03.09.2014, 07:48 #1
Р-250М2: настройка контуров 2 ПЧ (215 кГц)
Все здравствуйте. Очень похоже, что расстроился ФСС 215. В описание настройка вроде все просто.
Интересует кто нибудь делал эту операцию? Есть ли подводные камни?
RZ3AFIУдачи!
03.09.2014, 08:19 #2
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
Сейчас очень просто приобрести ЭМФы на 215кгц с любой полосой пропускания. Будет гораздо лучше заменить ФСС на ЭМФы. Параметры улучшаться. В 70е-80е годы работал на таких приемниках. Мечтал достать ЭМФы, но не было возможности.
RV6LN
03.09.2014, 08:23 #3
Ни сколько не сомневаюсь. Хочется в штатном варианте. ЭМФы есть.
Удачи!
03.09.2014, 09:21 #4
- 10.08.2009
- 73
- 533
- 141
- 210
В свое время мне удалось добыть ЭМФ на 215 кгц.
Я выкинул весь ФСС в верхнем блоке Р250М2 и сделал
там трансертерную приставку вплоть до ГУ-29. Даже
в родной блок питания втолкал еще один транс с мостами
и кондерами.RT4W
03.09.2014, 09:44 #5
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
В 81 году пришлось лечить. Приборы были, УПЧ "разбежался". Видимо, со временем, сердечники в контурах ПЧ "плывут".
Т.к. приёмник стоял на канале SSB и CW - то не обращал внимание на то, что получилось в полосе больше 3 кгц. Настраивал на самой узкой, а на 2.5 кгц получилось само-собой.
Результаты ошеломили. Настолько был расстроен.
Камней нет. Можно, я думаю, и без приборов. Калибратор, Индикатор в положении "настройка", полоса - минимум, и крутить! По максимуму.
Делал специальный ключик, с квадратиком. Кузнечным методом. В стержне сверлил, потом нагрел и на оправке, молоточком. Некоторые конденсаторы "стронулись" с трудом.
PS. У на стояли "Брусника" и Р-250м. Даже расстроенный "Кит" предпочитали Бруснике. Звучал лучше, мягче.
После реставрации - вообще класс!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.09.2014, 13:52 #6
03.09.2014, 13:57 #7
03.09.2014, 20:27 #8
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
И я засомневался. Пошел, открыл, отвинтил 8 винтов - под контурами КПЁ, а ближе к краю - конденсаторы. Слева и справа, по 4 шт.
Но, всё это я пишу - о Р-250м. Может в 2м иначе... В контура я не лазил, экраны не снимал. Кажется - везде пришлось добавлять ёмкость. Давно это было...
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.09.2014, 06:51 #9
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Правильно думаете. А "квадратики" в моём М2 на конденсаторах на планках 14 подд (27,5 - 29,5 Мгц). Ничего сложного в настройке ФСС нет, при наличии штатных рем кабелей. Шум в наушниках при откалиброванном третьем гетеродине и узкой полосе при вращении ручки "Тон незатух" должен быть таким - см вложение
Михаил
31.10.2017, 10:40 #10
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
1. Все так просто, но камни есть. Ошибка многих - берут сигнал калибратора или опорника 215 по максимуму. Максимум же находится на 1,5 кГц выше и ниже, в результате настройка получается на 216,5 или 213,5 кГц. Соответственно и ФСС перестраивают не на 215,0. Точный сигнал можно подать от генератора 215 приемника (соответственно сместив ручкой тон) или внешнего источника (ГС, трансивера).
2. Подстройку ФСС на 215 надо сделать обязательно. Оптимально, даже если установлены ЭМФ, оставить ФСС, он может служить подчисточным фильтром и также дополнительно сужать полосу после 3 кГц ЭМФ до 1,5-2 для SSB, также для АМ можно расширять до 14 кГц. Т.е. при режимах SSB, CW работают ЭМФ+ФСС, а в АМ только ФСС. Коммутацию легко сделать в дополнительном переключателе полосы пропускания установленном вместо шлица "Запас усиления" в верхнем блоке.
Для настрорйки ФСС оптимально просверлить в в центре экранов контуров отверстия диаметром 8мм, дальше сузив до 1 кГц полосу подстроить по индикатору выхода приемника (соответственно подаем на вход сигнал 215 кГц (не опорника !!) который мы уже имеем (п.1).73. Сергей (UT0IW)
31.10.2017, 11:00 #11
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
31.10.2017, 12:16 #12
02.09.2014, 15:48 -дата создания темы. Спасибо всем. Три года прошло... Все настроил, катрановские фильтры подключил. Еще раз всем спасибо.
Удачи!
31.10.2017, 13:04 #13
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
"Ошибка многих - берут сигнал калибратора или опорника 215 по максимуму. Максимум же находится на 1,5 кГц выше и ниже, в результате настройка получается на 216,5 или 213,5 кГц. Соответственно и ФСС перестраивают не на 215,0."
Ошибка многих - советовать то, что сам плохо представляешь.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
31.10.2017, 13:18 #14
[QUOTE=UA9NP;1408760]"Ошибка многих - берут сигнал калибратора или опорника 215 по максимуму. Максимум же находится на 1,5 кГц выше и ниже, в результате настройка получается на 216,5 или 213,5 кГц. Соответственно и ФСС перестраивают не на 215,0."
Ошибка многих - советовать то, что сам плохо представляешь.[/
Безусловно, нужно подать на ФСС 215 кГц.Удачи!
31.10.2017, 16:53 #15
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
нужен большой паяльник топорик...в верхнем блоке небходимо отпаять крышечки всех БОЛЬШИХ контуров....блок необходимо поставить на ремонтные шлаги...полосу на МИН 1 кгц (требование завода изготовителя)...переключатель в положение настройка....сигнал надо подавать например от генератора на кварце ....любой я делал 10 мгц...транзистор кварц...пришлось (смех) в кастрюлю положить.....чтобы сигнал ослаб....и прокрутил ВСЮ ПЧ....сразу увидите разницу.......ну 1 контур смесителя (простит меня завод) я прицелил и дырочку в корпусе сверху просвеверлил так как на шлангах и в корпусе РАЗНИЦА сильная.....все видно по индикатору...АППАРАТ СИЛА !!! у меня 2шт М и 2шт М2...люблю знаете
ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
