21.03.2018, 13:41 #1
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,278
- 1263
- 1553
Р-250М, поломка.
Такая проблема, на Р-250М пропал прием, нет показании на УПЧ1 и 2СМ, не работает калибровка, на АМ вообще тишина, при включении 2-го гет. появляется тихий шум, соответственно никаких щелчков при переключении барабана ... ( возле настраивал передатчик 50 вт. на длинный открытый провод, а на Р-250М был воткнут шнур от тестера, передатчик и приемник с общим заземлением), нет ремонтных шлангов ...
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
21.03.2018, 13:46 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Начать с замены ламп. Сломать 250-й ?!?!?! Впервые слышу за .... лет.
-73- Игорь
21.03.2018, 13:49 #3
- 26.06.2006
- 3,278
- 1263
- 1553
Последний раз редактировалось 4L1G; 21.03.2018 в 13:52.
Георгий
21.03.2018, 13:55 #4
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
-сразу две? вряд ли...
Георгий, а тумблера все стоят в правильный положениях - калибровки , ПЧ, полудуплекс и т.д.
(на всякий случай) ?
ПС - в армии развлечение было такое - раскрутить всё что крутится в р-250, р-154, р102 и
посмотреть - за сколько сек. боец с задачей справится.=))R8WT
21.03.2018, 13:57 #5
21.03.2018, 16:13 #6
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Насколько помню в Р-250М накал 12,6 вольт, а лампы включены попарно-последовательно. А вот какая с какой в паре, не помню, давно у меня такой был.
21.03.2018, 17:07 #7
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
21.03.2018, 17:09 #8
- 03.11.2014
- ASTANA
- 69
- 17
- 12
- 42
[: При исправном что показывает УПЧ1 и 2СМ, вот это мне интересно.[/QUOTE]
Георгий! Скорее всего проблема в 1 УПЧ (6К3 )
А стрелка в черном секторе в обоих случаях
21.03.2018, 17:40 #9
- 31.07.2016
- 31
- 156
- 162
- 166
Вторая и четвёртая сетки лампы 2СМ включены цепь 160в питания лампы УПЧ1. соответственно при отсутствии питания УПЧ1 не будет тока в лампе 2СМ.
21.03.2018, 18:39 #10
- 26.06.2006
- 3,278
- 1263
- 1553
Нет, приемник тестер и прочее все в деревни, не далеко от Тбилиси (28 км), поеду в пятницу, хочу быть готовым к ремонту, позор так портить и не сделать... Только после вас заглянул в описании и действительно 12,6 ...
Георгий
23.03.2018, 17:49 #11
- 26.06.2006
- 3,278
- 1263
- 1553
Комментарий не цитирую так как все дали короткие и конкретные верные ответы. Вот сегодняшний результат, накал 2см-ля 6А7 в обрыв, заменил, обе лампы нагрелись но приема так и нет, заменил 6К3 - УПЧ1 и приемник заработал (по моему проблема на первой входной сетке). Еще раз всем спасибо, надеюсь ни у кого не сломается «Кит» но если что пишите тут.
Сколько лет держу 250-ые и даже в голову не пришлось бы что накал 12 вольт и лампы включены последовательно по парно, это из за того что приемник работает от бортовой сети 12 в. ( Ша сидим ... отмечаем, причина есть...)
73!Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
27.03.2018, 14:22 #12
- 26.06.2006
- 3,278
- 1263
- 1553
Могу еще сообщить, сегодня перед закрытием приемника стал менять лампы 6К3 на УПЧ1, соответствующим положением индикатора на УПЧ1, результаты на лампах получено разное 9,0 - 8,5 - 9.2 - 8,8 и т.д. Поставил лампу 1959 года с показанием 9.2. Сигнал идущий (без антенны) 5-3 поднялся 5-5, если не лень попробуйте и убедитесь.
Георгий
24.07.2021, 12:49 #13
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
Привез приемние Р-250М который несколько десятков лет пролежал в неотапливаемом помещении. Приемник сохранил рабочее состояние, только "шуршат" переменные резисторы и кпе, а вот фотошкала осыпалась на 100 %.
24.07.2021, 13:28 #14
25.07.2021, 09:05 #15
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
