Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 204
Тема: RTTY, с чего начать ?
  1. #61
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1528
    669
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    АААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    МОЯ ПЕРВАЯ ЯПОНИЯ!!!!!!!!
    А если поспать совсем немного, то можно уже будет по новой кричать -
    АААААААА!!!!!!!!
    Американцы будут всякие. И южные, и северные, и - центральные. Как повезёт.
  2. #62
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,264
    7177
    1992
    Моща отображается, ALC минимум
    ALC надо убирать до тех пор пока не погаснет последний квадратик.Иначе можно погасить остальным экран грязным перекаченым сигналом.
  3. #63
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Спасибо, я так и делаю.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #64
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Мне не везет...
    С востоком у меня легче, а вот с западом проблемы, я слышу/вижу меня нет..
    Сегодня почувствовал себя QRPистом, мои 70 ватт и яги, а меня не слышат... даже в Европе.
    Тест однако..
  5. #65
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Уважаемые форумчане.Имею большое желание научится работать RTTY и PSK31.Первым делом начал просматривать темы на этом сайте.Наконец-то нашел что искал.Открываю и вижу, что на несколько страниц идет разговор совсем на другую тему.Вопрос-то был-с чего начать?
    Посвятил вечер поиску в Интернете информации на тему-С чего начать и как научится работать в радиолюбительском эфире цифровыми видами.Ничего путного не нашел,за исключением статьи UA1ACO и этой ветки.Повторяю вопрос:С чего начать?
    Исходные данные:Трансивер FT2000,компютер с логом UR5EQF (версия 3.9).Какие настройки необходимо сделать в меню трансивера для RTTY.Для начала чтобы хоть понаблюдать за работой RTTY -станций.
    P.S.Трансивер и комп пока не соеденены между собой.Использую только для ведения лога.
  6. #66
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    Озаботился аналогичным вопросом... пока едет приблуда, просто вешаю телефоны на микрофон компьютера и перевожу лог в режим цифры...
    ЗЫ: спасибо добрым людям за подсказку
  7. #67
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Нужно соеденить комп и трансивер кабельками, на первое время по приему .
    Смотри мануал трансивера..у меня другой, так что точно не скажу..
  8. #68
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1528
    669
    Вам здесь надо открыть тему.
  9. #69
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Только не пробуй так на передачу...
  10. #70
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    лучше о людях думать надо....
  11. #71
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Первым делом вот http://www.yaesu.ru/instruction/ft-2000_rus.pdf
    На стр 15, все выходы. Вам нужен выход звука(проще всего) Разъем REC, Разъем AF OUT,
    стр 32-33. Или rx out(RTTY) или data out (paket)
    В логе запускаете цифровой модуль. В настройках звукового устройства указываете вход звуковой карты куда подаете сигнал с трансивера.
    С трансивера подаете с выхода звука через трансформатор(желательно через него, маленький звуковой, от карманного р/приемника) и резистор. На мик или лин вход звуковой карты. Управление трансивером в логе пока отключить.
    Перестройку по частоте и выбор ширины фильтра выбираете на трансивере(см мануал). Как в ssb или cw.
    Любуетесь на водопаде приемом. Разных цифровых мод. Переключать моду в логе. Для ознакомления, достаточно легко. Только на прием.
    Или как Олег. Микрофон подключенный к звуковой карте положите на динамик трансивера. Уровни сигнала отрегулируйте в настройках.
    Если понравится, копите деньги на интерфейс. Там в комплекте все провода будут. Просто подключите и...
    Или паяйте сами.
    Ну и главное Частоты цифровых режимов, ориентиры.
    SSTV
    PSK31/63
    MT63/OLIVIA
    MFSK
    3730, 14230, 21340, 28680 kHz
    DIGSSTV- 14240,3733 kHz
    1838.15, 3580.15, 7035.15, 14070.15, 21080.15, 28120.15 kHz
    14072-14075 kHz – PSK63 USB
    3596, 14110.5 , 21130 , 28130 kHz
    OLIVIA 14105.5,14106.5, 14107.5 kHz USB
    1838, 3580, 7037, 14080, 21080, 28080 kHz USB
    MFTT 14075 3591 USB
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 16.11.2009 в 09:50.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  12. #72
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Слыхал я сигналы с включенным микрофоном...
  13. #73
    QRPP Аватар для UK8ARZ
    15.07.2010
    45
    Читал ветку внимательно!!! Хотелось бы узнать, что делать в моём случае-IC718, самодельный интерфейс (BPSK 31 работаю в MixW2), для повседневной работы использую UR5EQF. По возможности пошаговую инструкцию как освоить RTTY. Заранее благодарен. Можно писать в личку.
  14. #74
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    3,092
    894
    113
    Цитата Сообщение от UK8ARZ Посмотреть сообщение
    как освоить RTTY
    Почитайте HELP для программы MMTTY от UN7GCE, многое станет понятно.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip mmtty.zip (1.44 Мб, Просмотров: 345)
  15. #75
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Хочу задать пару вопросов. В начале своего радиолюбительства мне RTTY как то не понравился, я был приверженцем CW. Однако мнение изменилось после участия в WW RTTY CONTEST. Несколько раз потом принимал участие. Однако было это давно, в прошлом веке. Тогда не было такого использования звуковых карт и соответственно софта под это дело. Пользовали разные варианты модемов. Это фильтровые модемы и фазовые модемы. Фильтровые модемы показывали гораздо лучшие результаты. Тогда я даже удивлялся тому что ухом сигнал не слышу (всегда контролировал на слух и настраиваться приловчился именно на слух а не по индикатору) а сигнал читается. Я даже проектируя самодельный трансивер собирался сделать специальный RTTY тракт, с фильтрацией, начинающейся еще в ПЧ, благо ЭМФ-ов в наличии было много всяких.
    Итак вопрос первый:
    Есть ли смысл в нынешнее время городить модем или звуковая карта вполне со всем справится. Вопрос задаю прежде всего тем, кто пользовал фильтровые модемы раньше. Ответ типа "некаких проблем со звуковухой нет" немного не полный. Хотелось бы именно узнать об опыте сравнения. Просто по натуре своей консерватор и хоть и понимаю что всякие DSP штука хорошая, но пока считаю что перед DSP все же хороший фильтр очень не помешает. К тому же в радио привык пользовать ноутбук, а у него туго с линейными входами-выходами, только вход микрофона и выход на наушники, которые возможно не отличаются линейностью.
    И вопрос второй:
    Помню при клепеже RTTY мы уродовались в двух программах. Т.е. была собственно RTTY программа, которой осуществлялись прием и передача, но она не была контестовой и не имела много чего нужно. Поэтому в качестве контест-лога дополнительно использовали еще и CT K1EA. Сейчас начинаю осваивать TR4W, заглянул сегодня в хелп, а там написано что RTTY не поддерживается. Как то грустно стало. Как сейчас с этим вопросом?
  1. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
