26.05.2016, 11:46 #1
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
Составной полутелескоп
Доброго дня всем, привожу эскиз новой мачты, много не ясного по силовой нагрузке, на вершине будет крест и четыре блока для поднятия легких веревочных антенн.
Вложение 164375
Конструкция следующая, первая ступень четыре трубы 2 метра 60 мм, внутри несущая со смещением на один метр диаметром 55 мм из трех труб.
Внизу отрезок 1 метр 55 мм усилитель. Выступающая вершина 1 метр 55 мм переход на меньший диаметр, внутрь входят трубы уже 50 мм и так далее. В точке самой нагрузке, а это переход на восьми метрах с 60 на 55 мм нет четкого решения, но можно сделать следующее, уменьшить выступ внутренней трубы на 30 см и таким образом в этой точке будет не две, а три трубы, что увеличит жесткость на изгиб. Верхние ступени целесообразно сделать по четыре метра с уменьшением диаметра, таким образом на высоте 16 метров будет выступающая на 70 см труба диаметром уже 45 мм.
Оттяжки крепятся к стальным кольцам овальной формы, обхваченными стяжками из стали (двумя).
В принципе мачту можно сделать и полностью без переходов, т.е. начальный и конечный диаметр труб будет совпадать, за исключением выступа в один метр.
Интересно узнать ваше мнение.
СпасибоУдаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
26.05.2016, 15:00 #2
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
вложение не существует
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
26.05.2016, 15:20 #3
26.05.2016, 16:04 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Я не ошибаюсь: Там вверху фраза " ... разработано в Пушкинской г. больнице " ?
-73- Игорь
26.05.2016, 16:08 #5
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Секретная тетрадка со всеми чертежами, чудным образом исчезла, убился я зимой вот две недельки отдохнул от sdr. В тетрадке был еще телескоп со вспомогательными хомутами и схема динамических блоков для начального поднятия мачты, а затем окончательного поднятия с помощью других (четырех) блоков. По ТЗ всю работу должен делать я один.
26.05.2016, 16:13 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
26.05.2016, 16:15 #7
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Наталья Григорьевна, не ваш лечащий доктор? Город Пушкино Московской области. Психиатр Белова. Психиатрическая больница. Абрамцево. Белова. Психбольница. ЦРБ. Психушка.
26.05.2016, 16:31 #8
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
26.05.2016, 16:35 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
26.05.2016, 16:48 #10
26.05.2016, 16:53 #11
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
SDR работает пока только для меня через vpn мост, с web-sdr пока проблемы со скоростью 1.6 Мбит никому не нужно, sdr-console однопользовательская сейчас связи нет, забыли к счастью (я иду в отпуск не до того) включить удаленное управление, потом в ЛС сброшу, но не сразу, надо подождать.
26.05.2016, 17:45 #12
26.05.2016, 18:50 #13
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Пока только расчеты, вот схемотехника данной мачты и количество труб если кто заинтересуется
Итого двухметровых труб
65 мм 2
60 мм 5
55 мм 6
50 мм 4
45 мм 2
19 труб при средней стоимости одной трубы в 500 р (исключая строительные рынки)
http://www.metopttrade.ru/truba-aluminievaya-kruglaya/
В районе 10 т.р. если удасться фирму найти, вот эта мне в 15 где то обошлась в 2014 постройки мачта
Не знаю или существующую дорабатывать у нее сорван третий ярус оттяжек и она та сильно креница, здесь она красавица.
Я еще должен скорее сюда схему динамических блоков нарисовать, там трос сто метров 4 блока ее поднимали.
Высота 13 метров, блоки на 6 и 10 метрах стоят, первоначально заложили 16 метров, но без опыта подломили. Надо реванш брать.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
26.05.2016, 19:25 #14
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10686
У нас трамваи отменили. Пути демонтируют.
Рельсы- вот что нужно. Воткнул вертикально и на век хватит.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
26.05.2016, 19:25 #15
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
"...О чём поешь, ночная птица, одна в весенней тишине..." (С)
UC4A, Владимир
