03.09.2007, 20:01 #1
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
Согласование УМ от Р-140 с импортными трансиверами
Есть идея хорошего согласования выхода импортного трансивера с
усилителем от Р-140. Кто -нибудь мерил индуктивность вариометра предварительного усилителя на всех поддиапазонах, в описании нет этих значений, т.е. в каких пределах изменяется индуктивность на каждом поддиапазоне усилителя?
А идея такова. Сигнал с трансивера подается на ВХОД П-фильтра, т.е. на аноды 6Э5П (лампы естественно сняты и их обвязка удалена). Расчитываются значения емкостей и индуктивностей на каждый НАМ -диапазон программой, которую прилагаю. На первых трех диапазонах значения полностью корректны. На остальных - на 4 поддиапазоне расчитывается диапазон 14 мгц, на нем же перестройкой вариометра настраивается диапазон 10 мгц по минимуму ксв. На 5 поддиапазоне расчитывается 21 или 24 мгц и перестройкой вариометра выбирается минимум ксв на остальных диапазонах. Значение входного сопротивления
усилителя можно выбрать от 50ом до 2к, в зависимости от того , какую мощность имеет исходный трансивер , 10 или 100 вт. Удобно выбрать это значение в пределах 200-300 ом, и использовать лампу в ЛЮБОМ включении, ОК или ОС.Последний раз редактировалось 4L1FL; 03.09.2007 в 20:22.
04.09.2007, 11:44 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А вот Вам ссылочка ...
http://www.qrx.narod.ru/anten/atu.htm-73- Игорь
04.09.2007, 19:49 #3
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
Такие схемы я знаю. В моем случае отпадает еще один регулировочный элемент. Конденсаторы П-фильтров подбираются при настройке. У меня получается проще. Мне просто хотелось знать значения изменения индуктивности вариометра на разных диапазонах УМ и сравнить их с расчетными значениями. По крайней мере согласование должно получиться с КСВ не более 1,3. LC измерителя нет....
17.09.2007, 20:38 #4
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
L-вариометра
Снова возвращаюсь к этой теме. Нужны значения изменения индуктивности вариометра от предварительного усилителя Р-140, на всех поддиапазонах УМ. Неужели НИКТО не мерил?
