25.10.2017, 16:57 #1
- 11.09.2014
- 51
- 108
КВ Антенна в багажном боксе автомобиля
Добрый день,
Я обычно использую на крыше автомобиля MFJ-1840, но сейчас установил багажный бокс и MFJ не поставить посередине крыши.
В связи с этим родилась идея разместить антенну внутри бокса, а с ней использовать 100 ваттный автотюнер на батарейках. Если «взлетит», то в плюсе будет возможность работать в движении и многодиапазонность. Цель по диапазонам – как можно шире, но как минимум 20 + 40 метров.
Делал ли кто-нибудь КВ антенну внутри бокса? Какие конструкции самой антенны были бы наиболее эффективными? Размер бокса ~2000х600 мм, материал – пластик, его радиопоглощение мне не известно.
Заранее спасибо,
25.10.2017, 17:02 #2
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
25.10.2017, 17:07 #3
- 11.09.2014
- 51
- 108
Это без сомнения! Но если взглянуть с другой стороны, то теперь никакой антенны не будет. Альтернатива - антенна похуже, но работающая в пути + многодиапазонная. Вариант "просто забить" мне не очень интересен.
25.10.2017, 17:14 #4
В таких размерах только рамочные АЗИ получаются
Вот такие есть:
http://www.radioscanner.ru/rating/item/1282/
Вот тут собрано немного общей информации:
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Практика показывает, что лучше штыря-веревки эффективнее нет ничего.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
25.10.2017, 17:17 #5
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,016
- 371
- 486
Ставьте вариант рамочной АЗИ (антенны зенитного излучения). Несколько лет назад попадалась статья о нашем коллеге (в смысле- русском) в США, который делает такие антенны на продажу.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
25.10.2017, 17:17 #6
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Вариант - магнитная антенна (например, петля квадратная или круглая) внутри Вашей пластмассовой коробки. Учитывая габариты ящика и требуемые 20-40 м для работы, размер петли будет небольшим, следовательно, эффективность низкой, антенна будет узкополосной. Но работать будет, правда не менее 100 Вт подводить, чтобы кто-то слышал.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
25.10.2017, 17:22 #7
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Вот, навскидку..
Сложно будет рамку разместить перпендикулярно крыше авто из-за ограничения в размерах ящика. Да и эти антенны не рекомендуют размещать рядом с железом.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
25.10.2017, 17:34 #8
- 11.09.2014
- 51
- 108
Спасибо!
Про рамку уже думал. У меня есть петля магнитная на вакуумном конденсаторе, на удивление она даже работает Можно блок с конденсатором от неё использовать, но тут возникает вопрос удалённой перестройки конденсатора. С моим рукожопием приладить моторчик с контролем оборотов займёт пару месяцев (по опыту), а хотелось бы решить вопрос поскорее до поездки на охоту. Для меня вариант с магнитной рамкой рабочий, но на крайний случай.
Не оставляю надежду использовать автотюнер, но как антенну сделать? Или как хитросложенный диполь или как хитросложенный длинный провод с заземлением на кузов машины.
Пробовал в mmana считать, пока не понятно как машину учитывать.
Буду рад если кто опытом поделится.
25.10.2017, 17:42 #9
- 30.12.2007
- Железногорск
- 798
- 250
- 182
Может быть DDRR
73! Николай (RA0SP)
25.10.2017, 18:01 #10
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
зачем нужна антенна хуже чем есть?
на неё в пути работать будет не с кем, так как эффективность будет в разы хуже...
найти крепление, или сделать самому, на рейлинги или на крышку багажника...
на крайний случай на бампер...
всё остальное будет просто хрень...
как заземленный металлический объект, с реальными размерами...
всё равно будет погрешность 20-30-40 %...
25.10.2017, 18:16 #11
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Скажем так...
Про эффективную антенну - забудьте. При таком размещении, толком, не будет работать ни одна антенна.
Как вариант, могу предложить самый простой выход.
Берете витуху (8 проводов), можно черную... в тон ящика. Прокладываете её по кантику бокса (снаружи).
Получаете "условных" 8 рамок, которые можно соединять последовательно в разных вариантах.
Берете анализатор и начинаете смотреть в какой комбинации что получается. Записываете терпимые результаты.
Дальнейшая настройка - конденсатор/катушки рассчитываем в ММАНА.
В бокс ставим коробку с СУ. Коммутация диапазонов витухой и релюшками.
Как бы... даже работать будет. Кого то услышите и кто то даже ответит.
Но повторюсь: Вариант не очень... Даже укороченные вертикалы (типа Atas) будут работать значительно эффективней.
25.10.2017, 18:17 #12
25.10.2017, 18:37 #13
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
Оставьте эту затею и не мучайтесь.
25.10.2017, 19:22 #14
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
25.10.2017, 19:55 #15
