11.07.2009, 13:35 #46
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
А у Вас там такого не завалялось лишнего? Может где то в библиотеках? Какой нибудь порваный?
Стабилизатор взял. Тоже подумал, что лучше поставить.
На сегодняшний день комплектация у меня такая:
1. Сам передатчик со всеми блоками, которые стоят в стойке и сверху. (Блок питания, возбудитель, УМ, УСС, РЩ... и т.д.)
2. Коммутатор антенн.
3. Эквивалент.
3. Стабилизатор.
4. Приемник.
5. ПУР
6. Еще пару небольших блоков, предназнчение которых я сейчас и не вспомню.
Чего у меня ещё нет и без чего нельзя обойтись?73! Стас US4IPQ
11.07.2009, 14:51 #47
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
to US4IPQ
Стас, не возлагайте больших надежд на этот букварь, как все Руководства выпущенные издательством МО СССР после начала серийного выпуска радиостанции для их общего изучения в войсках, они имеют много неточностей, а после многочисленных модификаций прошедших с 1968 г. появилось много изменений в схемах. У вас как я понимаю модификация Р-140М, а это совсем другая песня.
Я пользуясь альбомом при работе с нашими Р-140 имел заморочки, другими словами, технической литературы, точнее чем инструкции завода изготовителя придаваемых к их изделию нет. Если родной документации нет ищите близкие по годам выпуска и сличайте децимальные номера к чему они относятся, особенно это актуально к субблокам возбудителя.
to US0HZ
Вячеслав у Вашего знакомого UR7ID "Руководство по эксплуатации и ремонту" полный комплект т. е. книга и альбом схем или что то одно. У меня есть только альбом схем а надо посмотреть одну страничку в книге, если не трудно дайте на мой адрес его е-маил, если он у него есть.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.07.2009, 23:58 #48
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Комплект инструкций мне чуть позже отдадут.
Ищут пока...)))
Но говорят этого руководства нет в штатном наборе документации... так ли это?73! Стас US4IPQ
12.07.2009, 16:19 #49
- 11.05.2009
- Полтава
- 71
- 428
- 170
- 447
Приветствую, всех!
Прошу простить за молчание, но только что "отпахал" IARU Чемпионат.
Работал почти сутки и хочу немного вздремнуть.
Нет, я имел ввиду не Альбом схем, а книгу, обьёмом листв 200, в голубом
переплёте. Эта кига - приложение к альбому. Вот, что я назвал "Букварём".
Давайте встретимся завтра. Хочу поспать, а затем займусь отчётом.
Удачи...73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
02.08.2009, 20:14 #50
02.08.2009, 20:34 #51
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
25.08.2009, 13:47 #52
- 25.08.2009
- Красноярск
- 43
- 112
- 22
- 33
А вот некоторые товарищи соединяют первичку в треугольник и применяют неполнофазное включение...
цэ-ку-хэм
тема "Строю УМ на базе Р-140 к трансиверу SDR-1000" 21 страница
Я тут подумал, может и впрямь так делать можно? Или это всё-таки аварийный режим для транса, но поскольку железо военное, то кое как держится.
25.08.2009, 17:02 #53
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Это понятно.
Но мне нужно именно три фазы.
К тому же эти "некоторые" товарищи используют только блок УМ, а я собираюсь использовать всю станцию целиком. А потребляет она как известно много...))))73! Стас US4IPQ
26.08.2009, 06:21 #54
- 25.08.2009
- Красноярск
- 43
- 112
- 22
- 33
to nomade
Приветствую, тёзка.
Сам вот тоже недавно стал запасаться блоками от Р-140, хотя приоритет на данный момент отдан контроллеру Р160. Планирую на даче развернуть небольшой подвальчик с аппаратурой.
Пока комплектация следующая:
- УМ (авт), УСС(авт)
- ВУ-50в, ВУ-50н
- 1-0м, В2, В3, В4
- АЗС, РЩ
А питание, похоже, будет или от родной АБ-4 Т/230М1 или от какого-нибудь трёхфазного генератора на 380 + стабилизатор, т.к. трёхфазной сети взять неоткуда. Да и однофазная там за 1 км от меня :-)
Вот сейчас ищу поблизости от себя аппаратную стойку.
С уважением, Станислав.
27.08.2009, 00:49 #55
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
А какой расход горючего там?
73! Стас US4IPQ
27.08.2009, 05:49 #56
- 25.08.2009
- Красноярск
- 43
- 112
- 22
- 33
при номинальной нагрузке 2,5 литра в час,
хотя народ пишет, что и 3,5 л/ч может быть.
27.08.2009, 06:17 #57
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Ну в принципе терпимо.
73! Стас US4IPQ
17.02.2010, 20:10 #58
А, вот, кто грамотно ответит: какую землю брать ?
При подкл. Р-140 к щитку сети 380, испльзуются 4 провода, включая нулевой, но требуется дополнительное заземление - разъём 22Ш2 на силовом вводе (не подключишь 22Ш2 - не включится контактор, т.к. есть перемычка).
Реле безопасности Р1 в автомате защиты включено между корпусом и доп. заземлением, отслеживает замыкание или утечку любой фазы на корпус и срабатывает от 24 в и выше отключая питание.
1. От щита ВРУ отдельным кабелем ВВГ 5 х 4,0 в квартиру приходит 3 фазы, рабочий N, есть и защитный PE ноль: ТN-С-S
(повторного заземления и системы уравнивания потенциалов в ВРУ нет)
2. Есть своё заземление из трёх 1,5 м, вбитых в газон и обваренных уголков, с катанкой на чердак до мачт и грозоразрядников в ант. коммутаторе, и биметалом диаметр. 4 мм. в квартиру.
21.02.2010, 15:18 #59
Кабели (многие в оплётке), идущие с крыши, чердака и домашние коммуникации объединяются, создавая замкнутые и полузамкнутые контура заземления, наводок и статики.
Ферритовые защёлки везде понаставить, мало.
Надо грамотнее продумать разводку питающей сети, заземлений и мелких коммуникаций (как: телефон, домофон, сеть интернет, кабели спутниковых тарелок, разводка на 5.1 акустику, кабельное TV и.т.д.)
Трёхфазная сеть дома не простит нарушений ПУЭ.
Откуда землю подключить и чтобы всё это безобразие враз не заговорило, на радость соседям.
Какое оно молниезащитное, электротехническое или высокочастотное ?
Совместишь их, всё и заговорит враз, или хуже, соседка (при опред. обстоятельствах) принимая ванну, коснувшишь крана, сварится.
Ну так кто и что подключил к корпусу стойки
и к дополнительному заземлению на силовом вводе Р-140 ?
18.03.2010, 16:32 #60
- 01.03.2010
- Петрозаводск
Если будет интересно!
Осенью закончил перделку Р-140(автомат) на 220в.Высоковольтный тр отрезал один керн,выбросил все лишние провода от 3ей фазы,заменил диоды и кондер фильтра.
В низковольтном БП пришлось заменить тр -100в.,350 и 27 на однофазные,стабилизаторов пока не делал.Сварил стойку из уголка для 3х бл.УМ,ВВ бп и нв БП. Соединил жгутами блоки и запустил,все работает и защита родная и переключение мощности.В работу по весне очень уж холодно зимой в гараже.Перевезем на дачу.
Получить 3ф х 220 без родного стабилизатора наверное будет труднои дорого
______________
73! Валентин
