30.11.2011, 20:18 #1
- 30.11.2011
- 39
- 6
Линейный вход в магнитолу
Привет радиолюбители! В моем авто стоит кассетная магнитола. Может ли кто-нибудь подсказать куда припаять линейный вход? Схемы имеются.
Можно ли припаяться к аналоговой ручке громкости?
01.12.2011, 20:47 #2
- 11.03.2008
- Нягань
- 74
- 94
- 6
Почитай тему у профессионалов:http://remont-aud.net/forum/64-162-1
Анатолий
02.12.2011, 03:07 #3
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Можно к регулятору громкости. Цель какая у Вас?
Там главная проблема нужно как-то коммутировать, отключать сигнал от приемника (кассетника), иначе будет фоновый шум, если Вы плеер собрались подключить.
Самое простое в Вашем случае купить самый простой FM модулятор, тогда плеер будет приниматься, как обычная FM радиостанция.RA1AHT
02.12.2011, 19:37 #4
- 30.11.2011
- 39
- 6
Использую фм-модулятор - много шума, не работает при выключенном зажигании, неудобное управление и т.п. Обычная магнитола не подходит по форме - остается зазор. Может кто по схеме (вышлю на мыло) глянет, куда подпаяться?
Добавлено через 15 минут
Спасибо за приглашение. Ответа не нашел, зарегиться не могу - не знаю радиоэлектроникуПоследний раз редактировалось Kotelnikovpv; 02.12.2011 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
02.12.2011, 19:48 #5
- 11.03.2008
- Нягань
- 74
- 94
- 6
Не знаешь не лезь!!!! И для тебя нет простого решения. Простое решение для тебя купить новую или Б/У магнитолу двух диновую. Тогда не будет пустой секции (дина). Хотя второй пустой дин можно и даже лучше использовать для вывода разъемов AUX и USB. А также для хранения дисков.Лично я так использую.
Анатолий
03.12.2011, 09:15 #6
- 30.11.2011
- 39
- 6
03.12.2011, 09:52 #7
- 11.03.2008
- Нягань
- 74
- 94
- 6
03.12.2011, 15:51 #8
- 30.11.2011
- 39
- 6
Да не надо меня обучать. Я просил на схемку глянуть и указать куда впаяться..
Вычитал в интернете, что существуют кассетный адаптеры: с виду как кассета, вставляешь в деку, а из нее миниджек 3,5 точит. звук передается через магнитную головку адаптера, а принимается головкой магнитолы. Говорят, звук лучше чем у фм-трансмиттера, но не идеальный т.к. присутствует двойное преобразование сигнала меду головками. А можно ли выводы этих двух головок соединить проводами чтобы избежать помех, или отключить головки вовсе и соединиться одними проводами?
04.12.2011, 00:29 #9
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Кассетный адаптер ещё надо найти. Адаптер пассивный, там звук передается через другую магнитную головку, которая касается штатной, получается трансформатор. Звук обычный. Через FM передатчик звук качественнее по моему мнению.
Припаяться к штатной головке сложно, помех будет больше, тогда уж лучше припаиваться к регулятору громкости.
Повторяю, главная техническая сложность будет обеспечить коммутацию такого суррогатного входа. Если, конечно хочется сохранить функциональность магнитолы.RA1AHT
05.12.2011, 18:33 #10
- 30.11.2011
- 39
- 6
05.12.2011, 19:12 #11
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
05.12.2011, 21:47 #12
- 30.11.2011
- 39
- 6
