10.04.2007, 10:47 #1
- 10.04.2007
- 7
'Катран'. Нет синхронизации ФАПЧ
Говорят: -Если больной ходячий, то необязательно что врач, лечащий (народная мудрость:-) ) Пытался разобраться сам, но не понял причины проблемы. Приёмник с TX приставкой, на приём работает уверенно. Чувствительность и избирательность в норме. Однако, загорелся светодиод "синхр". Гаснет через дискретно каждые 50 ГЦ. Потом опять загорается. Питание устройства в норме, превышений пульсаций по переменному току, замечено не было. На блоке КБ-13 горят все светодиоды (сзади). Если это срыв ГУНа, то почему приёмник принимает? Если кто из HAMов располагает инф-ей по данной тематике, Pls repeat me. Буду очень признателен Вам! 73!
10.04.2007, 11:03 #2
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
А раньше не загорался? Вроде во время перестройки он должен моргать.
11.04.2007, 11:02 #3
- 10.04.2007
- 7
Раньше и вправду, моргал при перестройке
Коротенькие такие вспышечки. А сейчас, горит постоянно. Гаснет только при перестройке с дискретностью 10Гц. Через каждые 50 Гц. Мирил их с ГСС, и вот что получилось: В АМ, 0 биений +100Гц. При SSB -1,8 +1,8 КГц. В CW "по нулям", всё точно. Качественно, никакой параметр не пострадал. Горит светодиод только. :-)
07.12.2015, 04:26 #4
- 17.05.2007
- Иркутск
- 44
- 172
- 351
Приветствую,в "Катране" (не Р-399А) на диапазоне 2 и 3 мГц горит индикатор "синхр",при перестройке начинает гореть ярче (не тухнет).Приема на этих диапазонах нет,напряжения по индикатору в норме,подскажите в чем может быть проблема.
СЕрьга. ex RA0SNN
09.12.2015, 19:08 #5
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
А сзади светодиоды горят?
09.12.2015, 21:21 #6
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Да, что показывают светодиоды на блоке (кажется, КБ13)? Давно занимался, больше 30 лет назад, индикация у Р-399А и Катранов разная - у одних при нормальной работе светодиоды колец ФАПЧ горят (при неисправности не горят), у другой модели - наоборот, светодиоды ФАПЧ горят при неисправности кольца ФАПЧ, при норме - не горят. А вот у какой модели как - не помню. Надо смотреть, в каком кольце ФАПЧ неисправность. Далее всё относительно просто, но нужен осциллоскоп обязательно. Желательно, не хуже С1-65А. Очень неудобно, что у этих плат двухсторонний монтаж и для поиска неисправной микросхемы придётся плату вынимать и удлинять все провода для подлезания к нужной микросхеме. Но это не смертельно, главное, чтобы было, чем заменить - там 130, 136 серия, а есть и 100 серия.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
11.12.2015, 17:56 #7
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
И 140я. У меня вылетала 140МА1, кое как нашел.
14.12.2015, 23:36 #8
- 17.05.2007
- Иркутск
- 44
- 172
- 351
14.12.2015, 23:42 #9
- 17.05.2007
- Иркутск
- 44
- 172
- 351
15.12.2015, 09:59 #10
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
В приёмниках Р-399(А) принято следующее обозначение блоков: сам приёмник называется КБ-1, а состоит он из блоков: КБ11 - блок преселектора (там где разъём антенного входа), КБ-12 - главный канал приёма (собственно сам приёмник), КБ-13 - блок синтезатора частоты первого гетеродина, КБ-14 - блок управления синтезатором частоты, КБ-15 - блок передней панели, КБ-16 - корпус.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
15.12.2015, 11:14 #11
- 17.05.2007
- Иркутск
- 44
- 172
- 351
15.12.2015, 11:59 #12
- 17.05.2007
- Иркутск
- 44
- 172
- 351
Ситуация следующая,всего 5 светодиодов (с лево на право):при включении питания загораются 1,2,3,4,5, 3 кратковременно моргает и гаснет,1,2,4,5,светятся примерно полторы секунды и гаснут.При вращении валкодера на "быстрой" перестройке ярко светится 5,тускнее 4 и промаргивает 3, 2 и 1 молчат.Всё это происходит на рабочих диапазонах,на нерабочих (2 и 3 мГц) постоянно светится лампочка 1,а 5,4,3,светятся так же как на рабочих диапазонах.
СЕрьга. ex RA0SNN
15.12.2015, 12:42 #13
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Приёмник "Катран" он же Р-399 был у меня очень давно и не долго, поэтому точно сказать что индицируют светодиоды КБ-13 я не берусь. В младшем брате "Катрана" - Р-399А светящиеся светодиоды на блоке синтезатора показывают кольца ФАПЧ в которых нет синхронизма. В нормально работающем синтезаторе все 5 светодиодов гореть не должны. Они подмаргивают только при перестройке приёмника. Я буквально на прошлой неделе столкнулся с очень интересной неисправностью КБ-13. Синтезатор не правильно выдаёт частоту 1-го гетеродина только на чётных мегагерцах во всём диапазоне работы приёмника. На нечётных мегагерцах приёмник работает хорошо. Самое главное, что при этом все кольца ФАПЧ синтезатора не индицируют аварию.
15.12.2015, 14:09 #14
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Это разные приёмники - Катран и Р-399А, даже блоки не взаимозаменяемы. Как я уже писал, индикация нормальной работы колец ФАПЧ у них диаметрально противоположна - в одном при нормальной работе не светится диод, в другом - светится. Забыл, в каком, как, надо почитать описание. И потом ставить проблемную плату на провода (иначе не подлезть), осциллоскопом смотреть сигналы на микросхемах. В любом случае, нужна инструкция по эксплуатации с ТО (там расписан алгоритм работы каждого из 5 колец) и, естественно, схемы. Образно говоря, каждое из колец охватывает 2 или 3 значащих цифры шкалы, т.е., одно кольцо отвечает за единицы-десятки МГц, другое - за сотни-десятки кГц и т.д. Надо вновь читать, не могу вспомнить подробнее.
15.12.2015, 14:31 #15
- 17.05.2007
- Иркутск
- 44
- 172
- 351
Вскрыл блок КБ-13,прилагаю фото,блок не родной несовпадают номера.Нашел один паяный транзистор 2Т-606 и один похоже "поплывший" электролит,транзистор и кондёр обведены красным.Думаю что с поиском неисправной микросхемы я несправлюсь,буду искать либо блок целиком,либо отдельно плату,подскажите какую конкретно.
СЕрьга. ex RA0SNN
