18.01.2011, 09:22 #61
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
Вот ссылка на документацию и не только: http://www.cqham.ru/trx/r_399.html Что касается принципиальных схем, то с этим есть небольшая сложность. Дело в том, что за время производства схема приёмника подвергалась большому количеству изменений, поэтому альбом схем 1 к 1 найти практически не реально. Что касается качества приёма, то приёмник шумноват. Если не утомляет установка частоты декадными переключателями, то лучше раздобыть приёмник Р-160П или (ещё лучше) Р-155П. Если Вы уже избалованы сервисом Р-399А, тогда ищите приёмник Р-309А (Прыжок). По своим характеристикам он не уступает монстрам типа Р-160 (-155), по сервису превосходит Р-399А и меньше его по размерам. У меня есть полный комплект документации к приёмнику Р-399А, могу за 1000 руб. продать.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
18.01.2011, 09:25 #62
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
18.01.2011, 10:31 #63
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2598
Есть лишний Альбом №1 (Схемы электрические) от комплекта документации Р-399А. Кому надо - пишите в личку. Отдам в хорошие руки. Пересылка за ваш счет (в данный момент в поисках постоянной работы).
73. Сергей.
13.04.2011, 22:33 #64
- 16.11.2009
- Taraz (ранее Джамбул)
- 169
- 9
- 36
Всем привет! Подскажите, какой ток потребления от источника +5В у исправного радиоприемника. У меня он составляет около 2 А, при этом греется сопротивление в цепи КТ803 и силовой трансформатор. Пришлось поставить вентилятор, а также заменить электролиты. Проверка всех элементов стабилизатора и конденсаторов в +5 В, каких либо дефектов не выявила. Сам приемник работает, но напряжение +5 В гуляет.
Виктор. UN7TAUN7TA VICTOR
14.04.2011, 09:08 #65
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Если приёмнику (и, соответственно Б.П.) 15-20 лет, то электролиты в Б.П. нужно менять все, а не только по +5В. Например, из-за больших пульсаций по +27В загорался светодиод 5-го кольца ФАПЧ КБ-13. Хотя по стрелочному индикатору на передней панели приёмника все напряжения в норме. Кстати, не лишним будет поменять электролиты (которые к50-6) и на плате унч. У приёмников, которым от 15 лет и выше, качество звучания существенно повышается. У всех Р-399А блок питания сильно греется. Сейчас под рукой схем нет, но я помню, что выходной транзистор стабилизатора +5В был составным и и нечто похожее было, когда один из транзисторов пробился. подробности уже не помню, поскольку было это 11 лет назад
09.05.2015, 20:36 #66
- 11.06.2009
- Кострома
- 23
- 5
- 103
В моём Р-399А в близи частот 2.556 и 7.650 прослушиваются "журчалки"с шагом 5Кгц.Антенна отключена.
А в диапазоне 1-2Мгц.слышны сплэтры от ФМ вещания и телевидения... У кого были такие проблемы?R3NAA
09.05.2015, 21:25 #67
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Пожалуйста, подробнее.
1- аппарат работал-работал и вдруг?
2- стоял без дела, взял и включил?
3- принёс и первый раз включил?
Для начала - проверить напряжения, выдаваемые блоком питания. Если есть осцилл - посмотреть пульсации.
Иногда помогает простое вынимание-вставление блоков (не переусердствуйте- не погните штырьки разъёмов) (2-3) раза с обязательной затяжкой невыпадающих винтов
Мой, при отключенной антенне, не слышит даже лампу-сберегайку.Михаил
10.05.2015, 07:14 #68
- 11.06.2009
- Кострома
- 23
- 5
- 103
В таком состоянии купил.Использую редко,да не обращал внимания.Вчера захотел
выявить "поражёнки",включил без антенны сканирование и вот они ... уровень приличный.
Смотрел парад по телевизору ,а приёмник на учаске 1-2 Мгц."хрюкал"в такт с голосом
диктора...
Напряжения в норме.Проверю осциллоографом пульсации.Последний раз редактировалось R3NAA; 10.05.2015 в 07:23.
R3NAA
10.05.2015, 15:14 #69
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
[QUOTE=R3NAA;1124819]В таком состоянии купил.Использую редко,да не обращал внимания QUOTE]
Тем более есть резон прозвонить ВСЕ - подчёркиваю -ВСЕ цепи, связанные с общим проводом...
Поди и ремкабелей нет? и букваря?!
Где, кто, сказал- не помню - но из-за этой фразы - "Хороший приёмник НИЧЕГО не должен слышать животом", повторенной мной в довольно приличном обществе, где-то в 70-х, - учусь.
С тех пор, моя р/л жизнь - это мояМихаил
10.05.2015, 16:36 #70
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Берем талмуд, ремшланги, и раскрываем преселектор, блок КБ-11
И смотрим напряжения на диапазонных реле.
Там их много всяких.. и не упомню..
Если приемник "пятые руки", то какие-то из них очумелые ручки могли например поставить перемычку на диапазонные фильтра, на 1-2 мгц так лучше принимает вещалки Или так "починили" неисправное реле в преселекторе. Поставили перемычку, и все
Или в качестве первичной диагностики сначала подключите антенну прямо в блок КБ-12, т.е. минуя преселектор КБ-11, сразу на смеситель.
Если без изменений, то копать преселектор однозначно. Значит там уже не преселектор, а простая перемычка.
Если сигнал громче, и шума больше, то преселектор что-то там фильтрует.
Потом еще можно глянуть на фильтры после гетеродинов. Они кажется в КБ-1373! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
10.05.2015, 16:43 #71
- 11.06.2009
- Кострома
- 23
- 5
- 103
micyaylo и buble-gum
Спасибо!R3NAA
