05.10.2006, 17:25 #16Сообщение от RV1CJ
Я же спрашивал результаты РЕАЛЬНОЙ работы на КВ, а вы: работает и без проблем, но фильтры не очень...
КАМ+ , KAM98 или КАМ-XL понятно, что работают, они заточены под это...
TNX rttyman-у, за настойчивость!!!
Я читал мануал, но что-то не видел, дома посмотрю ещё раз стр.189.
Собственно я всё-равно сомневался в его работе на КВ На каком-то забугорном форуме тоже вычитал про такой вопрос и владелец 9612+ отвечал, что сам хотел бы, но увы не работает он.
С разносом я тоже так и предполагал, как rttyman.
Тут ещё приколы вычитал в оприсании на нескольких российских сайтах.
Смасл такой: Порт 1 300-1200 бод, HF(опция)
Что за опция?
Где-то видел расплывчато, что ставят как-то третий порт и тогда можно использовать на КВ.
Будем искать правду дальше, теоретически, пока нет железяки под рукой...Последний раз редактировалось EW6BN; 05.10.2006 в 17:32.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
15.10.2006, 21:32 #17
Переходим обсуждать сюда мои изыскания 300 бод в KPC-9612 (без плюса) вот отсюда http://forum.qrz.ru/thread12734-4.html
Итак, в итоге контроллер оказался KPC-9612 НЕ ПЛЮС.
Изучая его схему, вчера обнаружил приятный сюрприз!
Оказывается в KPC-9612 без плюса порт 1200 бод реализован на TCM3105, а этого зверя можно включить в нестандартном режиме и поиметь 300 бод с разносом 200 Гц для КВ, УРАААА!
Вот описание http://www.hamsk.ru/r1251/mod_300.htm
Сегодня произвёл доработочки (см фото):
Делаем несколько порезов на плате: отрезаем ноги 12,13 TCM3105 от земли, перерезаем дорожку между инвертором 12 нога U4F (74HC14) и 5-й ногой TCM3105, а также дорожку от 15-й ноги к кварцу возле ноги кварца, кондёр оставляем в цепи.
Далее две релле РЭС60(по две пары) на коммутацию приклеиваем прямо на близлежащие МС.
Первая пара релле коммутирует ноги 12,13 с "земли" (лог 0) на +5В через 10 кОм (лог 1), вторая коммутирует инвертор U4F (через него и в обход : центр. конт на 5 TCM3105 , норм. замкн - вых инв 12 нога, норм.раз. - вход инв. 13 нога.)
Второе релле (исп. одна пара) коммутирует кварцы. Одни ножки обоих кварцев запаяны на 16 ногу TCM, вторые коммутируются через релле. Второй кварц от ПАЛ декодера на 8,86 МГц.
Все соединения проводом МГТФ.
Питание релле через тумблер на +12В + защитный диод.
Нормально замкнутые цепи релле формируют режим 1200 (как и было), норм. разомкн. после коммутации режим 300 бод .
Итак получили аппаратные 300 бод и разнос 200 Гц, то что доктор прописал для КВ.
Далее, по умолчанию порт работает при скорости передачи 1200 бод.
Я это вначале упустил. Потом додумался, подключил Микс через SB, не понимает 300 бод КВ , всё сходится.
Заходим в терминал даём команду HBAUD (у меня прошивка 7,0), так и есть ответ HBAUD 1200/9600, далее hbaud 300, ответ HBAUD 300/9600.
ОК, ну вот вроде получилось, перевели порт 1 на скорость 300 бод.
О, чудо Микс принимает, а контроллер декодирует посылки от Микса., посылки сразу визуально стали длинее по времени. Частоты тонов 774 и 974 Гц.
Теперь подключаем трансивер и наслаждаемся, из эфира также декодируются пакеты
Так что мой вопрос об умении KPC-9612 (без плюса) работать на КВ 300 бод, решился положительно. :jump:
P.S. Доработки касаются именно модели БЕЗ ПЛЮСА!!!!
В плюсовой модели порт 1 реализован кажется на MX604, а что она может не изучал.
Удачи!!!
