03.07.2003, 13:17 #1nik3451Гость
Реален ли хороший звук в автомобиле?
Помогите люди добрые,хочу сделать хороший усилок для машины, посоветовали сделать на микрухе Toshiba (ниже картинка), мостовой усилок на два канала ( я к тому что из его двух уже мост на один не сделаешь). Обещали 20 Ватт на канал, Hi-Fi усилитель, получил я меньше пяти на канал, да еще и не совсем хи-фи. На высоких полный завал, слушатьб противно, но моя основная проблема не в этом, я все равно басы люблю, просто хочу нормальную мощность.
Посоветуйте чего-нибудь ПЛИЗЗЗЗ!!!
P.S. Вообще реально самому сделать усилок типа JBL (коробочка такая в багажничке, которая не только вам заснуть за рулем не дает, а еще и людей в окружающих домах пугает!!!))
04.07.2003, 19:27 #2
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Салюдос Амиго!
Посмотри , спроси в магазах где торгуют радиодеталями
у них 100% есть все возможные каталоги
и там конструкторов , готовых моделей УМ много и не очень дорого.
Сейчас очень много полуфабрикатов предлагают !
Игорь
73!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
07.07.2003, 10:00 #3
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Всем привет. Вот из моего опыта:
Год-полтора назад воодушивлённый параметрами этого усилителя собрал себе такой, выкинув в коробку 2005. первые пречатления (когда не было с чем сравнить) "орёт" громка и можно. Но в последствии обнаружилось, что слаб транс питания (греется нехило при продолжительной нагрузке). Проверялось на 2-х 15АС214. На полную врубить не пробовал - как то колонки жалко спалить (а вдруг пробъёт.... и на колонки 18 вольт как с куста). Но со временем приходило какое-то разочарование. Пробовал с темброблоком (активным и пассивным) да и без него. остановился на последнем варианте. потом подключил Радиотехнику - мда. что вам сказать. маловата у 8221 басов получилось. да и чёт какие-то мало естественные. с высокими у мя всё как раз нормально.
Всё таки попробую заметить транс и поставить доп ёмкость по питанию и развод питания по всей системе.
Конечно сейчас в появились схемы (да и просто уже собранные платки) на усилители помощнее. но почему-то уже нет желания брать их - хочу этот до ума довести. Если будут рекомендации - подскажите плиз.
Не знаю как у тебя там получилось 5 ватт - стока мне давала 2005. 8221 даёт свои. проверь питание.там всё должно быть неполебимо! проверил своё - немного "шатает".буду устранять!
07.07.2003, 18:00 #4
- 20.03.2003
- 15
Вообще-т, TDA2005- это мостовой усилитель с выходной мощностью 20 вт. Можно его использовать как стерео усилитель по 5 вт на канал. Могу выслать DATASHEET.
