20.11.2009, 15:41 #31
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,592
- 1826
- 569
У Вас два виртуальных COM порта. Зачем даже в CW все вешать на один?
Рекомендую во всех случаях единообразно один порт (младший) отдать только под CAT, а второй под PTT, CW, RTTY. Где нибудь здесь, вероятно, и кроется конфликт.73! Николай RA3TT
20.11.2009, 16:02 #32
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Конечно можно распределить сигналы между портами, но в MMTTY только так как я писал, по другому не получиться(extfsk)
73! Вадим (UA9UNG)
30.04.2013, 22:42 #33
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,249
- 7170
- 1990
Привет народ.Тут такая фишка-использую MMVARI давно и без проблем.Тут недавно снес ОС,установил заново ХР. UnicomDual отказывается видеть комп. Трансивер TS2000.Все стоит как положено.Более того-TR4W с модемом работает прекрасно-отображается частота и управление.А тут-как обрезало-нет частоты-зависла.Помниться лет несколько назад был такой дефект у меня.А вот что тогда делал-не помню.И найти не могу.Прогу переустанавливал не раз,драйвера на интерфейс тоже.
01.05.2013, 01:18 #34
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Я бы сказал - это компьютер не видит интерфейса, будет правильней. Когда подключаете UnicomDual к компьютеру, какие СОМ порты появляются? Младший по номеру ставим на САТ, старший на FSK/PTT. Если порты не появляются, то или Драйвер FTDI не установлен, или неисправен интерфейс. Но если интерфейс исправен, т.е. моргает светодиодами при подключении, или при обращении к нему, а САТ всё-таки не работает, то может быть и драйвер в TRX не исправен. Ещё может быть важно, для YAESU, при настройке СОМ порта надо ставить 2 стоповых бита. Да всё это описано в UnicomDual v_5_0 - manual.pdf. Там есть описание настройки нескольких программ, MMVARI к сожалению - нет. Но думаю всё похоже.
01.05.2013, 07:32 #35
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,249
- 7170
- 1990
Драйвер FTDI установлен. TR4W с интерфейсом видят друг друга.А вот MMVARI никак. Причем это железо юзаю уже лет 6-7.И переустанавливал десяток раз.Проблема однако....
01.05.2013, 07:53 #36
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 385
- 233
- 363
Петр, с праздником,у вас получается САТ на 3 порту и РТТ на 3 порту ,такого не должно быть ,за РТТ должен отвечать старший порт
Андрей RC5D (ex.call UA3DRX)
01.05.2013, 08:02 #37
01.05.2013, 08:17 #38
- 28.02.2006
- 385
- 233
- 363
не может быть такого ,когда устанавливаете интефейс и дрова у вас должны появиться два порта в мануале написано ,пользуюсь этими интерфейсами уже лет семь ,возможно дрова криво встали ,вот выдержка из мануала
"После установки зайдите в Диспетчер устройств и в закладке «Порты (COM и LPT)» должны появиться
два новых СОМ порта (USB кабель от интерфейса должен быть подключен):
USB serial Port (COM A)
USB serial Port (COM B)
Где А и В номера портов. Порт с младшим номером используется для САТ, CW, PTT, SQL, со старшим
номером для CW, PTT, SQL, FSK. Эти номера портов прописываете в своих программах."
типа вот так должно бытьПоследний раз редактировалось RC5D; 01.05.2013 в 08:25.
01.05.2013, 13:07 #39
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Совершенно правильно.
UnicomDual - это два порта.
У меня это com4 и com5, затем VSPE - com7 и com8.
VSPE для того, чтобы несколько программ работали одновременно.
Соответственно, CAT "сидит" на com7, а PTT/CW - на com8.Александр
