08.09.2005, 18:42 #1
Переделка P-250М в трансивер
Всем привет!
Люди поделитесь опытом переделки Р-250 в трансивер.
Конкретно нужна рабочая схема формирователя SSB на 215 кгц и советы по комутации внутри самого приемника (это в будующем)
У меня есть эмф на 215 кгц на нем я и хочу сделать формирователь, пробовал на эмфе на 500кгц с переносчиком частоты на 215, ничего не получилось, частота 715 кгц плыла да и возбуды были.
Хочется сделать полноценный трансивер а не приставку типа "венегрет".
Заранее благодарен.
08.09.2005, 22:08 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Re: P-250М в трансивер Help!!!
Первоначальное сообщение от Daimon_A
Всем привет!
Заранее благодарен.
СКР опубликована конструкция с одноименным названием.
Спрячте ее в корпусе Р-250 чтобы наружу не торчали
лишние провода и будет вам полноценный трансивер с раздельными трактами приема и передачи.
А вообще данный приемник с его переделками обсуждался
уже не один раз. Лично я когда то переделал его 2 пч
вообще на 500кгц. Выбросил оба блока ФСС на 215кгц
поставил в пч 3 ЭМФ. В верхнем отсеке было очень много свободного места.
Формирователь делал также на 500кгц
Но все это делалось из за отсутствия ЭМФов на 215кгц и
потребовало уйму времени и когда сообразил что у меня его не так то и много с легким сердцем обменял девайс на другое железо.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 08.09.2005 в 22:13.
09.09.2005, 19:24 #3
Венегрет всетаки не хочется из за конденсатора по ПЧ который прийдется настраивать при работе на ТХ.
У кого- нибудь есть схема формирователя на 215 кГц?
Много же народу делало и до сих пор работают на таком железе, но почемуто молчат))
16.09.2005, 16:42 #4
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
взять за основу любую схему на 500кгц
16.09.2005, 19:51 #5Первоначальное сообщение от df9fxk
Понятно но если вас интересует схема только формирователя на 215кгц почему бы ее не взять из той же приставки венегрет? На худой конец что Вам мешает
Проблема в том что кроме тестера, и ВЧ детектора ничего для настройки нет.Нечем померять напряжение на выходе формирователя чтобы не перегрузить смеситель, поэтому и хотел проконсультироватся, хвати ли двух каскадов после эмфа???
Кроме того хочу подключить к К174УР1 заместо кварцев 3 гетеродин приёмника, но не знаю как это зделать, там говорят какой то нюанс есть?
Вот пока и все.
Если есть информация по этому поводу пишите.
С уважением Дмитрий.
28.09.2005, 18:01 #6ua1osmГость
Приставка делается только на 500 кГц. Не пытайтесь делать на 215 - эти фильтры хуже, чем на 500,
раза в два. Что касается схем преобразования, то наиболее удачной следует считать парадоксально никому не известную схему питерца Михаила Ник. Ливанского, U1BG. Этот ветеран и в прошлом инженер КБ РРЛ ЛИИЖТа здравствует до сих пор.
На втором месте - схема Е. Суховерхова (UA3AJT) - она была опубликована в свое время в "Радио" и стала уже подзабытой классикой.
Лучше все это в приемник сдуру не пихать, а собрать как tx коробкой, в нее же включить отдельные гетеродины, как и в приемнике, то есть - сделать полный передатчик, который можно использовать и независимо, и в трансиверном режиме.
Что касается экспериментов с приемником, то поле деятельности здесь широчайшее.
Легко улучшается разрешение оптики в несколько раз, кгц деления расширяются до сантиметра в длину и более.
путем замены кварцев в приемнике и подстройкой контуров ВЧ и 1ПЧ можно оптимизировать все любительские диапазоны под участок 1ПЧ, равный 2-3 МГц, кроме диапазона 80 м.
В этом случае легко производится замена значения 2ПЧ на 500 кгц, так как сопряжение контуров и обеспечение строгой линейности ГПД под оптику будет необходимо лишь в полосе 1ПЧ, равной 1 мгц, а не два. Конечно, все это требует массу времени и в итоге делает приемник не таким универсальным, но главное для вас - это уменьшить зуд шаловливых ручек, не правда ли?