Ну вот собственно и фото готовы...Последний раз редактировалось EW6BN; 26.10.2006 в 23:28.
15.10.2006, 22:14 #18
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
minus +
Ну Юрий поскромничал, отличная статья!
Фотки в тело поста и работа закончена.73! Юрий, RX3AOE
15.10.2006, 23:22 #19Сообщение от RX3AOE
Кстати, Юрий, видел ваше сообщение в APRS, правда на сайте, до меня оно не дошло. Так вы меня видели на карте, ну тогда действительно машинка фурычит, сегодня с обеда на 10 МГц через неё вещаю, вот проход улучшился так, что F-digi откликаются.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
16.10.2006, 22:37 #20
Ну, что же, поздравляю, повезло вам, что там стояла ТСМ-ка :-)
Одно, что не очень хорошо - что низкие аудио тона, нужно внимательно отнестись к аудио уровню, который подаете в трансивер, а то при перекачке будет запросто пролазить вторая аудио гармоника, создавая только QRM в эфир.
Успехов!Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
18.10.2006, 08:54 #21Сообщение от rttyman
Так что всем обладателем неплюсовой модели можно доработать её до хорошего плюса в виде 300 бод КВ.
Уровень отстроил как по мануалу в ТРХ, так что проблем быть не должно.
73!73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
26.10.2006, 23:23 #22
Ну вот собственно выше и фотки доработок 300 бод КВ для KPC-9612, как обещал...
09.01.2007, 11:41 #23
Да, на 300бод TCM3105 хоть и не важно но работает, а вот как второй порт у 9612 на 1200бод переделать. Может есть у кого идеи?
Игорь
09.01.2007, 14:56 #24Сообщение от UA6HJQ
Ну работает вполне сносно, не хуже чем МиксВ или АГВ.
Во втором порту FX-589, 4800 бод и выше, но можно посмотреть на предмет трюка с кварцем.
Но надо ещё проверить можно ли по второму порту выставить скорость 1200, с этим что-то я сомневаюсь, если нельзя, то облом полный.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
09.01.2007, 17:57 #25
Во первых, FX586 вроде бы использует какую-то отличную модуляцию от применяемой в обычном 1200 пакете, т.е. даже если и "поиграться кварцем", то врядли будет этот сигнал декодироваться стандартным 1200 Бод пакетом...
Можно попробовать поделить логические уровни, идущие с микропроцессорной части на вход FX586 на 4, например триггерами типа ТМ2 -> получаем из 4800 скорость 1200, а вот сам модем уже нужно будет прицепить обычный FSK, внешний.
А если контроллер программно включит на втором порте 1200 бод, то никакие делители не нужно, просто цепляем какой-нибудь внешний 1200бод baycom-типа модем, хоть самодельный, хоть tcm3105, fx614, 561ГГ1 и т.п.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
09.01.2007, 23:09 #26Сообщение от rttyman
А внешние цепляния, это на мой взгляд уже изврат.
P.S. Надыбал сегодня KPC-3+, а он не фурычит, абыдно.
Кратковременно Sta и Mail моргнут, Power загорается и всё, с компом молчит, скорости и шнуры перепробовал, не помогает.
Он долгое время, не включался, надеюсь, что может ПЗУ подтёрлась, попробую прошить новую.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
10.01.2007, 16:46 #27
Да, конечно модем другой будет, минимальная скорость у 9612 по второму порту 4800бод, значит теоретически можно использовать делитель на 4 и модем на TCM3105 или AM7911. Надо подумать....
10.01.2007, 17:08 #28Сообщение от UA6HJQ
Починил сегодня 3+, оказался выбитым (RXD) один из четырёх драйверов микросхемы на ком-порту. Перекинул живой с DCD, прямо ногами МС и поставил в панельку пока не найду новую MC14C88.
Во:73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
10.01.2007, 17:48 #29
У меня тоже есть KPC-3plus с неработающим COM портом. Попробую посмотреть может тоже самое.
Про два 9612 соединенных портами я думал, но это неудобно. Представь сколько придется давать команд чтобы перейти с одного порта на другой.
10.01.2007, 18:44 #30Сообщение от UA6HJQ
Сообщение от UA6HJQПозывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
