Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 132
Тема: 'Неразрушающие' методы крепления автоантенн
  1. #76
    03.11.2014
    ASTANA
    69
    17
    12
    42
Название:	4 ANT_sc.jpg
Название:	10 UNFF-053_sc.jpg
ID:	131456Штырь от Т-72
    IC-756proIII
    Скорость до 90 км.час
    В экспедиции по Сев.Казахстану за 2000 км проведено более 1500 QSO в движении
    Вид излучения - 80%- CW
  2. #77
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,126
    1254
    620
    Цитата Сообщение от RA9SZ Посмотреть сообщение
    Несерьезно это такую антенну на свое авто ставить. Одно дело АЗИ на каком-нибудь КУНГе установлена, совсем другое на крыше легкового авто.
    Серьезно - не серьезно... предложили взять на испытание я и взял. Что, нужно было отказаться?
    Ну а машина, какая была на тот момент под рукой, на ту и поставили
    И потом эта антенна в основном ближнего радиуса действия. Сеанс Москва-Япония это нечто из ряда вон выходящее.
    Тем не менее факт остается фактом. Сами удивились.
  3. #78
    02.11.2008
    874
    343
    119
    Цитата Сообщение от UN7ZZ Посмотреть сообщение
    1500 QSO в движении
    А где вы учились передавать CW в движении? или там дороги как в Германии???
    Нынешней зимой, с нашими не чищеными дорогами, я кажется научился передавать CW зубами. А SSB вообще работать не получается- один мат выходит
  4. #79
    03.11.2014
    ASTANA
    69
    17
    12
    42
    Элементарно, Ватсон !
    Один рулит, другой работает.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 UN1Z_sc.jpg
  5. #80
    02.09.2003
    3,126
    1254
    620
    Штырь от Т-72
    А какова его длина от основания до макушки?
  6. #81
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    ~ 4 м.
  7. #82
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    273
    21
    7
    Все антенны АШ-4 имеют высоту 4 метра. Если она действительно снята с танка, то штыри у нее стальные, а если с какой-нибудь КШМ, то дюралевые. И судя по основанию антенны это не танковая антенна. На танках и других бронеобъектах основание не такое.
  8. #83
    03.11.2014
    ASTANA
    69
    17
    12
    42
    Вы абсолютно правы.
    Мне бы выразиться надо было примерно так -" за основу была взята и т.д."
    Естественно, что многие узлы были "модернизированы" под наши задачи - т.е. легкость монтажа и демонтажа, использование как в мобильном
    так и в положении "развертывания в поле" с противовесами, зажимающимися под барашковые гайки на площадке основания.
    Проведены и сварочные и токарные работы по изменению некоторых узлов
    Чтобы закрыть вопрос об антенне скажу, что она хорошо работала в движении на 18-21-24 МГц, и немного хуже на 14 и 28
    В цифрах могу сообщить только по КСВ - крайние диапазоны до 3 , лучшие показания в средине до 1,2
    Просто был поднят вопрос о простом в монтаже и не повреждающем автомобиль креплении, поэтому я привел свой пример.
    Вдруг кому-то пригодится
    С уважением, Николай
  9. #84
    02.09.2003
    3,126
    1254
    620
    Ну то что АШ-4 имеет высоту 4 метра, а АШ-10 - 10 метров, понятно из названия
    Об этой разнице я не знал.
    как в мобильном так и в положении "развертывания в поле"
    Вот меня и интересует высота именно данного экземпляра антенны.
    Николай, какая высота от основания до макушки?
  10. #85
    03.11.2014
    ASTANA
    69
    17
    12
    42
    Алексей (RA3AKF) !
    От изолятора до макушки 410 см
    73! Николай
  11. #86
    02.09.2003
    3,126
    1254
    620
    Ага, спасибо!
    И еще один вопрос:
    Тип сочленения штыря оставили родной (байонетный) или переделали под другой тип?
  12. #87
    03.11.2014
    ASTANA
    69
    17
    12
    42
    Сочленение самого излучателя оставил родное, а в нижнем колене сделан резьбовой переходник - папа
    В пружину ( в верхнюю бобышку) с преднатягом ( можно - любой удобный способ фиксации) установлена мама.
    Диаметр отверстия и резьбы соответственно по 10 мм, длина резьбовой части - 12мм
    Кронштейн 50 см длиной (квадратка 50х50мм) вставляется в родное сцепное устройство, от бампера получается удаление 30см, что достаточно
    для открытия задней двери( поднимается вверх) при чуть согнутой на пружине антенне.
    Площадка с изолятором сидит жестко на квадратке.
    В комплекте получается кронштейн с изолятором, антенным гнездом, пружиной и разобранный излучатель плюс РК
    Монтаж занимает от силы 5 минут
    Длина излучателя выбрана из соображений безопасности при работе в движении.
    Просчитана антенна по широко распространенной формуле для многодиапазонных вертикалов
    21.2 - 4.1 = 17.1 х 0.66 = 11.22м т.е. к вертикалу длиной 4.1м требуется РК-75 длиной 11.22м
  13. #88
    02.09.2003
    3,126
    1254
    620
    UN7ZZ Спасибо!
    Больше вопросов нет.
  14. #89
    11.01.2017
    133
    24
    195
    С механическим повреждением автомобиля всё относительно понятно, но есть ли опасность того, что работающий трансивер выведет из строя автомобильную электронику?
    Если использовать укороченную антенну, ток будет десятки ампер - как он будет растекаться? Возможны ли резонансы в автомобильной проводке?
    Трансивер потребляет ток более 20 Ампер, это значит, что его хорошо подключать толстыми проводами прямо к АКБ.
    Возникает мысль где-нибудь там же, по капотом подключить "Землю", например где АКБ соединен с корпусом - на сколько это опаснее подключения на крыше через ёмкость?
  15. #90
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1053
    2375
    Только так. И предохранители рядом с АКБ.
    Если все по уму- нет.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 09:16
  2. Спец ант крепления для /m
    от 4Z5PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 06:56
  3. Методы приёма DRM сигнала
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 17:44
  4. Методы декодирования DRM ...
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 21:01
  5. Распространенные поломки NOKIA и методы их устранения
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 16:53