28.09.2005, 20:41 #7Первоначальное сообщение от ua1osm
05.10.2005, 14:05 #8
- 25.01.2004
- 351
вопрос не много не потеме .
А менял кто-ни-буть лампы в р-250м2 на что ни буть лутшие
Слышал что меняют в увч но детеалей не знаю.
06.10.2005, 00:56 #9
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Первоначальное сообщение от Aleksandr37
параметров Р-250М2 В ней и были рекомендованы замены лампы увч 6Ж9П на 6К13П.
У меня был приемник Р-250М его я переделывал по этому
описанию правда лампу увч и гпд не трогал. Т.к. в первую очередь переделывал 2 пч на 500кгц. Ну и попутно поменял все лампы в пч на более современные.
качнуть этот журнал можно отсюда:
ftp://ftp1.radio.ru/pub/1983/08.djvu
то UA1OSM
Сергей, не поделитесь известным вам опытом переделки
пч в Р-250 на 500кгц? Удалось ли полностью уложить
диапазон перестройки в пределы оптической шкалы?
Мне это сделать не удалось примерно 6-8кгц
в конце шкалы не совпадало.
Помнится на тот момент меня это здорово раздражало.
06.10.2005, 13:42 #10
- 25.01.2004
- 351
просто в приемнике стояла 6ж52(такую даже незнаю)- но чувствительность была не какая , толи лампа просто неподходила толи севшая
06.10.2005, 19:58 #11un7terГость
по поводу замены лампы в УВЧ , я просто менял 6к4 во втором УВЧ на 6Ж38 , просто поменял ничего не трогал, сразу возрос уровень на ВЧ диапазонах(15,10).Позднее переделал 1 УВЧ на 6к13 понравилось.Делал УВЧ на полевых, не то.Как-то просматривая старый журнал Радиолюбитель , нашел схему на 6н23п (каскодный УВЧ),когда поставил подумал не работает, т к не было даже шума эфира,но покрутив ручку нашел громкую станцию и это на 10 метровом диапазоне .Решил переделать , убрал оба УВЧ(6ж9 и 6к4 в исходмом варианте), оставил один на 6н23п.Теперь шум не напрягает, изчезли вещалки на 7 Мгц ( у нас принято проверять аппарат на этом грязном бенде)
Поищите в Радиолюбителе эту схему не пожалеете , номер не помню , только помню что она была для UW3DI. И еще в нашем городе один радиолюбитель переделал 250 по интересной схеме , перестроил гпд 250-ого на 128 вместо 215 и в ПЧ использовал блоки от 155 , лучше 250 я никогда не слушал( у самого уже стояли ЭМФ , переделаны 1 УВЧ, гетеродин,смеситель, и блoки УПЧ по публикациям "В помошь радиолюбителю 96 номер",мне понравился именно этот вариант с блоками от 155.Времена поменялись приоблрел 399 , про 250 забыл.Это было год так 97.Если уж взялись за 250 , может мои советы пригодятся...
P.S. у вас есть ЭМФ на 215 это хорошо ,поставте в тракт ПЧ по приему , делайте смело формирователь на 215, а потом все просто , надо сделать коммутацию ЭМФа , т е в приме он работает на привем , а в передаче релюхами переключается в схему формирования на передачу(зачем два дефицитных ЭМФ)
всем успехов 73 UN7TERПоследний раз редактировалось un7ter; 06.10.2005 в 20:23.
07.10.2008, 07:06 #12
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 732
А кто-нибудь переделывал приемник в трансивер по схеме UB5JD(Радио N 10 1983 стр 21)
01.03.2009, 19:02 #13
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 732
01.03.2009, 23:35 #14
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,876
- 1172
- 2106
Схема RA3AO на 561КП1, опорники на ЛА7 и ЛА8, CW подаётся на КП1 и проходит через ЭМФ, несущая давится не менее чем на 80 дБ. Делал для приставки к 399-му. Никаких контуров. Проще нет. Приставку лучше отдельным блоком, меньше будет проблем с настройкой.
Последний раз редактировалось UA3RMB; 01.03.2009 в 23:41.
02.03.2009, 06:32 #15
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 732
Ок! Тоже собрал формирователь с переносом (Радио 4 1987 стр 13).Все кажется в порядке в смысле стабильности. Теперь думаю как трансивезировать по схеме UB5UN(Радио 10 1983) или UR5LAK(РА6,7,8 2007)
