопрос ко мне, загвоздка в том, что схема проверки на столе у меня не работала, причина- я не туда подключал - БП.
    И еще, при диагностике на автомобиле, обнаружил интересный (для меня) факт. Горит лампа "не работает генератор", т.е. нет зарядки. Измеряю напряжении бортовой сети- 14.5В, зарядка есть, а лампа "не работает генератор" горит. Как потом выяснилось неисправность в цепи подключаемой к выводу "S" регулятор напряжения. Тут тоже есть два варианта:
    1-й вариант, плохой контакт (повышенное сопротивление) в этой цепи, при этом лампа " не работает генератор" не горит, а напряжение бортовой сети повышенное и аккумулятор "кипит", а Вы об этом даже не знаете (лично у меня было 16,7В).
    2-й вариант, обрыв в этой цепи, при этом горит лампа "не работает генератор", т.е. нет зарядки аккумулятора, а генератор работает и идет зарядка аккумулятора.
  1. Схема регулятора вентилятора на ТС106-10 (тиристор?)
    от corvett в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2023, 15:53
  2. Нужна схема регулятора Ш 4530
    от RW9MB в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 14:06
  3. Удвоение напряжения на реле
    от RU3GA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 14:28
  4. Ищу схему трёхполосного регулятора тембра
    от barnik в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 23:36
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 07:30
