17.03.2010, 20:41 #1
- 14.09.2009
- Keila, Harjumaa
- 37
- 18
- 11
Запараллелить магнитофон
Такая ситуация. В машине стоит оригинальная магнитола DELCO (1,5 DIN) с кассетами. Хочу поставить параллельно в бардачёк JVC KD-G332 c mp3.
Кто нибудь заморачивался такими переделками?
Как лучше сделать?ex: UR2RRM
17.03.2010, 20:57 #2
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
или попытаться разобраться с линейными входами-выходами, либо тупо переключать динамики релюшками (дешево и сердито)
17.03.2010, 21:09 #3
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
открываеш старый мАфон, ищеш там звуковой процессор, можеш сфотать я те попробую на него пальцем тыкнуть. ищеш на него описалово, находиш аналоговые входы, с магнитофона в частности, отрезаеш их от магнитофона, подрубаеш к ним свой мп6.8 плеер, включаеш плеер, включаеш мАфон на касету и слушаеш плеер
надеюсь мп0 касеты тебе уже не нужны. хромовые и железные
только акуратнее, а то винда с мАфона слетит, драйвера ни в жись не найдешь73. Алексей (RA3POD)
17.03.2010, 21:12 #4
- 14.09.2009
- Keila, Harjumaa
- 37
- 18
- 11
Авто - Cadillac 1988 года выпуска, музыка такая с завода.
Пока не снимал и не разбирал.Последний раз редактировалось ES2TT; 17.03.2010 в 21:18.
ex: UR2RRM
17.03.2010, 21:22 #5
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Купи переходник - типо пластиковая касета, в ней вместо ленты магнитная головка, из нее кабель на вход любого плэера. Вставляешь касету в магнетолу, запускаешь типа играть, к кабелю подключаешь мп3, цд или любую другую апаратуру. И слушаешь без проблем
http://www.microsoft.com/library/med...pter-small.jpg
17.03.2010, 21:25 #6
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,441
- 1397
- 3100
Я бы просто целиком заменил старое на новое, и дело с концом... Если поместится там, конечно.
Последний раз редактировалось N2HO; 17.03.2010 в 21:35.
73! Георгий, N2HO ::
17.03.2010, 21:52 #7
17.03.2010, 22:29 #8
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ыыыыы, значит касету-переходник надо тупо
18.03.2010, 00:36 #9
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Переходник кассетный это пионерщина какая-то, провода будут торчать, тереться о края, замызгает обивку или аппарат.
Магнитола у Вас древняя, скорее всего входов там никаких нету. Портить аутентичность заменой на новую музыку не стоит. Значит, остаётся не так много вариантов.
Попробуйте трансмиттер с новой CD магнитолой использовать. Тогда будете принимать звук CD на свободном FM канале. Это позволит ничего не нарушить в электронике и в случае необходимости, всё можно быстро демонтировать практически без следов.
Ещё один плюс, штатные динамики будут работать со своим штатным усилителем и возможность их перегрузки и выхода из строя, будут исключены. Например, в случае замены музыки на новую высокомощную магнитолу, родные динамики от такой нагрузки долго не проживут.
18.03.2010, 09:57 #10
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
блин, тогда уж мп3 плеер с флешкой в прикуриватель с трасмитером. компактно и удобно. любой сидюк щас не проблема в мп3 переписать
18.03.2010, 10:11 #11
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Код HTML:Переходник кассетный это пионерщина какая-то, провода будут торчать, тереться о края, замызгает обивку или аппарат.
Разсмешили. В старые временна данный девайс - касетный адаптер - использовал, ничего непротерлось.
Неуверен, можно ли в этих трансмитерах канал (tx частоту) менять - незабудьте что у америкосовских ФМ приемников частотный шаг другой. Надо на это обратить внимание при покупке.
18.03.2010, 12:55 #12
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Но, фото видно, что товарищ достаточно аккуратен со своей машинкой, и к тому же, он не хочет нарушать внешний вид салона. В чём я его абсолютно поддерживаю.
Пихать, чего-то в прикуриватель и держать там постоянно трансмиттер это тоже не дело. Бывает надо и сотовый подзарядить и музыку послушать или навигатор использовать.
Надеюсь, у радиолюбителя хватит ума подключая в бардачке новую магнитолу, к тому же питанию подключить и трансмиттер учитывая, что и звук вести гораздо ближе и выглядеть единым блоком будет аккуратнее.
Частоту менять у трансмиттеров можно в довольно широких пределах, шаг американца не проблема, всё попадает.Последний раз редактировалось RA1AHT; 18.03.2010 в 14:42.
