Показано с 1 по 13 из 13
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    43
    904
    3
    Питание Р-250М2 от аккумулятора 12В
    Существовал ли реально блок питания к Р-250М2, позволяющий его запитать от 12В ? Возникла такая необходимость сейчас, обычный преобразователь дает много помех по приему особенно на НЧ-диапазонах (пробовал имеющийся HK/INS-200W от Wenchi&Brothers, а далее получаемые 220В подавал на штатный трансформаторный блок). Добавление EMI-фильтров по 220В проблем не решило. Есть идея сделать бустерный преобразователь выдающий из 12В 160В для анода и отдельный понижающий преобразователь питающий накал. Соответствующие схемы, уже опробованные мной, есть, вопрос в том, стоит ли делать, если можно купить где-нибудь уже штатный блок. И если такой БП действительно был, то как он был сделан (вибропреобразователь или транзисторные ключи) ?
    08.04.2002
    1,314
    6
    Вроде как штатный БП к нему есть для батарейного питания. Там обычный мультивибратор на 2-х транзисторах. Схемы под рукой нет, но в альбоме схем к приемнику он есть точно.
    Low Power
    08.09.2003
    81
    Существовал, реально устанавливался в автомобиле (УАЗ). Потре***енмый ток довольно существенный.
    29.04.2004
    Львов
    25
    Скачайте комплект док. на Р-250м2 на сайте Краснодарских радиолюбителей cqham.ru
    08.05.2002
    43
    904
    3
    Ок, сейчас буду вчитываться в эти доки, скачал все уже давно, правда вот БП внимание не уделил.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    92
    12
    К Р-250 и Р-250М преобразователи выпускались( у меня есть в наличии полностью рабочий на вибропреобразователе-их в ЗИПе было много, иногда бойцы путали с вибриками от Р-105). Работали они не плохо, фильтр полностью подавлял помехи, а писк в наушниках не был слышен.Этим объясняется 12 В последовательно включенный накал всех ламп приемника.(радиолюбители материли создателей и перепаивали питание ламп по нормальной схеме) По сути вибрик давал 160В для анодных цепей, а накал 12В(постоянки!) шел напрямую от аккумуляторов. Теперь, на вскидку по памяти, берем Р-250М2 с его 6,3В питанием и пытаемся представить мысль конструктора как сделать БП в1967г на отечественных транзисторах.Такой преобразователь получился на П-215, а накал брался от 2-х параллельно включенных 6,3В аккумуляторов.В мою бытность их не включали.
    08.05.2002
    43
    904
    3
    Понятно, оказывается там биполярные транзисторы были. Я думал сначала, что там силовые MOSFETы должны были стоять, хотя бы наши типа КП707, а там какие-то П215. Представляю теперь КПД такого блока.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    92
    12
    Алексей, шутите? В 1967году силовые MOSFET! Да и КПД здесь не очень важен-160В и ток миллиампер 200.
    08.05.2002
    43
    904
    3
    Все ясно, насчет "шутки"; силовых полевиков в те годы естественно не водилось. Я тут вот поспрашивал у тех, кто Р-250М2 эксплуатировал - блока питания от аккумулятора никто не видел и даже не знает где его можно сейчас взять. Короче, решил свой делать, использую ШИМ-контроллер UC3843 + IRFP350, включение по бустерной схеме, для накала сделаю понижающий на этом же контроллере, ключевой транзистор еще не подобрал. Тут видно еще предстоит побороться с помехами. Главное, видно, чтоб частота преобразования не попала на 2-ю ПЧ (215 кГц). Интересно, эту частоту стоит сделать ниже второй ПЧ, типа 80-100 кГц, или все-таки выше (300-400 кГц) ? UC3843 работает до 500 кГц, силовые транзисторы тоже можно найти с нужным временем переключения.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    92
    12
    Ага, Вы хотите на выходе преобразователя получить и накальное напряжение? Если так, то можно использовать аккумуляторы 12В питания, или 24В(смотря где применять приемник).Частоту задирать выше 215кГц, наверно, нецелеобразно-проще подобрать в районе 80-90кГц. А может просто применить UPS с внешним мощным аккумулятором?
    08.05.2002
    43
    904
    3
    Имеющийся преобразователь 12VDC/220VAC не устраивает т.к. идут неустанимые помехи. И бороться с ними в преобразователях DC/AC значительно труднее, чем в DC/DC. Покупать нужный UPS это дороже будет, чем собрать. К тому же для сборки есть все необходимое - и готовые платки с UC3843, куча дросселей, силовые MOSFETы и сам корпус БП "шаровые", ибо на работе такими вещами приходится иногда заниматься, не скажу что совсем спец в области ИБП, но сделать что-то надежно работающее могу для своих нужд, пусть это даже не так будет красиво как у "Ирбиса" или Omron.
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,723
    102
    Есть "родной" преобразователь для Р250М2 . Немного шланги покоцаны. Мультик на транзисторах. Есть переключатель 12 - 24 Вольта. Но вес и габариты!!! Да ещё грязи на нём....
  13. #13
    27.04.2005
    Россия
    46
    1,072
    6
    на 24 В-распространенная штука
    ПРо 12 не слышал
  1. Реанимация аккумулятора
    от UA4LDF в разделе Источники питания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 10:26
  2. Резервное питание от аккумулятора
    от Просто Юзер в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 01:06
  3. Освещение шкалы в Р-250М2
    от Иоган в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 23:03
  5. Использование аккумулятора совместно с БП 12в
    от Anatoly в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 13:36
