03.07.2013, 04:36 #16
- 20.08.2003
- Владивосток
- 73
- 43
- 14
В приложении немножко подробнее о синтезаторе к Р399 или КАТРАН на DDS.
синтезатор на DDS.doc
Владимир.Владимир UA0LFK
08.07.2013, 14:50 #17
- 20.08.2003
- Владивосток
- 73
- 43
- 14
Нарисовал схему и печатную плату синтезатора.
Осталось проверить на на отсутствие ошибок.
Печатная плата двухсторонняя. Рисунок делается на верхней стороне.
Нижняя сторона используется как общий провод.
Соединение между верхней и нижней сторонами платы осуществляется с помощью нескольких переходных отверстий.
В этих местах следует поставить проволочные перемычки.
При монтаже нужно установить также перемычки выделенные цветом.
Плата разводилась под микросхему AD9951.
При установке других микросхем, в которых имеется внутренний компаратор,
нужно убрать соединение вывода 28 микросхемы синтезатора с корпусом.
Номиналы блокировочных конденсаторов указаны условно,
они взяты от старых компьютерных плат, измерение их емкости не проводилось.
Нужно обратить внимание на конденсатор C3 (0.1 М),
используемый в фильтре кольца ФАПЧ внутреннего умножителя частоты опорного генератора.
Этот конденсатор можно поставить на плату не в SMD корпусе, чтобы не ошибиться с номиналом.
В приложении схема и печатная плата синтезатора для Р399.
R399_DDS.rarВладимир UA0LFK
26.07.2013, 13:19 #18
- 20.08.2003
- Владивосток
- 73
- 43
- 14
Работа по замене синтезатора в Р399 практически завершена.
Оставалось решить вопрос с источником опорной частоты.
В качестве опорного генератора можно использовать любой имеющийся высокочастотный кварцевый генератор.
При установке генератора с частотой 50 Мгц и установке множителя 8, DDS работает с опорной частотой 400 Мгц.
В случае использования другого кварцевого генератора, следует установить нужное значения множителя и конечную опорную частоту.
Это легко делается в самой программе, в режиме калибровки DDS.
Опорная частота может превышать 400 Мгц.
Микросхема DDS, установленная в моем синтезаторе, работала при установке частоты 450 Мгц.
Недостаток кварцевого генератора - отсутствие температурной стабилизации частоты.
Чтобы использовать в качестве опорного генератора "ГИАЦИНТ",
можно подать на DDS синтезатор частоту второго гетеродина приемника (35 Мгц).
В этом случае, при установке множителя 12, DDS работает с опорной частотй 420 Мгц.
Для вывода частоты второго гетеродина на синтезатор, в блоке Кб12 устанавливается эмиттерный повторитель.
Сигнал с выхода платы формирователя частоты 2-го гетеродина (35 Мгц), через
эмиттерный повторитель подается на разъем 5 Мгц вместо частоты от Гиацинта.
Несколько дней работы приемника показало устойчивую работу микросхемы DDS в таком режиме.
Качество сигнала синтезатора не хуже, чем при использовании внешнего кварцевого генератора.Владимир UA0LFK
10.10.2013, 23:29 #19
- 10.10.2013
Владимир,хочу применить ваш контроллер для EKD300,в связи с этим вопрос ,не могли бы вы скорректировать прошивку что бы полностью реализовать рабочий диапазон 14кгц-30 мгц
11.10.2013, 02:09 #20
- 20.08.2003
- Владивосток
- 73
- 43
- 14
В контроллере для дистанционного управления предусмотрена работа с радиоприемниками Р-160 и EKD-300.
Для EKD учитывается частотный диапазон, полосы пропускания и аттенюатор.
Вариант для Р-160 уже изготовлен и испытан в работе.
Программа для EKD не проверялась.
Если будете собирать этот контроллер, то смогу оказать возможную помощь.Владимир UA0LFK
11.10.2013, 22:53 #21
- 10.10.2013
12.10.2013, 04:29 #22
- 20.08.2003
- Владивосток
- 73
- 43
- 14
Виктор контроллер для дистанционного управления подходит для тех
приемников, в которых такое управление предусмотрено.
