04.02.2011, 07:04 #1
- 23.04.2006
- Сочи
- 64
- 17
P/N39101 Honda подключение
Всем добрый день подскажите как включить дома на столе автомагнитолу honda P/N39101
конкретно куда подсоединить +12 вольт по форуму есть один ответ но я не рискую т.к. не понял что куда боюсь спалить аппарат , подскажите если можно конкретно куда подать питание ?
вот фото главного разъёма
Пытался подключить к В+ и GND сответственно не работает дальше эксперементировать не сталRW6AJF
04.02.2011, 08:03 #2
Последний раз редактировалось RM9WY; 04.02.2011 в 08:19.
04.02.2011, 17:22 #3
- 23.04.2006
- Сочи
- 64
- 17
магнитола
спасибо за ответ, значит нужно еще помимо В+ еще к АСС тоже плюс подать а на SW+B это что за клема ?
Если можно поподробнее никогда не сталкивался с такой техникой в плане ее подключения , аппарат рабочий единственное заедает механика где то, нужно на столе включить посмотреть возможно диформация
Посетил ваш сайт очень красивый вид города сайт выглядит солидноRW6AJF
04.02.2011, 20:18 #4
05.02.2011, 10:45 #5
- 23.04.2006
- Сочи
- 64
- 17
я понял Виталий спасибо за ответ если подключить +12В К В+ и к АСС этого достаточно будет для включения магнитолы ? или к В+ ненадо испльзовать ?
и еще для подключения наушников какие клемы ?Последний раз редактировалось RW6AJF; 05.02.2011 в 10:48.
RW6AJF
05.02.2011, 12:44 #6
да
непосредственно подключать наушники нельзя... если только МОНО и через резистор хотя бы 100-200 ом. , иначе спалите наушники...
к одной из пар контактов (но не к разным)
RR+ RR-
RL+ RL-
FR+ FR-
FL+ FL-
это выходы на динамики, как правило с мостовых усилителей мощности, на них должна присутствовать постояннка относительно массы пол-напряжения питания
ps. а лучше, обратитесь к специалистам... дешевле обойдется :-)
честно, без обид...
с таким знанием вопроса в подобной механике делать точно нечего...Последний раз редактировалось RM9WY; 05.02.2011 в 12:49.
05.02.2011, 15:26 #7
- 23.04.2006
- Сочи
- 64
- 17
Да, Виталий вы правы я хоть и сам конструктор неплохой(как мне кажется) но по радиолюбительским делам, а эта зарубежная техника мне совсем не знакома т.к. своей не имею по сути эти все магнитольные дела очень просты, но со своими особенностями которых я не знаю поэтому обратился к форуму , а вы мне очень помогли в понедельник попробую подключится и сообщу о результатах .
RW6AJF
05.02.2011, 17:43 #8
просто электроника-электроникой, а вот с механникой пластиковой нужен некоторый опыт. Я хоть в свое время профессионально занимался ремонтом (12 лет назад закончил) в том числе, и караудио, но сейчс уже за механику не возьмусь... навыки по пластику забылись ;-)) Да и техника на месте нестоит...
не обижайтесь... :-)
хотя , если все делать "с головой", то нет ничего непреодолимого!!!
11.02.2011, 18:33 #9
- 23.04.2006
- Сочи
- 64
- 17
добрый день Виталий вот наконец добрался до автомагнитолы
подсоединил питание все работает за исключением проигрователя, он вообще не подает признаков жизни пробовал запустить диск мёртво единственное зелёный светодиод в правом верхнем углу сигнализирует о вставленном диске
Виталий может быть отдельно запитать его нужно что то вообще ничего а радио работает FM и АМ часы индикатор звука кубики при повороте ручки выбегают колонки не подключал ну думаю звук идет от радио
подскажите проигрователь отдельно питаетсяся или все вместе ?RW6AJF
11.02.2011, 19:07 #10
конечно, все питается от отного источника, +В
ACC - только сигнал управления... Работающий приемник это подтверждает!
посмотрите, после установки диска, не дергается ли "глаз"
если дергается, то скоре всего проблема или в драйвере двигателя диска или самом двигателе диска. так же посмотрите, нет ли на линзе пыли и пленки грязи, особенно если в машине курят. хотя может и сам лазер накрыться.. если не поможет, то ой... я уже не помню подробностей диагностики, давно уже этми не занимаюсь :-(
может, кто еще что подскажет..
12.02.2011, 09:07 #11
- 23.04.2006
- Сочи
- 64
- 17
Добрый день Виталий спасибо за ответ, уточните что такое глаз ?
Когда подаю питание какой то двигатель дергается коротко как в мобильнике вибросигнал такой короткий рывок тихий и все но не всегда иногда его нет .
Диск вставляю насильно потом вынимаю так же и после этого индикация (только цифры) выключаются на 10 сек. и мигает зеленый светодиод о том что диск вставлен (хотя я его вытащил) потом цифры появляются на 10 сек 4сек. их нет и так постояно пока питание снял - включил и приемник работает индикация не исчезает
там снизу есть неболшая печатка как раз она наверное управляет проигрователем ее не найти а менять там чтолибо проблемотично да наверное там еще и проц запрограмированRW6AJF
24.02.2011, 11:36 #12
- 23.04.2006
- Сочи
- 64
- 17
Виталий куда вы пропали ?
Если не трудно ответьте
я все таки постараюсь добраться до двигателя если не осилю отдам пусть так и будет радио работает и ладно
и еще подскажите сетку частот на Европейскую как перепрограмировать ?RW6AJF
