17.03.2015, 02:42 #151
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Костя, я помню твой "Кит" и твои "эксзёрсисы" с ним! Но это было уже далеко ушедшее от оригинала изделие. Я, похоже, одним из первых начал внедряться в "родную схему" еще в начале шестидесятых. Первым делом поднимал амплитуду первого кварцевого генератора, долго подбирал лампу преобразователя, поочередно используя 6А10, 6И1П, 6Ж2П и даже новосибирскую Н-41, аналог американской лампы управлением отклонением луча 7360, которая замечательно давила гетеродин, но снижала чувствительность. Тщательно подбирал и входную часть, комбинируя то 1 УВЧ на 6К13П, то каскод на паре нувисторов 6С53Н, даже только что появившиеся тогда 6Ж52П. В любом случае, один каскад УВЧ с усложненным перестраиваемым фильтром с внешней емкостной связью был более рациональным. В конце концов остановился на 6К13П, переделав заводскую АРУ. Но самым первым шагом был сделан переход накала с 12 на 6 Вольт, что никак не повлияло на стабильность частоты приемника, но существенно упростило возню с ним! Устанавливал я в "Кита" и первые ЭМФ сперва на 500 кГц, но были сложности с точностью установки фотошкалы, затем В.Комылевич UA1CJ из Ленинграда прислал мне набор гантельных ЭМФ уже на 215 кГц. К сожалению ЭМФ меня разочаровали своими АЧХ, поэтому в приемнике они были в качестве опций, да и то только "узкие" для CW, SSB вполне прилично принимал с "родным" LC фильтром, который существенно перестроил под полосу 3кГц. Причем в качестве "свип-генератора" использовал собственный BFO приемника, качая его "пилой" от осциллографа кремниевыми стабилитронами. Для АРУ я брал напряжение измерения выходного уровня НЧ сигнала и подавая его "-" в цепь сеток, подбирая время срабатывания подключением времязадающих RC цепочек. Идея же была взята из публикации В.Козлова UW3BN по модернизации трансивера UW3DI в журнале "Радио". Покрутил я "Кит" и с SSB приставкой "Дон", убедив свое начальство купить ее на Барнаульском радиозаводе! Никакого преимущества в использовании ее не обнаружил, впоследствии списал и раскурочил, пригодились верньеры и крошечная ЭЛТ, которую встроил в свой РА смотреть огибающую двухтонового сигнала, вот и вся практическая польза от этого самого "Дона"... Вставлял я в приемник и "бирюковскую" цифровую шкалу. Превращал и приемник в трансивер, собрав формирователь однополосного сигнала 215 кГц в блоке кварцевого генератора, который даже опубликовал в журнале "Радио". Сигнал просто гнал в обратном направлении, используя те же смесители, только меняя с помощью реле с памятью РПС подключение к ним гетеродинов через катодные повторители на "нувисторах". Выход был сделан уже на транзисторе 2Т911А, который выдавал 1.5 Ватта, чего вполне хватало для раскачки трехкаскадного РА. Была идея переделать приемник на транзисторы и микросхемы, в соответствии с новыми веяниями, изложенными Рэдом, Мовшовичем и Дагласом Де Мо из лаборатории ARRL, но здравый смысл победил и я не стал "старому коню вставлять золотые зубы", лучше уж было его вообще не трогать, а оставить как воспоминание о прекрасных и счастливейших днях нашей жизни...
Последний раз редактировалось RZ3CC; 17.03.2015 в 02:53.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
17.03.2015, 15:14 #152
- 12.02.2008
- 80
- 1,002
- 2320
- 510
RZ3CC:
RZ3CC:
Обе книги Рэда, конечно, вещь. Я их просмотрел с большим интересом, но использовать из них ничего не пришлось, так как все уже было сделано ранее. Выходит, что это вопрос из серии, что нам нужно - шашечки или ехать. Вот пара фоток, что из этого получилось. А для воспоминаний о счастливых днях оставил еще и Р-250М2 в чистом виде без какого-либо рукоприкладства.RT3A
ex UW3HV
Константин
17.03.2015, 18:15 #153
17.03.2015, 19:07 #154
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Костя, ЭМФ-215, присланные мне UA1CJ были первыми, выпущенными после ЭМФ-500, да скорее всего были еще из бракоизолятора.
Первые ЭМФ-500, что попали к радиолюбителям через ЦРК тоже имели неравномерность АЧХ 6ДБ(!) и затухание в полосе -10 ДБ.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
17.03.2015, 20:05 #155
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Сергей, да извиняться не за что, я когда по памяти пишу тоже бывает ляпы делаю.
Что касательно вашего вопроса выше про стопятьдесятчетвёртые и предшественников, давайте я в ближайшую субботу в теме про Р-154 отпишу подробно в чём Шапкин был неправ.Ну, про мифическую "магистральную радиолинию".
17.03.2015, 20:32 #156
17.03.2015, 21:31 #157
- 12.02.2008
- 80
- 1,002
- 2320
- 510
RZ3CC:
Сейчас Аврора, на 144 довольно прилично.RT3A
ex UW3HV
Константин
17.03.2015, 22:32 #158
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
Основное назначение приёмника.
