04.09.2010, 12:56 #46
- 11.05.2009
- Полтава
- 71
- 428
- 170
- 447
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
04.09.2010, 17:57 #47
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
04.09.2010, 18:18 #48
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
В WAEDC, Вася, из дома шустрил, у него там тоже позиция нормальная. А на DR5N там пока подготовительный период к концу октября/ноября. В следующую субботу будем яги на 20м и HB9CV на 40м подымать. А в верхнем блоке 140й, там сзади можно и не такое запихать, то транс не выдержит.
73! Евгений, DL1ET
17.09.2010, 11:29 #49
- 02.08.2009
- 13
Уважаемые коллеги! Прошу подсказать методику балансировки моста стабилизатора Р-140м.
UA3QGT
28.09.2010, 07:29 #50
- 02.08.2009
- 13
__________________
UA3QGTUA3QGT
18.01.2012, 00:05 #51
- 25.11.2006
- Сызрань
- 12
Режим телеграфа в Р-140
Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать какой оптимальный ток покоя ГУ 43 в телеграфном режиме.
Спасибо! Владимир, R4II.
18.01.2012, 14:22 #52
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 75
- 1,254
- 2248
- 511
To: DL5XJ.
Одна из первых тропосферных р/станций Р-122 имела шифр "Лодка". А антенна этой р/станции называлась "Фрегат". Моя самодельная коротковолновая логопериодическая антенна 14 - 50 Мгц, как раз и выполнена из элементов волновых каналов антенны "Фрегат".
http://www.cqham.ru/foto/data/526/medium/-UA0AAM73! Александр (UA0AAM)
18.01.2012, 14:46 #53
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 289
- 166
- 510
18.01.2012, 15:09 #54
- 30.04.2006
- 75
- 1,254
- 2248
- 511
Что-то посланная ранее картинка не загружается. Посылаю эту с некоторой
"коррекцией" : http://www.cqham.ru/foto/data/526/medium/-UA0AAM_.jpg73! Александр (UA0AAM)
25.01.2012, 14:30 #55
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Последний раз редактировалось RN0JB; 25.01.2012 в 14:38.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
25.01.2012, 15:28 #56
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Странноватый вопрос "какой ток покоя в ТЛГ" и не менее странный ответ
ГУ-43Б лампа с квадратичной характеристикой, исходя из этого уровень внеполосных излучений (та же нелинейность) усилителя мощности на такой лампе минимальный только в одной точке ее анодно сеточной характеристики. В классе АВ при режимах ОБП и в ТЛГ (по сути импульсный сигнал) ток покоя такой лампы имеет принципиальное значение о чем пишется в литературе. Если это не соблюдать, то на одном диапазоне с вашим передатчиком принимать будет затруднительно, на панорамном индикаторе это хорошо видно. Сам передающий об этом конечно судить не может, он же передаёт и для него все ОК.
В ТО на Р-140 и на шкале прибора в УМ ток покоя вне зависимости от режима работы указан 320 мА (зеленая риска), а упомянутый ток 20-50 мА, это ток экранной сетки ГУ-43Б.Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2012 в 15:55.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.01.2012, 15:44 #57
- 13.03.2011
- 753
- 55
25.01.2012, 18:24 #58
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
20-50 мА - маловато для экранки ГУ43б . Если мне не изменяет память , макс. мощность рассеяния Второй Сетки - ВАТТ 30 . При 350 напряжения ток В РЕЗОНАНСЕ вполне допустим мА 80 - 90 . И , как правильно написАли выше , нельзя играться с рабочей точкой . Ток покоя - около 300 мА , зависит от анодного напряжения , но не сильно .
-73- Игорь
26.01.2012, 11:22 #59
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Работая с максимальным значением тока экранной сетки легко случайно выйти за него, а сетки в таких лампах расположены очень близко. Бах, и выноси готовенькую, к стати не из дешёвых лампочек. В измерительной технике части применяют значения равные 2/3 от максимума,тем самым оставляя запас, который в случае чего, спасёт "жизнь".
Для особо инициативных радистов, на шкалах приборов рисуют сектора допустимых значений. На шкале прибора, показывающего ток экранной сетки ГУ-43Б в УМ Р-140, зелёный сектор указан до 55 мА. Стоит ли умничать по поводу режимов которые ведут к перераспределению катодного тока, разработчики наверняка знали что делали и практика это доказывает.Последний раз редактировалось R3MM; 26.01.2012 в 11:33.
Евгений.
26.01.2012, 12:11 #60
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Я всегда считал , что именно этим и отличаются друг от друга Красноармеец Кердыбабаев от радиолюбителя ПЕРВОЙ категории . Второй в отличие от первого настраивает и эксплуатирует аппаратуру исходя из здравого смысла а не Устава и Настроечной таблицы № 12345 . Но если имеется ввиду ПЕРВЫЙ с лицензией ВТОРОГО - то Ваша правда . Стрелки в секторах , выделенных цветом . Работа на частотах по таблице , а не исходя из значения МПЧ . Антенны использовать только те , которые входят в комплект , утверждённый и производимый "гденадо" и прикреплённые к КУНГУ согласно картинке .
И не стОит умничать !-73- Игорь
