Показано с 1 по 15 из 15
    Радиолюбитель Аватар для UA3AFO
    18.08.2006
    Москва (RM)
    69
    2,282
    1244
    290
    Понемногу обо всём
    Это больше относится к разделу "хочу всё знать"
    http://bibliotekar.ru/index.files/3-2.htm
    Радиолюбитель
    10.01.2008
    Киев
    176
    55
    http://mirknig.com/
    Изображения Изображения
    Радиолюбитель Аватар для galperin
    04.07.2009
    49
    17
    6
    Рекомендую журналы: Connect, Технологии и средства связи, Информ Курьер Связь, Вестник связи, Мобильные телекоммуникации, Электросвязь, CRN
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,038
    2199
    Что за материал?
    Столкнулся я с доселе неизведанным...
    Решил помочь сделать товарищу антенну. Как у многих начинающих у него пожелание такое - многодиапазонная, простая и чтобы без переключений всяких там СУ.
    Мой выбор пал на W3DZZ. Эта веревка планируется на 80-40-30 в виде слопера. Трапы решил сделать в виде катушек на пластине двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, фольга будет являться обкладками конденсаторов. Одну пару сделал. На вторую не хватило стеклотекстолита. И тут под руку попался кусок, который пожалуй с прошлого века валяется в сарае в одной из коробок со радиобарахлом. Кусок интересный - фольга луженая, причем явно не паяльником а промышленным способом. Вот думаю, хорошо, зачищать и лудить при пайке не надо. Сделал эту пластину, измерил и подогнал получившийся конденсатор. Начинаю припаивать выводы - ни как... Не ложится припой и все тут. Попробовал 4-мя различными флюсами - бесполезно. Ну ладно, такое уже было. Помню старые советские телевизионные разъемы, которые не лудились, пока олово-висмутное покрытие с них не зачистишь до металла. Взял скальпель и стал зачищать. Дошкрябал до стеклотекстолита а чего либо красного, т.е. меди не обнаружил. Вот те на...
    Что это? Первое что пришло на ум так то что фольга алюминиевая. Но зачем? Какой смысл? Единственное что могу предположить, то в будущем эту фольгу задумали омеднить электрохимическим способом а дорожки из такого материала фрезеровать. Но нафига такие извращения?
    Радиолюбитель Аватар для UR5CBZ
    07.12.2008
    KN59rr
    5,854
    Записей в дневнике
    2408
    1107
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    фольга алюминиевая.
    А это точно алюминий?Может какой другой метал,хром или никель,
    они тоже не паяются.
    Радиолюбитель Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    47
    3,700
    2705
    856
    На болты. Естественно, раззенковать/зачистив другую сторону что бы не было КЗ.
    Встречал диковинные металлы.
    Красный как медь, шаркал напильником вглубь... да... явно не черный металл, а ничего не берет.
    Припой сваливается, не прилипает, флюсы не помогают, грел чем мог и паяльниками и станцией паяльной нагревал "до красна"...
    Так и осталось загадкой... Что же это за чугуний такой? Отложил далеко...
    22.01.2003
    7,038
    2199
    Да фиг его знает, может и не алюминий. Магнит не берет. Говорю ж по цвету подумал что луженый. Хром или никель я паял при помощи паяльной кислоты этот же ни как... Предположил что алюминий, потому как некоторые места все таки удалось залудить, когда зачищал смоченный флюсом. Так когда то лудил алюминий, капнув перед зачисткой на него маслом, тогда он не окисляется и лудится. Но пайка все равно ненадежная, поэтому решил в этот раз отказаться. Благо был рядом с магазином "Радиодетали" и купил там кусок нормального стеклотекстолита.
    Собственно даже не столько интересно что за материал, а скорее с какой целью его изготовили....
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    7,928
    1731
    2013
    Что нибудь для обороны?
    02.04.2010
    Ярославль
    47
    3,700
    2705
    856
    239Pu
    Радиолюбитель
    23.05.2010
    1,005
    174
    359
    Поделитесь пожалуйста размерами или сылочку дайте где можно посмотреть...
    07.12.2008
    KN59rr
    5,854
    Записей в дневнике
    2408
    1107
    Может это заготовка для штамповки какой нибудь загогулины.
  12. #12
    22.01.2003
    7,038
    2199
    Примерно так, окончательные размеры все равно настраивать.
    Вложения Вложения
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для R3DE
    16.02.2015
    2,488
    481
    154
    Сегодня ночью приснился кошмар - купил я киловатный транзисторный усилитель на двойку. Утром увидел свой родной "Спрут" ... и отлегло.
    Наверно сказался позавчерашний не совсем удачный первый опыт по откачке меда, что то пошли по видимому не так, немножко пчелки покусали, общей сложности штук так под пятьдесят, жалко их, ведь погибли, думаю над ошибками...
    А сосед, шутник оказался, говорит, пчелы дикие, ведь ульи в лес поставил, надо было на огороде, тогда были б домашние и соответственно добрые.
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    1,549
    1034
    330
    Идет во всю Октоберфест... Когда я смотрю на девушку с впечатляющим бюстом, несущую 12 литровых кружек толстого стекла, появляется дополнительное уважение и к пиву, и к девушкам, и ко всему этому празднику ...
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для N2HO
    10.02.2008
    New York, USA
    2,060
    800
    1206
    В магазине в Исландии.
    Продается свежий исландский горный воздух с вулкана Гекла, стОит всего ничего - около 12 амер. долл банка емкостью 240мл. Налетай!
    Внизу меленько написано - предмет для коллекции, сувенир то есть. Дерут 3 шкуры, однако (ИМХО).
    А наверху указано - открывать на улице, чтобы понять разницу. Исландский юмор.
Яндекс.Метрика
