03.11.2006, 16:37 #1
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 69
- 390
- 27
- 25
KANSAS CITY TRACKER KCT - T
Коль Сергей (UR3IRS) затронул тему работы через спутники http://forum.qrz.ru/thread13311.html, я решил представить публике интерфейс опробованный мной, итак: KANSAS CITY TRACKER KCT-T.
KCTT (The Kansas City Tracker/Tuner) - устройство управления поворотными механизмами антенн (азимут и элевация) и режимами работы двухдиапазонного трансивера представляет собой компьютерную полуразмерную 8 битную плату, устанавливаемую в ISA слот IBM совместимого компьютера (от XT до Pentium). Благодаря этому не заняты прерывания, параллельный и последовательные порты, используемые обычно для TNC и манипулятора мышь. Переключатели на плате позволяют выбрать подходящий I/O адрес.
С выходного разъема DB25 сигналы управления поступают на контроллер механизма управления антеннами, а также на систему управления работой двухдиапазонного трансивера. В комплект поставки входит специальный кабель с ответной частью разъема DB25 на одном конце и 8 контактным Din разъемом на другом. Этот кабель предназначен для связи с широко распространенным для этих целей Yaesu/Kenpro 5400/5600 контроллером механизма поворота (азимут и элевация) антенн.
Выпускается в двух вариантах:
KCT - только управление антеннами;
KCTT - управление антеннами и трансивером.
Плата KCTT позволяет автоматически подстраивать доплеровскую поправку по частоте в трансивере как по каналу вверх, так и вниз. Особенно полезна для полной автоматизации работы наземной спутниковой станции (автоматическая настройка трансивера на частоты вверх/вниз и ориентация антенн при прохождении очередного спутника).
Сигналы управление трансивером снимаются дополнительным кабелем с того же разъема DB25 на KCTT и поступают или на последовательный порт трансивера (на систему CAT) или на вход управления трансивера "UP/DOWN". Выходные сигналы KCTT могут быть как TTL,так и RS232 уровня. Поэтому покупать специальный преобразователь TTL/RS232 не требуется. Для управления трансивером, имеющим систему CAT, удобно использовать сигналы TTL уровня (для этого на плате необходимо снять микросхемы 1488 и 1489 и установить прилагающиеся заглушки).
KCTT может управлять следующими типами трансиверов :
- Kenwood TS-711, TS-811, TS-790
- Icom IC-275, IC-475, IC-970 (управление только в одном диапазоне), R-7000, IC-820/1, IC-910
- Yaesu FT-736, FT-767.
Некоторые Windows tracking-программы имеют свои собственные драйверы, используемые вместо поставляемых KCT DOS TSR драйверов, что позволяют полностью автоматизировать наземную станцию, работающую под управлением операционных систем Windows 3.1 , Windows 95/98 и Windows NT/2000/XP. KCT поддерживают следующие tracking-программы : Graftrak, Logsat,Multi Fax, Nova, Orbits, Realtrak, The Station Program, Winsat, WinTrak,WiSP 3.1 and WiSP32.
Мой вариант: IC-820H, Yeasu-5400,KCT-T,Win98,Wisp32,Realtrack,Nova for Windows, P-III-500Mgh-256mb 2xISA слота: рашеритель портов 4xCOM и KCT-T.
По непроверенным данным продавцы живут здесь: г. Москва
+ 7 (495) 335-8773 Тел/факс:
+ 7 (926) 229-6222
e-mail: sales@kmail.ru ICQ: 4712305
Regards.Последний раз редактировалось RX3AOE; 26.11.2007 в 19:51.
73! Юрий, RX3AOE
03.11.2006, 17:51 #2
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 69
- 390
- 27
- 25
Особенности настройки.
Если найдётся ещё владелец этого интерфейса или кто-нибудь проявит интерес к нему, выложу инфу с особенностями с которыми я столкнулся при настройке.
Regards.73! Юрий, RX3AOE
04.11.2006, 21:08 #3
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 69
- 390
- 27
- 25
Вот Сергей и затронул эту тему...
А кто работает в APRS через МКС (RS0ISS, OSCAR-44, др.) ?
Кто какие программы использует, аппаратуру и антенны ?
Поделитесь опытом работы.Последний раз редактировалось UA3IRS; 04.11.2006 в 21:21.
73! Юрий, RX3AOE