Этот вариант предназначен в основном для Р-160 и в нем нет управления DDS.
Вам, скорее всего, нужно будет устанавливать контроллер внутри радиоприемника.
Поэтому достаточно управлять только частотой.
Пока можно будет использовать ту программу, что уже есть.
Просто не устанавливать линейку регистров управления режимами работы.
В дальнейшем можно будет доработать программу под EKD.
Тут нужно продумать вопрос по использованию клавиатуры.
Если подключать родную, то придется менять программу работы всех меню.
Ну и добавить управление синтезатором на DDS.
В схеме контроллера изменений практически не будет.
Если будете заниматься изготовлением контроллера, то удобней будет вести обсуждение по
электронной почте.
21.03.2016, 05:12 #23
- 20.08.2003
- Владивосток
- 73
- 43
- 14
Установил в свой приемник вариант контроллера,
который позволяет исключить из схемы блок управления (КБ14)
и блок синтезатора частоты (КБ13).
Установка контроллера требует серьезного вмешательства в схему премника.
Убираются все платы из блока КБ14.
Если есть возможность установить синтезатор на DDS, исключается и блок КБ13.
Все функции контроллера остались прежними.
Добавлено:
расстройка на передачу.
интеллектуальный валкодер.
выбор начального шага валкодера 1 или 10 герц.
Блокировка работы валкодера.
В приложении схема контроллера.
R399_HC595.rarВладимир UA0LFK
02.05.2016, 22:56 #24
- 14.02.2005
- KO22ND
- 7
Владимир, такой вот вопрос. Может есть у Вас возможность скорректировать программу под дисплей WG320240D0 с контроллером на борту RA8835AP3N ? Пока использую двухстрочный ЖК.
03.05.2016, 03:12 #25
- 20.08.2003
- Владивосток
- 73
- 43
- 14
Здравствуйте Александр.
У меня нет ни такого индикатора, ни его описания.
Фактически придется делать новую программу.
Нужно еще посмотреть, как его установить в приемник.
Индикатор WINSTAR 126*64 вмещается внутри родной шкалы.
У меня есть готовый вариант контроллера с китайским LCD индикатором,
Digole 128*64 на кристалле ST7920.
По размеру он немножко больше чем WINSTAR и в родную шкалу не помещается.
03.05.2016, 13:31 #26
- 14.02.2005
- KO22ND
- 7
Приветствую, Владимир.
Этот дисблей большой(135х96, сама матрица 104х80).На него нужно делать отдельную рамку, но он бы шикарно смотрелся на 399-ом. Подобные дисплеи, только с отдельным контроллером, стоят в IC-756. Мне он попал чисто случайно - жаль что в единственном экземпляре. Владимир, а объем работы с программой сильно большой?
04.05.2016, 03:25 #27
- 20.08.2003
- Владивосток
- 73
- 43
- 14
04.05.2016, 08:28 #28
- 14.02.2005
- KO22ND
- 7
04.11.2016, 09:18 #29
- 08.06.2013
- 64
- 6
Здравствуйте.
Имею РПУ "Катран" предположительно 82-83 года, Есть синтезатор на 2-х DDS, Константина Иванова. Кто пробовал его ставить в приемник? Можно ли его соединить с вашим контролером?RL6CD
04.11.2016, 11:40 #30
- 20.08.2003
- Владивосток
- 73
- 43
- 14
Здравствуйте Олег.
// Есть синтезатор на 2-х DDS, Константина Иванова. Кто пробовал его ставить в приемник?
Применить синтезатор Константина Иванова для работы с радиоприемником КАТРАН и Р-399 не получится,
поскольку у него нет выхода полного кода частоты.
Кроме того, желательно привязать частоту тактирования микросхемы синтезатора к генератору "Гиацинт".
// Можно ли его соединить с вашим контролером?
К контроллеру для Р399 нужно подключить только саму микросхему DDS синтезатора.
Ломать из-за этого готовую плату синтезатора Иванова конечно не стоит.
Если у вас приемник исправен, можно запустить контроллер и с родным синтезатором.
