24.02.2004, 22:19 #1UT7DWГость
RTTY, с чего начать ?
Все кто имеет в своем распоряжении современный трансивер и компьютер наверное сталкивались с проблемой соеденить все вместе и попробывать себя в цифровых видах связи.Кроме програмного обеспечения (платного и бесплатного) в интернете я к сожалению не нашел информации как сделать первые шаги в цифровых видах связи.На данный момент использую компютер только для ведения лога,в трансивере Icom-745 заложен режим RTTY ,но что делать дальше-не знаю.
Просьба дать хотя бы ссылки на информацию,или поделиться собственным опытом,кто прошел етот этап.
С уважением ZA/UT7DW,Тирана,Алексей
25.02.2004, 07:01 #2
- 04.11.2002
- Николаевск-на-Амуре, Россия
- 46
- 44
Здравствуйте,
вот здесь есть все необходивое http://msstvs.nm.ru
Я сам только осваиваю цыфровые виды связи, к примеру позовчера провел первое QCO в SSTV с JA2QXO
Успехов и удачи
RA0CEQ ( ra0ceq@narod.ru )
25.02.2004, 11:02 #3denn68Гость
http://www.psk31.newmail.ru/
Я бы рекомендовал, посмотреть. Сам с этого начинал. Основные вещи отражены. Попробуете и многое поймете сами.
25.02.2004, 22:31 #4
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Привет Алексей!
Если в трансивере есть режим RTTY, то вероятнее всего FSK режим. То есть манипулирование смещением частоты несущей на 180 Гц(или как установлено). Чтобы получить такую манипуляцию надо замыкать на корпус(на землю) специальный разьем на задней стенке трансивера. Естественно, надо еще управлять и режимом прием/передача.
Вытащить инфо- сигнал для FSK из комп-ра несколько проблематично.Часть распространненых программ этой функции просто не имеет(к примеру Mix W). Решение задачи в лоб - перевод сигналов из звуковой карты в колебания контактов реле("Радио"1985год). Управление по LPT или COM порту.
Плюсы FSK - полная мощность на передачу, гарантия отсутствия высших гармоник.
Минусы FSK - передвижения по частоте только ручкой трансивера, невозможно использовать часть сервисных функций программ.
Второй вариант работы AFSK - модуляция звуковыми тонами микрофонного входа .Очень подробно описан в Help для MMTTY и MixW. Это похоже на телеграф через микр.вход.
Плюсы AFSK - простая коммутация, возможность "бегать" по спектроскопу у всех программ, автоподстройка ,полное использование сервиса.
Минусы AFSK - можно использовать только 25-30 ватт(при 100 Вт полной), возможны возбуды и появление высших гармоник.
Если все четко сделано, то в эфире FSK и AFSK неразличимы.
Я в AFSK провел 1500 qso,потом перешел на FSK и провел 2000 qso. Разница конечно есть - для пользователя :-))
73!!!
01.03.2004, 19:59 #5
MixW2 прекрасно у меня FSK работает.
Отключаете CAT систему к примеру для com1.
Устанавливаете Use rtty output on this port и всё.
Я как с этим делом разобрался сразу перебрался из MMTTY В MixW2.
FSK лучше тем, что не перемодулируешь сигнал: очень часто на водопаде наблюдаю как классические гармоники присутствуют у некоторых радиоспортсменов.
01.03.2004, 21:57 #6
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
to rtty:
А нельзя ли поподробнее, в инструкциях для MixW я этого ненашел.
У меня руссифицированная версия 2.08
Несовсем ясно, что же надо отключить.
И на каких выводах com-порта появится сигнал.
А управление PTT тоже будет на этом порту?
Я то использовал LPT+ звук.карта.
01.03.2004, 23:41 #7UT7DWГость
Спасибо Друзья!
Действительно,внимательно почитав Help к рекомендуемым выше программам я разобрался,и к моему удивлению по монитору поползли тексты QSO работаюших станций в RTTY участке!Не обошлось и без трудностей(звуковую карту пришлось поменять,радиодетали выпаивал со старых телевизоров),но все в итоге заработало!Первый шаг сделан,а это главное.Дальше будем развиваться и если возникнут трудности-Вы первые узнаете на этом форуме.Еще раз-Благодарю!Алексей,ZA/UT7DW
03.03.2004, 22:46 #8
to RW4HM:
1. Выставляете Disable CAT
2. В пункте Secondary PTT/RTTY port выбираете подходящий Вам порт (COM1 или COM2). В настройках порта выбираете DTR-PTT, RTS-PTT (на соответствующих выводах порта появятся сигналы PTT). Устанавливаете опцию Use this port for RTTY output (на выводе TXD порта появится сигнал управления FSK). Мне даже разъем после MMTTY не пришлось перепаивать.
Таким образом на один порт выводится и PTT и FSK. У меня на другом порту модем подключен, а на LPT принтер. Но для CAT системы ещё один порт потребуется :-(((
04.03.2004, 21:19 #9
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
to rtty:
Спасибо за инфо.
Как говорится - век живи,век учись...........
Да, два COM порта это действительно уж слишком жирно.
А как насчет RigExpert по USB порту, кто нибудь уже пробовал эту игрушку?
По цене конечно великовато, а по функциональности?
http://mixw.net/RigExpert/readme.html
17.01.2009, 16:42 #10
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Как от мусора избавиться?
"QOH2BBT 599 - 59 - 59..GSBBT TU RK9AX QRZ?
ZIEX9AX RK9AX CQHLNYNSWH0..CAX QRZ?HZU++-49AX RK9AX CQ
JFP- 61..IEBRFY TU RK9AX QRZ?OYR3EPAY0SAIPCQ
OS UK RK9AX RK9AX CQHAUKFYJ CQNVQ9AX RK9AX CQ7'('60HUR
CQ UK M. TU QRZ MI 1728+0&(RK9AX CQ
EDT
LY9Y 599 057 57 LY9Y
OYLRWOAX CQHVWYJXKABWKCCBQL
CQ UK RK9AX R
LY9Y QSL TU ZKMLI
PJ"
IC-718 и MixW2 ver. 2.1973! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
17.01.2009, 18:12 #11
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 333
- 165
- 103
Для R3D-209
Похоже, что у Вас в программе уровень SQL стоит на нуле.
Поставьте его выше уровня шума эфира.
17.01.2009, 18:38 #12
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
18.01.2009, 05:04 #13
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,263
- 7177
- 1992
Угу и не будешь ничего слышать.Шумодав -он везде шумодав.
Я использую MMVARI.Там где бегает зеленый индикатор сигнала цепляем нижнюю полоску мышкой и регулируем.
Если используется CAT интерфейс ,то полосы устанавливаются программой ,а диапазоны в проге пререключает трансивер.
18.01.2009, 05:50 #14
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
18.01.2009, 06:10 #15
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,263
- 7177
- 1992
Улавливаю.Именно о нем и речь.У себя поставил на минимум.Посторонней информации стало больше,но и нужная информация проходит на минимальных уровнях.
