08.11.2017, 11:56 #31
- 03.11.2017
- 36
- 9
- 9
08.11.2017, 12:28 #32
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1954
- 643
Отправил на почту, все там есть, в том числе ТЗ на радиостанцию.
Николай, ex RL7PAI
08.11.2017, 12:38 #33
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
К гадалке не ходи, антенны (АФУ - вся антенна включая мачту, кабель, разъёмы...)... на 99% в ужасном состоянии.
Налаживали связь для МЧС. Диапазон как у вас - LB.
Потребовалась замена всего, кроме радиостанций. Правда, парк радиостанций был разномастный... Icom/Vertex, но вполне рабочие.
Кабели гнилые все на стационарах и автомобильных станциях. Только на выброс и замену на нормальный.
Разъёмы практически все гнилые и в обрыве/почти в обрыве.
На стационарной антенне обрыв оплетки от противовесов. Фактически... вместо антенны... кусок трубы с "КПД 1%".
В автомобильных станциях антенны... ужас... обрыв в катушках, хлысты отрублены "как захотелось", отсутствие контакта с кузовом...
Плюс, непреодолимое желание "пользователей"... примотать кончик антенны к кузову ... а то мешает/задевает.
Короче, кончилось тем, что заменили всё...
Заказчики ошалели от качества связи. Оказывается, хорошо слышно не только в городе, но и за его пределами.
Мой вам совет:
Радиостанции можете брать любые импортные. В принципе, они все хорошо работают.
Единственное, что нужно учесть: Брать радиостанции одной фирмы.
Значительно проще всех обучить и даже замена тангенты не потребует танцев с бубном... всё одинаковое и есть в ЗИПе.
Кроме ТЗ по радиостанциям, подберите нормальную контору которая профессионально выполнит весь монтаж, настройку, обучение.
Обязательно не экономить при покупке кабеля. Хороший кабель стОит дорого, но оно того стОит.
Впрочем, все эти советы для того, что бы сделать нормальную связь.
Если, стоит задача откатить максимально много... нужно действовать в обратной последовательности.
08.11.2017, 12:48 #34
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1954
- 643
Ну Вы, Михаил, даете! Человеку связь нужна - а Вы "откатить" Он, наверное и не знает, что это
Николай, ex RL7PAI
08.11.2017, 12:57 #35
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
Да не нужно ни каких усилителей. Приобретается 50-ваттная станция, они в большинстве своем все такие, исключение Моторолла М-208, помню ее можно было до 80 Вт раскочегарить. При программировании зашивается мощность 10 Вт и нет никаких проблем с роскомнадзором.
Чаще всего в этом не старая станция виновата, если это "Лен" особенно кварцевый (были еще синтезаторные). Бывали проблемы с появившимися позже якобы российскими станциями "Таис", уж больно они сильно-китайские. В первую очередь в этом диапазоне все проблемы со связью как правило происходят из-за отсутствия профилактики антенн или от изначальной их плохой настройки. Поэтому разделите решение проблемы на две части, сначала отремонтируйте или замените антенны, а уж если это не поможет, думайте про замену приемопередатчиков.73! Василий, ex RZ6MX
08.11.2017, 13:02 #36
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3310
Да. и пока не забылось. Время, когда радиостанция работала "из коробки" прошло. В ТЗ обязательно указывать пару программаторов (один в ЗИП) и ПО (программное обеспечение).
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
08.11.2017, 13:03 #37
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1954
- 643
08.11.2017, 13:07 #38
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Потому, дал два варианта развития событий: Связь хорошая/карман полный.
На выбор....
Встречались ушлые снабженцы выдающие самый левый RG58 за настоящий DX10... да еще и по цене 500р/м.
Начинаем возмущаться, доставать документацию, сравнивать, доказывать... Возникают вопросы к поставщикам....
ТС человек в нашем деле далекий... Вот и предупредил... "Не зная брода, не суйся в воду".
08.11.2017, 13:15 #39
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
"Восход Солнца вручную". Вы хотие все ТОЭ выложить на паре форумных страниц? Если до сих пор есть вопросы - то
... нанять умников, а ТЗ для них поставить: обеспечить связь. Можно вначале нанять тех же умников для аудита имеющегося и пусть ОНИ составляют перечень необходимого.
Кто, что, где, как ??? Одни секреты. А ведь никто мальчику так и не сказал, что в итоге сумма внизу счёта будет с тремя нулями. Их денег.-73- Игорь
08.11.2017, 13:41 #40
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
08.11.2017, 19:27 #41
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Пошли писать теоретики. Антенна р/с "Лен", четвертьволновый штырь. Выпускались до начала 90-х годов, что там анализировать? Менять однозначно, на новую более эффективную.
Можно оказывается и на LB обеспечить связь, с нормальным оборудованием и руками растущими откуда надоС уважением Анатолий, 73!
08.11.2017, 19:39 #42
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 08.11.2017 в 19:45.
08.11.2017, 19:50 #43
- 22.01.2003
- 12,624
- 5293
- 197
Да какой анализатор... человек наверное и простейшего ксв-метра в глаза не видел...
Не так уж это и просто... на LB коллинеар этажа в 3-4 попробуй купи, их серийно просто не выпускают, можно только заказать кому нибудь. И то поищи такого умельца, УКВ-ЧМ бум давно прошел и кулибины грамотные из числа радиолюбителей на это дело в плане зарабатывания денег давно забили. В 90-е иногда выходили из положения так: ставили штатный штырь на каком нибудь гораздо более высоком месте (многоэтажка, высокая мачта и т.п.), а чтобы не было потерь в фидере использовали "Лен"-В(С)4. Это модификация с выносным пультом управления. Т.е. сама р/ст находится на чердаке того дома (или в ящике на мачте) где антенна, а от р/ст до пульта НЧ сигналы и сигналы управления идут по обычной телефонной паре.
Но в любом случае, все эти мероприятия не для назначенного директором ответственного за связь манагера, который задает вопросы на форуме, а все таки для специалиста. Поэтому самое простое решение нанять этого специалиста, дешевле обойдется.73! Василий, ex RZ6MX
08.11.2017, 20:23 #44
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Василий, что мы только не делали. И выносное управление и ретрансляторы и антенные усилители. Я в свое время, в "Радиолюбителе", про это писал.
Кое-что есть:
Антенна базовая OPEK HCS-100 | Yaesu.ru 31 МГц, но я думаю что выше частота не ниже, проще переделать.
http://www.yaesu.ru/tovar_sirio_tornado_42-50.php
Эти антенны, будут поэффективней штатного штыря 25- летнего возраста .
В любом случае, вы правы, нужен специалист.
Но эта проблему можно решить при размещении закупки, указав обязательным условием при поставке монтаж и наладку.Последний раз редактировалось UD4A; 08.11.2017 в 20:33.
08.11.2017, 20:28 #45
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
А сколько?
Один стационар, с десяток носимых... уже "400" тыр. Для носимых, неплохо бы расходники... АКБ резервные, резинки...
Хороший БП способный работать надежно и круглосуточно - денег стоит. Если, связь важная, надо бы резервное питание - хороший АКБ.
Нормальная компания, за банку пива, антенну не будет ставить... А это... тоже не дешево.
+ По "мелочи" набежит нормально.
Вот и разгибается "мой загиб"....
