Показано с 1 по 3 из 3
    Без позывного Аватар для VLADIMIR 911
    17.03.2011
    38
    Восклицание Частотный делитель
    Всем привет , нуждаюсь в Вашей помощи как специалистов. Сам я так сказать на любительском уровне, может больше. Ну да ладно к делу. Смысл в следующем. Авто у меня спортивное и строе 86 года,(реставрирую своими руками) двигатель 6-ти цилиндровый, я хочу поставить блок (мозги) управления инжектором от ВАЗа, тот самы Январь. В нем можно менять настройки. Так вот, я уперся в проблему. Он для 4-х цил. мотора, так вот ближе к телу, я хочу взять с блока (январь) 3 канала на форсунки и посадить на них по две форсунки соответственно. только вот частоту с одного канала нужно...разделить на два потребителя, чтоб канал не сгорел. Вроде помню, что назывался частотный делитель или мадулятор....помогите а, там схемка не сложная вроде была. Просто я с такой весчью встречался очень давно и отец еще рассказывал, теперь спрашиваю, он говорит надо в справочниках смотреть, тоже не помнит.
    Вот решил к Вам обратиться.
    Заранее спасибо.
    Владимир.
    17.03.2011
    38
    Неужели никто помочь не может? Может я вопрос некорректно задал, и что то пояснить нужно? Помогите пожалуйста. Я ж такой же рукодельник, все своими руками делаю, только в некоторых моментах не так силен как надо..(
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    я могу
    чиптюнингом январей занимаюсь
    и могу сказать что это полный бред
    форсунки может и можно посадить на январь а вот систему зажигания - ну никак
    ибо каждая свеча дает искру в строго определенный момент с точностью до одного градуса и разделить 2 канала января на 6 каналов твоего мотора ну никак не получится
    в частности январь работает с рядкой 4 и опозитником 4
    а у тебя коленвал пространственный - там распределение уоз совсем другое
    есть там в москве у вас там такой макси рпд, ег можно найти частенько здесь - http://team-rs.ru/forums.php и здесь http://www.turbobazar.ru/modules/php...wforum.php?f=1
    он гуру январей
    вот его типа сайт еще про январи http://rotorman.nm.ru/j5-sport/matrix.dhtml
    но сразу скажу - нет таких прошивок для января которые на 6 котлов работать могут
    тебе лучше сюда тогда уж
    http://www.tuning-net.ru/tuning/all....CTION_ID=11462
    или в поиске введи - мегасвирт. но сквирт уже прошлое мозхгов
    а вапще извини друг но судя по твоей писанине после замены мозгов твой мотор если и заведется то никуда не поедет это точно.
    ибо чиптюнинг - это как любое дело - очень сложное, требующее много всякого оборудования специализированного и изучать его надо несколько лет как минимум а не порсто припаял и паехал.
    чтоб настроить мотор надо иметь довольно глубокие знания в механике, в принцыпах работы моторов, там всякие смеси углы режимы и в электронике
    а не так как ты - видел как паяют, разделить 3 форсунки на 6
    а свечамти то ты как будешь управлять?
    а смесь ты как будешь настраивать? если месь лежит за пределами 11-15 она вообще не загорится в моторе
    могу тебе немного подсказать что нужно из оборудования шоп мотор оживить и чтоб он поехал и не дриснул через день
    но сразу скажу - надо денег тыщ 50 примерно а то и больше с учетом что у тебя 6 горшков
  1. Частотный план Казахстана
    от UA0C в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 19:30
  2. Странный частотный план JA
    от RU3DNN в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 03:59
  3. Частотный план 1-го района IARU
    от RV3MI в разделе Диапазоны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.01.2005, 12:42
  4. Как расширить частотный диапазон Tv-тюнера
    от Павел А. в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 09:55
  5. Частотный план I района IARU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 19:25
