06.01.2010, 18:44 #16
- 23.11.2009
- 21
Ну чтож вернёмся к началу: к каком месте следует подключить панорамник к Катрану по второй ПЧ, чтобы посмотреть обстановку в эфире в полосе 20 кГц? Прописную истину выяснили ,что после эмф смотреть не нужно, максимум видны 2-3 близко расположенные и мешающие друг другу станции, которые зачастую не слышат друг друга, но тем не менее они мешают услышать DX?
Если нужно поставить дополнительный ВЧ разъём,то это не проблема. Проблема в другом : как таким вмешателтством не угробить приёмник. Хотелось бы услышать толковый совет, советы по покупке оборудования и пр. не приветствуются.
10.01.2010, 18:09 #17
- 23.11.2009
- 21
Ну чтож тему можно закрыть, разобрался сам.
22.01.2010, 19:23 #18
- 23.11.2009
- 21
В завершение:после тщательного изучения родной инструкции и блок -схемы Катрана определил, что в последнем есть разъём "Вход ПЧ" (Ш6) с которого снимал сигнал на анализатор С4-53( луч уложен в пределы трубки,ширина обзора 20 кГц, ПЧ-215 кГц, диск. 5 Гц , время-4 с.) и долгожданная картинка в лучшем виде! Хорошо видны сигналы станций слева и справа от центра настройки, можно примитивно оценить и силу сигнала и полосу, и частоту . Вот если бы ещё инструкцию к С4-53, чтобы полностью использовать его возможности. Всем спасибо, как говориться изучайте матчасть ,не вмешивайтесь в её работу без надобности и она Вас не подведёт. Кстати давно заметил, что хорошо сделанный своими руками аппарат имеет прекрасный спектр на передачу, а некоторые "крутые" импортные поделки не блещут такой картинкой, хотя субъективно звучат красивее. Померял чуствительность по входу ПЧ- метки видны уже с 0,5 мкВ(2 деления по "Y"). Всем спасибо за участие и хорошего приёма!73!
08.02.2011, 10:06 #19
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
Мой комплект.
73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
08.02.2011, 12:31 #20
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
08.02.2011, 23:49 #21
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
Да работает. В комплекте с панорамником сменные кварцы для работы с разными ПЧ.
На фото Ваш покорный слуга и его электронные друзья.73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
09.02.2011, 11:12 #22
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
В своё время, когда зогорелся идеей панорамной приставки к своему буржуину TS-930s (ПЧ в районе 45 мГц),
я не заморачивался с поиском, а сделал сам в корпусе от спикера этого трансивера и вроде, неплохо работает:
http://yl2gl.ucoz.net/board/kuplju_p...kator/3-1-0-1173! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
09.02.2011, 14:51 #23
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
09.02.2011, 18:07 #24
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
Полоса у Р-712 всего 15 кГц, да и его штатное назначение это индикатор точной настройки. А у меня все эти вещи для коллекции. Да видно, конечно, рядом работающие станции, но это далеко даже от скромного спектроскопа в моем 7400. Тем не менее успехов в поиске!
09.02.2011, 18:54 #25
- 11.03.2010
- Губкин
- 125
- 18
- 15
Приятно,что тема ожила вновь, хотя автор топика покинул сей форум. За это время приобрёл Р-712 - не понравилось и трубка маленькая и обзор мал, а вот с С4-53 совсем другое дело: большая трубка, полоса 20 кГц, больше наверное не нужно для однополосных сигналов и сигнал можно растянуть на полметра. Но случилось,то, что случилось сломался С4-53- нет ни схем ни документации. Пока лежит в тепле ждёт своего часа- только не в металлолом! А как нужна документация... Что ещё понравилось с С4-53, когда ставишь полосу 5 кГц- видно ,как работает корреспондент, можно судить о качестве аппаратуры последнего. Через неделю в отпуск- сделаю фото и выложу. Спасибо.
09.02.2011, 22:04 #26
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
На 712-ом тоже бывает видно "качество" сигнала даже на полосе 15 кГц. Но, повторюсь, этот прибор для меня музейный экспонат.
