Показано с 1 по 15 из 16
    03.01.2008
    175
    32
    14
    Р-250М скрипит, подскажите где смазать?
    Ситуация следующая:
    При вращении верньера обнаруживается скрежет в наушниках. Если немного в быстром темпе повращать туда-сюда скрежет немного уходит,
    но в основном все равно остается. Такое ощущение, что нужно где-то смазать. Вопрос где? Или дело не в смазке?
    Standart Power Аватар для UN7TA
    16.11.2009
    Taraz (ранее Джамбул)
    59
    169
    9
    36
    У меня шорох(треск) тоже прослушивается в приемнике, если я им долго не пользуюсь. Обычно для устранения данного эффекта мне достаточно покрутить 10-15 раз ручку настройки от начала до конца шкалы. Попробуйте тоже. Внутри КПЕ есть пластины(можно сказать пружины) обеспечивающие контакт оси КПЕ с корпусом, как то раз я протирал(вернее смачивал а потом вращал ось КПК) места контактов спиртом, это тоже помогало.
    Радиолюбитель Аватар для R3NAA
    11.06.2009
    Кострома
    23
    5
    103
    Скорее всего,высохла смазка в токосъёмниках блока КПЕ.Аккуратно (не деформировав пластины) промыть и смазать,например ЦИАТИМом.
    03.01.2008
    175
    32
    14
    Большое спасибо !
    Единственное, что касается крутануть туда-сюда, то я это делал. В моем случае помогает, но не сильно.
    А вот на счет протереть и смазать - это уже интересно. Подскажите, пожалуйста, насколько сложно до пластин добраться? Интуитивно смогу разобрать или есть какие-то особенности при разборке?
    16.11.2009
    59
    169
    9
    36
    Давно это было, но помню там куча болтиков на крышке КПЕ и если не ошибаюсь, "токосъемники" выполнены в виде пружин и на оси попадают в канавки. По моему даже в инструкции к РПУ указано устранение данного дефекта смазкой ЦИАТИМ этих канавок. Но я не смазывал, просто у меня такой смазки не было, а обычным машинным маслом я не решался.
    Добавлено через 4 минуты
    Приемник до сих пор работоспособен, работает в трансиверном режиме..стоит на даче.
    03.01.2008
    175
    32
    14
    Понял. Буду пробовать. Специальной смазки нет, так что пока буду использовать спирт.
    15.12.2006
    80
    198
    14
    Когда-то я смазывал токосъемники графитовой смазкой. Тонким слоем. Получалось не плохо.
    QRPP
    29.02.2008
    Курган
    4
    В описании, на сколько помню, указано промывать бензином Б-70 и смазывать ЦИАТМ-201.
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    Где скачал - не помню:
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    На заре далекой юности набирал в шприц авиационное топливо и разжижал им высохший ЦИАТИМ -201 в подшипниках и токосъемниках КПЕ , прекрасно помогало ! Только не капните на оптическую шкалу !
    16.11.2009
    59
    169
    9
    36
    Спасибо за информацию, пока мой приемник работает(а он наверно еще доооооолго прослужит) буду иметь ввиду.
  12. #12
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Вот за это ЦИАТИМ я не уважал никогда и не рекомендовал никому.
    Очень неплохое решение применение машинного масла или любого из современных автомобильных масел, естественно вмеру, как правило хватает нескольких капель.
    Минимум на 1-2 года хватает, потом протирка ватой для удаления грязи и остатков циатима с окислами, повторная иньекция 2-3 капли и про болячки забыли.
    P.S.
    Встречал чудиков применявших подсолнечное масло.
    Никогда не делайте этого!!!!!!
  13. #13
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    Вот это правильно!!! Для данного случая из автомобильных пластичных смазок я бы рекомедовал смазку №158 - практически никогда не высыхает, да еще имеет в своем составе противоокислительные присадки.Я свой 250М2 просле промывки бензином для зажигалок смазал именно этой смазкой
  14. #14
    16.11.2009
    59
    169
    9
    36
    я бы рекомендовал смазку №158 - практически никогда не высыхает, да еще имеет в своем составе противовоспалительные присадки.Я свой 250М2 после промывки бензином для зажигалок смазал именно этой смазкой
    Попробую смазать
  15. #15
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Добраться нужно не до пластин, а до "токосьемов" КПЕ, для этого достаточно снять крышку КПЕ. Смыть остатки старой смазки бензином и смазать за неимением родной ЦИАТИМ-201 автомобильной консистентной смазкой, например тем же ЛИТОЛОМ-24.
    При промывке и смазке нужно соблюдать предельную аккуратность, т.к при малейшей деформации пластин КПЕ (ГПД) градуировка шкалы будет нарушена (есть такой печальный опыт с Р-250М).
  1. Фотошкала Р-250М
    от ТСА в разделе Р-250
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 01:20
  2. Чем смазать поворотку?
    от UA1OMP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:45
  3. Приёмник Р-250М
    от UA9OFT в разделе Р-250
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 16:10
  4. Р-250М или Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:35
  5. Р-250М (2)
    от Playnet в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 29.08.2004, 22:30
