29.09.2008, 21:53 #1
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
RPR X-NET-DIGI
Здравствуйте Всем!
может и не нужно было создавать новую тему, тем не менее звучит именно так :
RPR X-NET-DIGI
вопрос :может кто и использует X-Net? отзовитесь есть вопросы по этой сети
спасибоПоследний раз редактировалось DL8RCB; 30.09.2008 в 14:33.
73! Анатолий (DL8RCB)
30.09.2008, 09:39 #2
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
Это к RUS013.
Не совсем в тему:
провожу всяческие эксперименты с настройкой FLEXNET32.
Старался настроить следующую конфигурацию:
- Ядро Flex32 (win32);
- пакетный модем через звуковую плату (soundmodem-flex);
- openBCM;
- ui-view;
- TCP over AX.25;
Получилось так:
1. Под winXPsp1. Не работают TCP. Пинги не идут в эфир. Но работает BCM.
2. Под winXPsp2. Работает ТСР. НЕ работает BCM.
3. Под winXPsp3 game edition. Работает ТСР, не работает BCM.
Так же будет проблема, если захотеть использовать виртуальные компортовый кабель от MIXW, т.к. в этой версии win нет такого класса устройств, как мультипортовые платы. Решается редактированием inf файла, путем разремаривания устройства на unknown device (после этого виртуальный кабель начинает работать).
4. win 2k sp4. Все работает. TCP пока не проверил (упс). Забыл.
Один момент: надо поставить разрешение не менее 256 цветов, иначе не запускается программа конфигурирования soundmodem-flex.
Ядро FLEX32 не работает с KISS модемом из MixW+ComEmul. Во всяком случае у меня не заработало. Хотя x-net говорят, что работает.
Сейчас работает следующая конфигурация:
Таис РМ41 29250 FM. UI-VIEW через FLEX32 - пакет 1200.
PS. Но вот что странно. На другом компьютере тоже поставил флекс + ft850. Пакеты принимались и декодировались флексом.
А потом, в какой-то момент перестали декодироваться. Причем Микс декодирует, а флекс нет. Переустановка флекса не спасла. Переставлять ОС пока времени нет.Последний раз редактировалось UA3MQJ; 30.09.2008 в 16:24.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
30.09.2008, 19:28 #3
01.10.2008, 08:22 #4
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Скажем так, UI-View тут не основная цель.
Если бы был нужен только он, то конфигурация бы была проще.Последний раз редактировалось UA3MQJ; 01.10.2008 в 08:26.
01.10.2008, 11:35 #5
01.10.2008, 11:49 #6
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Шутите, мэтр? Не знаете как настроить UI-View?
01.10.2008, 12:00 #7
01.10.2008, 12:40 #8
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
UI - используется по назначению.
А вот флекс планируется использовать не по назначению, а именно для IP. А уж через него и доступ UI к интернет. Вот такие планы.
а так еще идея попробовать aprs в местном авиаклубе.С уважением, Алексей. UA3MQJ
01.10.2008, 14:39 #9
01.10.2008, 16:15 #10
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
это так. но ip будет через flex
01.10.2008, 17:08 #11
