26.01.2012, 12:22 #61
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 26.01.2012 в 12:27.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.01.2012, 12:41 #62
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
И заучить !
-73- Игорь
26.01.2012, 16:42 #63
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Хорошо, Я с Вами согласен, я xxxxx полнейший. Только давайте рассмотрим схемы Дроздова, где каждый каскад в его схемах, при работе СВ переводится в режим класса С. Именно в этом режиме и самый высокий КПД. Проанализируйте схемы тех же АМ и ЧМ радиостанций. Нет там ни какого смещения, не на лампы не на транзисторы. Потому как только для режима SSB, и нужен линейный режим выходного каскада.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
26.01.2012, 17:15 #64
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Сергей, речь идет о
При чем тут Дроздов, КПД и ЧМ передатчики.
Оптимальный ток покоя ГУ-43Б, вот о чем спрашивает RA4HO, от него зависит уровень внеполосных излучений. Не самый последний показатель и я упомянул именно об этом, приводя в пример УМ от Р-140, где применяется именно такая лампа. Можно сделать КПД больше и получить вместо 1,2 кВт например 1,6 кВт, но рядом с таким сигналом будет много "грязи", оно Вам надо. Такую "грязь" в виде щелчков иногда слышим от передатчика расположенного от нас в 1,5 км, при том, что такой же наш передатчик, работает на соседнюю антенну, расположенную в 50 м и "грязи" нет.
Привожу скан с графиками поясняющий выбор напряжения смещения ламп с линейной и квадратичной характеристикой. Обратите внимание на загогулинку, где цифра 2 и красная линия, на её ширину и уровень. У лампы ГУ-43Б изменение смещения очень быстро приводит к возрастанию уровня внеполосных излучений, а у ГУ-81М не так, да их уровень у этой лампы примерно на 10 dB хуже.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
Евгений.
26.01.2012, 21:31 #65
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А вот это и есть :
Обратите внимание на сообщение US2IEP :
http://vhfdx.at.ua/forum/16-118-2-73- Игорь
27.01.2012, 18:37 #66
- 13.03.2011
- 753
- 55
В режиме SSB, да. В режиме CW "внеполосные" излучения будут зависеть только от грамотности формирования этого сигнала, который и "завязан" с оконечным (или предварительным) каскадом при формировании крутизны ската начала или конца посылки телеграфного сигнала.
Для Р-140 действительно зачем лишние проблемы. Да и по Вашей логике получается и несущая АМ тоже импульсный сигнал, если его прерывать телеграфной манипуляцией, конечно. (даже смешно, честное слово)
Вы почитайте литературу, где пишется о выходных каскадах CW
Так а зачем в режиме CW качать 3 Квт на лампе ГУ-43, там и киловатта поза глаза хватает, если передающий, конечно, все это может измерить.
А где там в Р-140 режимы меняются на ГУ-43, и какому вояке в полевых условиях, пусть даже в автоматическом режиме это все надо менять. Ток режима, автоматическое смещение, высоко линейный режим, и т. д. Все ето легко и просто сделать например в трансивере, где установлена на выходе эта лампа, очень сложно (но возможно) это сделать и в УМ Р-140.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
27.01.2012, 23:03 #67
28.01.2012, 12:50 #68
- 07.02.2006
- Белинский
- 483
- 161
- 299
17.07.2012, 13:38 #69
- 13.03.2011
- 753
- 55
Ничего себе... У Вас на западе, литературы нет?
В.В Дроздов. "Любительские КВ трансиверы". Страница 73. 13 строка с низу. Читаем:
" Транзистор VT6 служит для перевода оконечного каскада усилителя мощности A21 из режима класса В при работе в SSB в неглубокий режим С при работе CW путём закорачивания части напряжения смещения транзисторов оконечного каскада блока A21 открытым коллекторным переходом этого транзистора..."С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
17.08.2012, 17:25 #70
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
Про Р-140 имеется много тем, но решил написать сюда, как более свежую.
Смысл вот в чем. Есть возможность приобрести блок УМ от Р-140, но не автомат, как я понял из форумов это называется "Береза". Но хотелось бы автомат. Также есть предложения по продаже блоков БМЗ, ПЭМ с разобранных блоков. Можно ли эти блоки установить в "не автомат"? Интересует чисто конструктив или эти УМы разные? Или не стоит заморачиваться?
17.08.2012, 17:38 #71
17.08.2012, 17:56 #72
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
17.08.2012, 18:49 #73
- 11.05.2009
- Полтава
- 71
- 428
- 170
- 447
Нет... только в заводских условиях.
Не один десяток лет лет эксплуатации этих блоков показывает, что записав на бумаге
показания шкал органов настройки, перестройка занимает как правило до 20 сек. Т.е чуть больше чем отрабатывает сама автоматика. И это намного точнее, так как всё "механическое" - не вечно.
Остальные вопросы, можно посмотреть вот здесь: http://us0hz.ucoz.ua/index/0-13
За более чем 20 лет подобных переделок - ни одного отказа и ни одного вышедшего из строя трансивера.73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
17.08.2012, 18:58 #74
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
17.08.2012, 19:47 #75
- 11.05.2009
- Полтава
- 71
- 428
- 170
- 447
Да, Юрий, это действительно так, пока автоматика новая или не изношенная. Затем, как правило, всегда надо подстраивать вручную. ПЭМ - отрабатывает нормально, а вот БМЗ - ещё та морока...
А ещё, рекомендую почитать вот здесь: http://ra6lbs.ru/info/ru/?page_id=21
Здесь то, о чём владельцы подобных блоков, ох как не любят говорить...73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
