22.05.2009, 01:51 #1
- 22.05.2009
- 44
- 5
Переменный резистор напряжения лазера у автомагнитолы BLAUPUNKT LAUSANNE CD30
Доброе время суток, форумчане. Прочитал недавно статейку что можно обычную магритолку заставить прочитать CD-R и CD-RW диски добавив напряжения (как я понял) считывающему лазеру. Так вот, разобрал я свой аппарат, в средине, как указанно в инструкции ( хттп://adxx.narod.ru/cd.htm )того самого резистора не нашел, но у меня много их на задней панели. Кто подскажет как он выглядит, или где его искать, потому как я в этом деле новенький человек.
22.05.2009, 02:24 #2
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Резистор ,как правило находится на шлейфе самой лазерной головки...
Но крутить его наобум,не имея опыта,я бы Вам не советовал-только хуже сделаете...73. Валерий UN7JID!
22.05.2009, 02:40 #3
- 22.05.2009
- 44
- 5
Можно по-подробней, где этот шлейф находится? Я все же постараюсь, на свой страх и риск.
22.05.2009, 02:42 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
а это под железом,т.е внутри куда заходит диск-снимаете верхнюю рамку и перед вами каретка с глазом-сначала его ваткой со спиртом нужно облизнуть аккурат ,а сбоку плата с разъёмом-там будет резистор установки тока лазера,если аппарат поддерживает мп3 и двд там стоят два резистора отдельно для своих целей-по практике-фирменные лазеры требуют только протирки от пыли ,призма никогда не подводит,а китаёсывае сборки просто не работают
22.05.2009, 02:49 #5
- 22.05.2009
- 44
- 5
22.05.2009, 02:59 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
блаупункт как всегда-не как у всех-резюк мож находится на плате
22.05.2009, 11:49 #7
- 22.05.2009
- 44
- 5
Вот, в средине ещё нашел, какой из них, или опять не то?
22.05.2009, 17:43 #8
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
это относится к радио,возможен вариант ток лазера регулируют программно-часто такое имеется у соник и панасов в бытовых двд
22.05.2009, 18:41 #9
- 22.05.2009
- 44
- 5
А если верить в лучшее, что все же механически, то он может быть только внутри и хорошо спрятан?
