Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Like Tree2Спасибо
Тема: Р-140М: ищу тех. документацию
  1. #16
    Low Power
    08.03.2008
    Красногорский р-н Нахабино
    87
    41
    4
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    Приветствую Всех!
    Подскажите таблицу настроек УСС для диполя 2 по 40?
    73! Андрей
    См. фото
  2. #17
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    В двух сумках остались книги от Р-140:
    - Прибор 1-ом, тех. описание
    - прибор 2-ом, альбом маркиров.схем,
    - Р-155, формуляр,
    - прибор 3-ом, тех. описание
    - ВУ-50 - формуляр
    - Гиацинт - тех. описание и инстр. по эксплутации,
    - блок ПУ - ТО и ИЭ,
    - прибор 9-ОМ - ТО,
    - прибор 4-ом - ТО,
    - прибор 1-Т0,
    - прибор 2-ом - ТО, приложение 2,
    - прибор 3-ом - ТО,
    - прибор 2-ом, - ТО, приложение 3,
    - прибор 4-ом, - ТО,
    - прибор 5-ом, - ТО,
    - прибор 1-О, - ТО,
    - ВО-71, ВО-71б - то и ИЭ,
    Если это кому нибудь нужно, могу через самарских радиолюбителей передать.
  3. #18
    07.10.2011
    55
    219
    139
    2_RV3DOB
    Да, это то что надо!
    Не могли бы Вы сфотографировать только две верхние таблички справа?
    73! Андрей
  4. #19
    Low Power
    08.03.2008
    87
    41
    4
    Вы не можете посмотреть данные на фото?
    Скопируйте фото к себе на ком и увеличте фото и увидите все данные на таблицах. Или присылайте свой адрес -я вышлю вам это фото
  5. #20
    07.10.2011
    55
    219
    139
    Если бы при увеличении всё было видно, я бы не задал вопрос.
    Это фото не надо, а вот за две таблички был бы Вам благодарен.
    Если сюда слать не хотите, то на позывной-собака-мэйл-ру.
    Понятно что каждый, и я тоже, накрутил все ручки по своей
    антенне. Но хочется ведь узнать рекомендацию "производителя".
    73! Андрей
  6. #21
    07.10.2011
    55
    219
    139
    2_RV3DOB
    Вдогонку! Если Вы работаете с этой техникой, подскажите отличия Р-140М и других Р-140. Внутри УССа есть шильдик для переключения витков катушки с 10-го на 20-й. Это к чему? Антенны или диапазоны чуть отличаются?
    73! Андрей
  7. #22
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    Р-140: автомобиль ЗИЛ-157.
    Р-140М: ЗИЛ-131.
    Это главное отличие.
    В передатчике возбудитель в 140й ВО-64, в "Эмке" ВО-71.
    Есть еще отличия в составе перефирийного оборудования радиостанции. Блоки обеих станций взаимозаменяемы. ТТД обеих станций одинаковы.
    Была как то информация, что переключение витков для использования в стационарном варианте.
  8. #23
    07.10.2011
    55
    219
    139
    ОК! Но, как я понимаю, марка автомобиля на количество витков катушки не влияет. Значит или антенны отличаются, или то, что между УССом и антеннами. Ведь изменить почти в 4 раза индуктивность надо с какой-то целью?
    73! Андрей
  9. #24
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    Для связи в диапазоне 20-30Мгц добавлена λ-образная антенна. Получается путем преобразования V-образной.
  10. #25
    17.02.2012
    Минск, Республика Беларусь
    30
    6
    5
    Здесь причина может быть в различных антеннах. Подвижные варианты Р-140 имели АЗИ для работы в движении, стационарные такой антенны не имели. К тому же АЗИ Р-140М и Р-140 конструктивно отличались друг от друга.
  11. #26
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    Возможно конечно и это. Хотя для согласования с АЗИ используется отдельное СУ.
  12. #27
    07.10.2011
    55
    219
    139
    =добавлена λ-образная антенна=
    Вот оно чё! А я-то думал, что это за значок?
    Мож типа при перевозке "морду" поцарапал,
    что вместо 10ш/4ш стало на лямбду похоже :-)
    Буду штудировать дОки от СиКьюХэма - искать
    отличия в схемах на лямбду и штыри.
    73! Андрей
  13. #28
    17.02.2012
    30
    6
    5
    RZ3VA, СКУ предназначено больше как антенный коммутатор, согласование АЗИ с передатчиком все равно производится в УСС.
    А между УСС и АЗИ в Р-140м (в отличие от других антенн) была коаксиальная линия сопротивлением 200 Ом, в то время как оптимальным является 50 Ом. Не здесь ли причина 4-кратного изменения индуктивности?
    В сети с ИЭ на Р-140М негусто, но по некоторым схемам, лямбда подсоединяется к зажимам для ШТ-4: http://museum.radioscanner.ru/r_140/antenas.html . А в качестве передающего 4-м штыря применяется как раз АЗИ.
  14. #29
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    Возможно.
    Но мне кажется не совсем верным считать коммутатором блок с катушкой размером почти с катушку УССа. Дополнительное СУ все же пожалуй правельнее. Кстати из практики могу сказать, что с малыми сопротивлениями нагрузки УСС работает очень и очень плохо. Что, впрочем, не удивительно.
  15. #30
    17.02.2012
    30
    6
    5
    UR7EY, Анатолий, а я и не называл СКУ исключительно коммутатором. Скорее всего, разработчики, выполняя требование оперативного переключения антенн и работы АЗИ в симметричном и несимметричном режиме, несколько перемудрили, и пришлось функции согласования разделить между двумя устройствами.
  1. Р-140М
    от Kejch в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 23:57
  2. Р-140М
    от kazak878 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 09:33
  3. Р-140М
    от alex10079 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 21:36
  4. Проблемы с Р-140М
    от Dimmetrius в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 17:19
  5. Ремонт Р-140М
    от sempo в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 16:38
