20.04.2011, 23:17 #1
- 20.04.2011
- 43
- 5
Как повысить напряжение с 12 до 16 v ?
Имеем следующую задачу: есть автомобиль, у которого в бортовой сети 12 Вольт. Также имеем задние диодные фонари. Фонари должны работать от 12В, но т.к. диоды были поменяны (старые спалил предыдущий владелец авто),а на рынке не нашлось ничего лучше китайских диодов, были впаяны китайцы. Так вот тут проблема. Европейские диоды запускались от 1,5В и 8 штук присутствовало, т.е. подключены они были последовательно и от 12В вполне нормально горели, а китайцы пускаются только от 2В минимум, т.е. когда их подключили последовательно от авто они не загораются, т.к. им надо 16В (проверял от сетевого блока питания на 16Вольт все горит).
Собственно вопрос, можно ли собрать не очень сложную схему, повышения с 12 вольт на 16В, или это анрил?
20.04.2011, 23:30 #2
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
Поставьте шесть штук,а не восемь.Будет на 12 работать.
Равшан UK8GE
21.04.2011, 06:05 #3
- 20.04.2011
- 43
- 5
Дело в том, что фара устроена так, и должно быть в ней 8 диодов. К сожалению это не выход.
21.04.2011, 08:55 #4
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Метод изменения напряжения не совсем, как бы сказать, верный. Нужно играть количеством светодиодов и их параллельно-последовательным включением.
Ваш вариант: взять готовые твердотельные преобразователи 12в24 вольта (таких полно), благо, мощность нужна небольшая и после него поставить стабилизатор на 16 вольт. Но я бы так точно не поступил.
Добавлено через 1 минуту
а что мешает сделать меньше или больше??? Ни-че-го!Последний раз редактировалось RV9CX; 21.04.2011 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
21.04.2011, 09:44 #5
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
поменяйте свои китайские 2хвольтовые светодиоды на 12вольтовые и поставьте их в параллель и будет проще-умирание одного светодиода не приведёт к погасанию всей фары
Алексей (RA3POY)
21.04.2011, 10:47 #6
Позвольте вставить 5 копеек.
Вообще то не совсем корректно говорить о светодиодах которые светят от напрядения!
Скорее о падении напряжения на диоде при свечении, а вообще то всё просто. ставятся последовательно с диодом гасящий резистор ( причём обязательно и всегда ) и ограничивают ток протекающий через диод, а напряжение уж поверьте, будет на диоде всегда нужным ( когда он открыт ) . Так что комбинируя последовательным количеством диодов и токоограничивающими резисторами можно зделать что угодно. я бы поставил 4+4 ну и резисторы посчитать, и вся проблемма!!Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
21.04.2011, 10:48 #7
- 04.12.2009
- Минск
- 69
- 411
- 809
- 572
Оставляйте все на месте,сделайте две последовательных цепочки по 4 светодиода,а "лишние" 4 вольта погасите за счет дополнительного резистора,включенного последовательно в общий питающий провод.Ток там небольшой,около 20 мА на каждую "гирлянду",подберете его этим резистором.
73!Владимир.
Ex: RZ9UG
21.04.2011, 10:57 #8
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Да и напряжение, строго говоря, в автомобиле не 12В, а порядка 13-14В.
73! Анатолий (UR7EY)
21.04.2011, 15:06 #9
- 20.04.2011
- 43
- 5
Всем огромное спасибо за ответы. К сожалению ничего поменять уже не могу. Т.е. фару разобрать еще раз не получиться и плясать надо от того что есть. Очень заинтересовало предложение RV9CX: "взять готовые твердотельные преобразователи 12в24 вольта (таких полно), благо, мощность нужна небольшая и после него поставить стабилизатор на 16 вольт."
что такое твердотельные преобразователи из 12в24? можно ссылку?Flyer
21.04.2011, 15:17 #10
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
21.04.2011, 15:29 #11
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
21.04.2011, 15:38 #12
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 76
- 14
То же самое только с описанием и авторством. Там будет проблема с амидоновым колечком из карбонильного железа
Василий (RV3ART)
21.04.2011, 15:45 #13
- 18.03.2008
- 11
- 20
Сделайте повышающий преобразователь на LM2577-ADJ. Схем в сети полно. Минимум деталей и прекрасная работа. Я изготовил на этой м/с не один десяток преобразователей, проблем не было.
UR5CJN
21.04.2011, 15:46 #14
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
21.04.2011, 16:48 #15
Элементарно делается преобразователь с 12в на 16в. Все необходимые детали есть практически в любом 8-ми портовом свитче ("дохлых", но не по питанию, у интернетчиков навалом).
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/AP34063.htmlПоследний раз редактировалось UT3WS; 21.04.2011 в 16:59.
73! Юрий (UT3WS)
