11.04.2007, 18:21 #91
- 22.02.2007
- 1,254
- 224
- 88
нашего полку прибыло! UA3AGY СТАЛ ЧАСТЕНЬКО ЗАХАЖИВАТЬ В RTTY УЧАСТОК..EA TEST ПРОШЁЛ НЕПЛОХО..EA9IB ZC4LI 7X0RY БЫЛИ КАК ВСЕГДА..УДАЧИ В РАБОТЕ С 9N7JO НА RTTY!
09.01.2008, 21:59 #92
А подниму темку - все-таки почти год прошел, может, что изменилось ?
Давно "рыскаю" по интрнету с аналогичным интересом - хочу аппаратный кодер для передачи с трансивера с встроенным приемом RTTY.(у самого ic-7000, но не только он имеет такую возможность, многие icom умеют принимать rtty)
К сожалению, кроме http://www.eham.net/reviews/detail/5065 пока ничего... Нет ли новостей ?
11.10.2008, 18:15 #93
а все-таки я нашел то, что искал!
http://www.i0cg.com/rtty.htm
Giuliano I0CG разработал приставку для компьютерной клавиатуры, позволяющую обладателям трансиверов со встроенным кодером/декодером не только принимать, но и
передавать в RTTY с клавиатуры БЕЗ компьютера! Схема несложная , прошивку можно попросить у автора!
Вот только попробoвать пока не получилось - не могу приобрести нужный проц.Последний раз редактировалось RM9WY; 12.10.2008 в 19:30. Причина: очепятки :-)
11.10.2008, 18:36 #94
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
12.10.2008, 17:08 #95
- 19.06.2005
- Минск
- 55
- 329
- 20
- 6
12.10.2008, 20:33 #96
Последний раз редактировалось RM9WY; 12.10.2008 в 21:02.
13.10.2008, 08:09 #97
24.11.2023, 07:40 #98
Всем здравствуйте!
Задался таким вопросом. подключить телетайп к ICOM IC78 (без компьютера)
в нем есть режим RTTY это оно? и что он дает?
может есть готовые решения для приема RTTY для приема на бумагу и передаче с телетайпа?
24.11.2023, 08:37 #99
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Сначала ответьте сам себе на другой вопрос: "Зачем?"...
Выделенное слово это телетайпный аппарат изготовленный в прошлом веке? Если да, то начните с изучения инструкции к нему и инструкции к трансиверу. Режим RTTY в трансивере может быть двух типов: 1. FSK, 2. AFSK. В плане качества сигнала на передачу FSK лучше. Проводные телетайпные аппараты по идее содержат аудио-модем. Причем этот модем работает и на прием и на передачу по одной и той же паре проводов. В трансиверах же тракты передачи и приема разные. Поэтому надо найти в модеме где сигналы разделяются. Для режима FSK (если он есть в IC78) нужно найти ключ который манипулирует частотами в модеме при передаче. Для AFSK использовать уже сформированный модемом двухчастотный сигнал. При этом убедиться что частоты совпадают с принятыми в радиолюбительстве.
Они были описаны в радиолюбительской литературе прошлого века.
Но снова надо задать вопрос "Зачем?" Послушайте эфир в "мирное время" и попробуйте услышать RTTY сигнал. Вряд ли получится, эта мода в наше время на 99,9% только в контестах и используется. Поэтому сначала надо смотреть календарь соревнований.73! Василий, ex RZ6MX
24.11.2023, 08:54 #100
- 03.02.2006
- 51
- 17,038
- 7972
- 4164
Нельзя. Декодера RTTY в старом и примитивном IC78 нет.
Гм. Ну наверное можно что то из 60-х годов найти. Ну в плане ретро, наверное прикольно!
Ну может человек именно из-за любви к искусству хочет сделать, типа "ретро-мобиль"! Просто для души! Почему бы и нет?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.11.2023, 09:10 #101
24.11.2023, 11:29 #102
Не знаю, что там в IC-78, лень инструкцию искать, но думаю, так же, как и в IC-718. А он поддерживает и FSK и AFSK. Схема подключения телетайпного аппарата на странице 38. Надо всего-то где-то купить телетайпный аппарат и спаять кабели по схеме.
R2AYX
24.11.2023, 11:41 #103
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
24.11.2023, 11:52 #104
24.11.2023, 11:57 #105
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 789
- 250
- 183
