13.08.2011, 11:08 #46
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 74
- 194
Здравствуйте Александр. Отвечаю, как я настроил MixW 2.20. Включил трансивер на частоте 4994.10, каждый час с 20мин.-до 30мин. и с 50мин.-до 60мин, передают сигналы. Включаю MixW 2.20, SSTV, MODE WWV, появляются белые линии, я эти линии выставляю вертикально, как пишут в HELP для MixW, открываю настройки SSTV и нажимаю( GO ) старт, все. Картинки принимаемые идут ровно, без полос,а если человек передающий свою картинку вставил свое фото,это фото я принимаю в негативе. Теперь, что по вашему обозначает: выбран не тот вид кодировки? Спасибо, Валерий UA3SBK. Для UA3WFO.
UA3SBK
13.08.2011, 11:11 #47
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
13.08.2011, 11:51 #48
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
13.08.2011, 12:29 #49
- 11.01.2010
- 74
- 194
UA0ZAY, Игорь добрый вечер! У меня стоят 142 и 142, я калибровал на передачу звуковую карту, открыл папку MixW 2.20, в папке есть значок (две волнистые линии зеленого цвета) , навел на этот знак мышь, нажал левую кнопку мыши, появилась таблица калибровки, нажал на кнопку старт и минут 30 ждал когда цифры примерно будут одинаковыми ( цифры не остановятся) нажал стоп, получилось ppm rx 142, ppm tx 142, я эти цифры записал где у ВАС стоят 0 и 0. Провел несколько связей, все отвечали точно на моей частоте, провел связь с моим братом, он сказал, что все в норме. Думаю надоел я ВАМ своей писаниной, извините. Вопрос в настройках SSTV есть в правой стороне столбик в нем написаны цифры дробью 1/2, 1/3, 1/4. ВЫ не подскажите, что они обозначают, и против какой дроби поставить точку, все. Спасибо, удачи и здоровья.Валерий UA3SBK.
UA3SBK
13.08.2011, 12:58 #50
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Они обозначают размер шрифта,например 1,шрифт 8 мм,2-10мм,3-15мм.... их надо туда самому забивать.Мелкий шрифт плохо читается,у меня вреде - 1= 12мм,2=16мм 3= 18мм далее не забивал.Он нужен только в ХЕЛЛ передаче.
Насчёт негатива,программа не должна принимать ( только при калибровке сигнала WWW это можно увидеть),а вот дискретность должна быть= 11025,если у Вас другая-возможно будут расхождения по приёму цвета,наклонности сигнала,приём на гармониках итд...
Установит частоту 14230 SSB,настраивайте на сигнал наклон пока не появится картинка в полном цвете,далее откорректируйте кадр картинки,лучше кого-то попросить передать контрольный сигнал S-2 или М-2 и по нему настроить.Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:09.
15.03.2013, 14:06 #51
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Попробовал из Микса посмотреть картинки и ничего
не декодировалось. В каком виде работают? M1, M2?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
15.03.2013, 18:01 #52
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
16.03.2013, 01:35 #53
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
19.11.2021, 22:24 #54
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Решил попробовать поработать в МИКСе модой SSTV.
Прочитал ХЕЛПЫ и понял, что сначала нужно на звук карте 11025 гц установить правильность и ввести коррекцию на "прием" и на "передача". Есть методика определения через эфир-стации эталонных частот 4995 кгц. Это только на прием... Здесь все понятно...
А есть и методом внутри самой программы Микс. Только довольно долго нужно ждать окончания тестирования.
У меня звуковая карта внешняя. Ее вход/выход на комп не заходят. Шнуры идут непосредственно на трансивер.
В связи с этим вопрос: каким образом МИКс может определить отклонение от 11025, если она не имеет связи с внешн звук картой?
Подобным образом и прога МультиПСК, определяет разнос от 11025. За 180 секунд...
Непонятно, как они могут для внешней зв карты определять?Последний раз редактировалось RX1AG; 19.11.2021 в 22:31.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
21.11.2021, 09:45 #55
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Все это началось после написания программ для Windows! В DOS программах и первых по Win такая процедура была необходима!
После того как в программы ввели авто коррекцию наклона народ обленился и перестал читать описание программ. Вот и не может правильно настроить программы. И чего зацепились за Mix, особенно за версии 2.19 и т.д. Николай, автор программы сам пояснял, что режим SSTV это проба так сказать пера. Если уж в серьёз заниматься SSTV? то нужно выбирать более современные программы и получать от этого удовольствие, не менять бубны и стиль танцев во круг компа. Но... это чисто моё мнение! Нравится мазохизм? Welcome!RJ7J (ex UA6JBQ)
21.11.2021, 12:04 #56
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,536
- 2080
- 137
Используйте чисто SSTVишные программы и будет вам радость
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
21.11.2021, 13:57 #57
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- 1842
- 2294
RX1AG
В настоящее время обмен картинками перешел на более современный уровень, применительно к современным реалиям.
Попробуйте в гибридном режиме обмениваться картинками. Это прежде всего качественный прием даже HD контента.
В гибридном режиме применен несколько другой принцип передачи контента.
Картинка, видео, HTML и пр. может быть присоединена к посылке в FT-8, JT-65, PSK модах, здесь уже контент качество HD можно использовать, а время передачи макроса в эфир занимает 13 секунд в моде FT-8.
К передаче макроса в эфире присоединяется цифровой контент через FTP сервер с помощью специального имидж контролера, я думаю сейчас использование интернета при проведении связей никого не вводит в ступор-все пользуется онлайн логами и кластерами и прочими современными фишками.
На практике это выглядит так, устанавливается image controller (программный), проводится его настройка (Позывной, подключается лог цифровой программы и прочее, вроде все мудрено, но на самом деле это всё легко настраивается.
Принял корреспондент через эфир цифровой макрос CALL/IMAGE , имидж контроллер на "лету" обработал этот принятый макрос из программы лога (WSJTX, JTDX, MMSSTV-(эти логи подключаются к контроллеру) и вывел на монитор принятый контент в нашем случае картинку, например такую
На передачу картинка загружается в имидж контроллер, который коннектится к free FTP серверу (FTP сервер "зашит" в контроллере) и после этого можно из контроллера или лога включить TX для передача макроса в эфир.
По гибридному сценарию можно использовать и программу EASYPAL
Для передачи используется макрос типа СALL/IMAGE
Cкачать облегченную версию программы имидж контроллера
Сайт автора, инструкции.
Всё это бесплатный софт.
Для эфира самая крайняя версия популярной программы для обмена картинками японского программиста Макото Мори MMSSTV доработана испанцами и носит сейчас название MMSSTV YONIQex RA0JV
www.rk1at.ru
21.11.2021, 16:00 #58
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
21.11.2021, 17:25 #59
21.11.2021, 19:16 #60
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Не знаю, что нового у испанцев доведено,
беглым взглядом и пробой, лишь фасад темный,
ну может что то доведено, которое лишнее для меня!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
