07.12.2017, 10:06 #16
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Хмм ... Это так сказать, чревато
Я бы посоветовал сначала проштудировать технические статьи из журнала "Телеспутник".
Журнал Теле-Спутник
Ответов на конкретные вопросы там может и не будет, но хотя бы составится общее представление об устройстве и принципах работы кабельных ТВ сетей, чтобы не задавать глупых вопросов про замену усилителя цифровой приставкой
Ну и рост в глазах начальства обеспеченПиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
07.12.2017, 10:25 #17
- 06.12.2017
- 42
- 8
- 4
07.12.2017, 10:52 #18
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Ваш сгоревший усилитель это магистральник.Амига800 это домовой .Магистральник от домовика (2-3 подъезда 9ти этажки или 5 подъездов хрущёвки),отличается перегрузочной способностью при одном и том выходном уровне и одном и томже количестве каналов.Если поставите в магистраль домовик ,он у вас "засвистит",т.е появятся помехи в виде накладок на каналы и помех.Придётся снижать уровень выходного сигнала,просядет вся магистраль,особенно концы веток и самое главное ухудшится самый главный параметр катв:сигнал \шум.Домовик от магистральника отличается в техдокументации наличием очень важных характеристик-CSO и CTB,определяющих "чистоту" выходного сигнала.
Как времянку ,домовик можно поставить,типа лишбы был сигнал,а какой он будет по качеству обсуждению не подлежит.
Предохранитель горит из-за убитости преобразователя в питателе усилителя или кривой заделки кабеля и проверьте напряжение переменки в кабеле-должно быть 50-60в.Доводить до 25-30в не нужно,питатель усилителя будет сильно греться.Также нужно проверить отсутствие на экране кабеле (относительно заземления) фазового напряжения любого номинала
У вас понятий в этой области полный ноль.Либо читайте и самообразовывайтесь,либо лучше ищите другую работу......иначе ваши телодвижения и некомпетентность очень дорого обойдутся вашей компанииПоследний раз редактировалось RA3POY; 07.12.2017 в 11:36.
Алексей (RA3POY)
07.12.2017, 11:25 #19
- 06.12.2017
- 42
- 8
- 4
07.12.2017, 11:57 #20
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Первым делом отключите выходной кабель,мож там дальше в линии коза сидит...
Алексей (RA3POY)
07.12.2017, 12:22 #21
- 06.12.2017
- 42
- 8
- 4
Последний раз редактировалось lohudra; 07.12.2017 в 12:27.
07.12.2017, 14:11 #22
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
Сожги уже эту сеть к е@&@#ям, чтоб не мучалась
Pavel, R2DFD
