26.01.2010, 19:13 #1
- 26.01.2010
- 42
- 4
Выбивает высокое
Доброго дня. Такая проблема:
При включении высокого напряжения на ВУ-50В его тут же выбивает и перегорает предохранитель -27В на ВУ-50Н. Блоки выпрямителя и возбудителя заведомо рабочие (взял с рабочей станции), за ПУР не уверен, 27, 100 и 225 вольт есть. Выход бл7 на В-2 в норме. В УМ менял проходник С22 он просто лопнул пополам (до этого 225В не поднималось).
Чувствую что виноват УМ но где искать не знаю
26.01.2010, 20:02 #2
26.01.2010, 20:55 #3
- 17.02.2007
- Astana
- 33
Добрый вечер! Уважаемый CAES, как всегда - миллион причин:
1. Проверьте цепи высокого в УМ (относительно "корпуса"), если есть "КЗ", ищите
где и что пробило...
2. Не исключаю "пробоя" ГУ43б, возможно лопнула от перегрева...(замените лампу)
3. Вы не сообщили, меняли ли блок УМ...
4. Если имеете рабочий блок УМ, то проверку цепей можно сделать методом сравнения
Главное - не спешить! 73!
26.01.2010, 21:22 #4
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 310
- 177
Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 26.01.2010 в 21:39.
Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
26.01.2010, 23:29 #5
- 26.01.2010
- 42
- 4
вопрос из воинской части но предохранители все в норме, лампу проверял на замену (не она), второго УМ нету, вернее есть но с той же проблемой, проходники на короне, под ГУ и в 1 каскаде проверил, автоматика отключена полностью. Еще варианты?
27.01.2010, 08:14 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Если горит предохранитель -27 то в этой цепи надо и искать .
27.01.2010, 08:52 #7
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
На 100% не уверен, но возможно просто большой ток при зарядке кондесаторов сглаживающего фильтра.
Виктор UA3DA
27.01.2010, 09:06 #8
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 310
- 177
Нет под рукой схемы, надо посмотреть питание обмотки контактора включения высокого. Если питается -27в, то может там какя-то заморочка.
Или ВВ взят тоже с рабочей станции?Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 27.01.2010 в 09:16.
27.01.2010, 10:04 #9
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
http://www.qrz.ru/schemes/detail/5095.html тут смотрели? страница 43 и далее.
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
10.03.2010, 17:40 #10
- 08.05.2002
- 43
- 904
-27В может выбивать при замыкании либо в цепях подсветки лимбов (надо проверить правильность установки лампочек. Иногда при неустановленных лампочках там просто нижний контакт коротиться на держатель цоколя, т.к. свободно его выпирает пружинкой в отсутствии лампочки).
Также проверить цепи БМЗ и ПЭМ.
Самое маловероятное это коротыши в каких-нибудь реле автоматики, которые тоже на -27В из низковольтной части ВУ50 сидят.Свободный оператор
