10.04.2003, 08:27 #1IgiГость
Помогите начинающему
У меня возник ряд вопросов, которые, наверное покажутся вам смешными.
Итак, в статье про портативный сварочный аппарат (из ЛАТРа) есть фраза "Поверх изоляции наматывают вторичную обмотку—65 витков провода или набора проводов общим сечением 12—13 мм2" это значит, что нужно взять провод 0,2мм и сделать им 65 витков? Как (простите за неопытность) нужно класть витки? Паралельно первичной обмотке или поперёк неё? (речь идёт о торовом сердечнике)
10.04.2003, 15:36 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вопрос напоминает тот , в котором спрашивается :
- Как строить мост - вдоль реки или поперек ?
10.04.2003, 20:57 #3IgiГость
Дело в том, что я НИЧЕГО не понимаю в трасформаторах кроме того, что за счёт индукции вызванной первичной обмоткой возникает ток во вторичной, и хар-ки транса зависят от диаметра провода и кол-ва витков. Потому и спрашиваю.
11.04.2003, 22:40 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
А Вы попробуйте на тор намотать обмотку как получится, и убедитесь в том, что есть только один способ намотки. А провод с сечением 12-13 мм2 - это медная шина 6*2-2.5мм
09.05.2003, 13:46 #5Юрий АлексеевичГость
Это жгут из тонких проводников общим поперечным сечением 12 кв. мм. Я не советую Вам начинать своё увлечение с высоковольтного устройства типа сварочного аппарата. С уважением Юрий Алексеевич. С праздником Победы !!!
20.05.2003, 23:57 #6
- 20.05.2003
- Череповец
- 42
Из каких величин Вы взяли 0,2mm?
21.05.2003, 01:07 #7
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
то All
Igi по ошибке сделал 2 ветки с одинаковым вопросом,
на эту тему все 200% ответов были по другой ветке
адрес смотрите ниже.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...5&pagenumber=1Последний раз редактировалось df9fxk; 21.05.2003 в 01:11.
