Показано с 1 по 13 из 13
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    Р-399А и Гиацинт-М - вопрос
    Уважаемые коллеги, просвятите пожалуйста.
    Имеется приемник Р399А, в нем Гиацинт-М. Вопрос: при нормальной работе термостата
    должна гореть лампочка "Термостат" на передней панели рядом с цифровой шкалой или она горит только при перегреве?
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Все три светодиода должны гореть.
    27.12.2005
    106
    5
    У меня не горит. Вопрос: где копать?
    В книгах другая схема, не Гиацинт. А по описанию Гиацинта:
    "Цепь индикации перегрева рассчитана на подключение к контактам 4 и 7 разъема Х 1 индикаторной лампочки типа СМ-28. При нормальной работе генератора лампочка не горит, т.к. зашунтирована термопредохранителем S1 (контакты 15 и 16) При перегреве термостата термопредохранитель размыкается, контакты 15-14 замыкаются и шунтируют нагреватель N1 и транзистор V I, одновременно замыкает цепь питания лампочки "перегрев" (контакт 15 и 14)."
    Поэтому засомневался.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,906
    1689
    592
    Кажется, в приёмниках Катран и 399А по разному индикация сделана: в одном горит при перегреве, в другом - при нормальной работе. У Вас точно 399А?
    27.12.2005
    106
    5
    У Вас точно 399А?
    На шильдике написано Р399А
    Клавиатура прямого ввода частоты есть.
    такой: http://armradio.multishop.ru/review/r/r_399a.html
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Даю выдержку из технического описания Р-399А:
    " 6.5.6 Плата К1506 (1г1.290.011 ТО2, рис.12) предназначена для оперативного контроля рабо-тоспособности РПУ с помощью светодиодов.
    При нормальной работе РПУ светодиоды. находящиеся справа от ламп индикации частоты, светятся. При выходе из строя контролируемых узлов или блоков соответствующий светодиод гаснет.
    Светодиод Д1 ПИТАНИЕ контролирует наличие питающих напряжений +5 В, +12 В, -2 В, -5В, -9В.
    Светодиод Д2 СИНХРОН, контролирует наличие синхронизации в кольцах ФАПЧ синтезатора частоты (блок КБ13А).
    Светодиод Д3 ТЕРМОСТАТ контролирует работу термостата опорного генератора и наличие напряже-ния питания +27 В.
    Напряжение питания платы осуществляется по цепи + 5 В через фильтрL С (Др1, С1, C2)."
    27.12.2005
    106
    5
    Результат:
    Снимаем и разбираем Гиацинт, вытаскиваем войлочные уплотнители (не знаю как назвать, ну, не прокладки-же, в самом деле ), убираем герметик, тянем за веревочку и смотрим на плату Е3 Гиацинта со стороны монтажа. Видим предохранитель в виде пружины и припаиваем ее на место легкоплавким припоем.Все.
    Судя по конструктиву, неисправность не должна быть редкой. Странно, что никто не выдал тайну.
    P.S. Классное радио, какой-то неуловимый шарм. Русский менталитет, что-ли, как модно сейчас говорить, в нем. Принял часть души русской.
    Крутишь болтики со шлицем на минус и душа радуется
    Я серьезно.
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Да какая тут тайна. Порядок устранения такой неисправности подробно выложен в техническом описании "Гиацинта".
    27.12.2005
    106
    5
    To WINTER:
    Если можно, пожалуйста ссылочку на техническое описание Гиацинта дайте.
    И спасибо за поддержку.
    04.04.2002
    108
    To WINTER:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=64792#64792
    27.12.2005
    106
    5
    Спасибо!
    И вот еще, может кому пригодится:
    http://ex-ur5zk.narod.ru/shemy/giacint.html
  12. #12
    22.04.2006
    Ventspils
    28
    7
    такой:
    А приведенная ссылка здесь точно работает?
  13. #13
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Когда горит индикатор ТЕРМОСТАТ это говорит о его работе, т.е. идет нагрев.....
  1. Р-399 & Р-399А
    от RX3AKU в разделе Р-399
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 04:20
  2. Гиацинт-М
    от RW9TP в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 13:09
  3. Кварцы для Р-399А
    от RX3X в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 16:33
  4. Р-399А
    от EU1GL в разделе Р-399
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2003, 00:54
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