Амур-2 и Молибден - бесподстроечные, а Молибден - ЧТ и ДЧТ (главным образом.) Армия и флот тогда работали на СТ, с шифрованием в линию. Молибден CW принимает ещё хорошо, а вот SSB - вообще ни к черту. Операторы с опытом не любили ни Амур, ни Молибден, ни Бруснику, из-за того, что в них потеряно качество - "прозрачный эфир" из-за нелинейности детектирования, а вот в ЧТ - приёмники отличные. Р-250 в КМПУ, рассчитан на ЧТ, но ... плавная настройка! А в семействе Амур ... Брусника - синтезатор.
Р-250 - универсальные, семейство Амур - Брусника - специальные, хотя и те и другие что-то могут и в неглавных режимах.
Короче говоря: приёмники разные.
Р-250 и 250м из-за старения сильно теряли чувствительность в самом узкополосном режиме (по ПЧ), но уже при 2.5 кгц - нормально принимали ОБП. Детектирование в них классное! Все приёмники выпуска 60-х приходилось подстраивать для тлг. Низкочастотный фильтр, в заводской настройке - на 1000 гц (в Кроте - вообще 1400). Какой-то умник написал, о максимальной чувствительности уха в полосе частот порядка 1 кгц, вот и делали фильтр на килогерц, а радисту важнее избирательность, поэтому тон ТЛГ профессиональные радисты, даже на высоких скоростях, делали около 800 гц, а многие и до 500 спускались. Усиления-то хватало.
Правильно настроенный Р-250, принимал ОБП не хуже, чем через приставку. (разница была только при помехах) Инструкция оператору - короткая и понятная. "Тон незатух". 1.5 кгц вверх или вниз, полоса ПЧ - 2...2.5 кгц, полоса НЧ - 2.5 кгц и ... никаких приставок не нужно.
Количество УВЧ - разное, потому, что назначение тоже разное. Для корабельных - важно, вблизи работающих передатчиков - помехозащищенность, У них по ВЧ - полосовой фильтр, для выносных приёмных пунктов - чувствительность поднимали - там фидеры длинные, ... или, просто, с запасом. Всё равно, ведь, хватало. Но, вот 6Ж4 в первом каскаде - далеко не лучшее решение вопроса о динамическом диапазоне.
В режиме поиска на Р-250 -х ещё как-то можно работать, регулятор усиления недалеко от ручки настройки. Молибден, в режиме поиска - на шкале в одним миллиметре сто километров, ручка высоко, а регулировка усиления - на 3-м блоке, неудобно, ни в режиме поиск, ни в "подстройке" На Бруснике - замучаешься щелкать ручками установки частоты! Поэтому (и не только) у любителей эти приёмники спросом не пользовались.
Я начинал - на BC-342, на приёмном AR-88, Р-250, в радиоклубе стоял АС-2, (после BC-342-го - частота на опт. шкале...). Ещё очень популярны были КВ-мы.. Хороший аппарат - венгерский ML-400.
Но это уже другая песняПоследний раз редактировалось RV2A; 17.03.2015 в 22:38.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
17.03.2015, 22:54 #159
- 01.08.2006
- 315
- 127
- 84
У любителей было довольно простое решение вопроса, в "подставки" добавлялся ГПД с перестройкой на 100 КГц 9наверное, можно было и на 1МГц но не пробовали). Приемник перестраивался за "подставкой " сам.
использовал в связке Р678Б+Р654Б. Потом уже вПитере видел р155-Р140. У "себя" заменл 6Ж9П на 6Ж52П- результат отличный.
Что касается Р250М-2, предал в ДОСААФ на излёте 80-х более полсотни, себе не оставил. Было с чем сравнивать.RV3BY
17.03.2015, 23:04 #160
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
Да.
А вот на службе - да кто же разрешит?!
Когда происходила замена 250-х на всё другое, я, как-то, без тоски и особого сожаления вписался в этот процесс. Жизнь течёт, одно отживает, другое приходит на смену... Недавно покрутил AR-88, исправный, послушал 14 мггц, подстроился кв. фильтром... А чё! Можно работать и сегодня!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 17.03.2015 в 23:10.
17.03.2015, 23:18 #161
- 01.08.2006
- 315
- 127
- 84
на службе эргономические характеристики не очень то волнуют. Потом, у связистов, ОсНАЗ и РЭБ- разные задачи. и оборудование-соответственно.
Мой отец (царство небесное!) отличал КМПУ по особенно хорошему приему ДЧТ на латиноамериканских трассах (николаевский радиоцентр) в режиме сдвоенног приёма. Для конца 50х- это топ. А вот для слухового приёма радисты использовали Торны трофейные.RV3BY
18.03.2015, 16:27 #162
18.03.2015, 17:41 #163
- 12.02.2008
- 80
- 1,002
- 2320
- 510
21.03.2015, 08:34 #164
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,277
- 1263
- 1553
Всем гуру Р-250М, даже при отключенном под диапазон барабана шумит приемник, шорох и треск, но КПЕ нормальный, пластинки не цепляются ...
в чем причина ???Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
21.03.2015, 08:45 #165
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
Здр, Георгий!
В конструкции КПЁ - пружинка-токосъём (подвижных пластин) в желобке. Когда "ЦИАТИМ" густеет - плохой контакт. Мыть уайтспиритом и чуточку циатима в желобок.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
