22.08.2010, 12:49 #1
- 07.06.2010
- 9
Ремонт Р-140
При включении высокого, на индикаторе тока анода второго каскада стрелка поднимается вверх примерно до 1,а потом выбивает высокое.Заранее спасибо.
каява
22.08.2010, 13:14 #2
- 11.05.2006
- Родниковская
- 138
- 19
- 36
GM!
Припаяйте резистор 20-25Ком от второй сетки гу43б на "корпус"
rn6a
22.08.2010, 14:20 #3
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Смотрите цепи смещения. У Вас лампа не заперта. Реле Р1 под передней панелью срабатывает? Его предохранитель Пр1 цел?
73! Анатолий (UR7EY)
22.08.2010, 15:37 #4
- 07.06.2010
- 9
УМ исправен, в другой станции работает, а вот ВУ-50Н неисправен.Предохранители на ВУ-50 все целы.
каява
22.08.2010, 17:00 #5
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Другое дело...
На УМ подается -100В с ВУ-50Н для запирания лампы в режиме покоя и напряжения смещения при работе.
Добавлено через 3 минуты
Я так понимаю, что низковольтный блок меняли?Последний раз редактировалось UR7EY; 22.08.2010 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
23.08.2010, 18:11 #6
- 07.06.2010
- 9
да.ВУ-50 ставили в другой передатчик, ТОЖЕ выбивает высокое
каява
23.01.2012, 15:59 #7
- 19.02.2011
- Ай-Петри
- 46
- 38
- 4
Подскажите с чего начинать на распред щите одновременно горит и правильно и неправельно фазировка, до этого станция работала 2 года вся индикация была в норме в норме кабеля не отсоединялись на АЗС между фазфми 400V.
gorec1554
07.02.2012, 22:15 #8
- 29.04.2011
- 69
- 11
- 8
Пробивают конденсаторы на панели ГУ 43Б.Причина?
RD6MQ
07.02.2012, 22:46 #9
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Сама лампа виновата бывает порой.
При замене ГУ-43 со старой на новую ,и если лампа впридачу долго пролежала,
И без тренировки,такое бывает.И довольно часто.
При плохом обдуве лампы - емкости довольно сильно греются и припой начинает
плавиться,течь.Такие емкости хорошо видно(на панельке).Их лучше сразу заменить.
А при замене емкостей какраз и регламент панельке будет!
To:gorec1554
Какбеля может вы и НЕменяли,а случайно никакие работы непроводились?
Ремонтные или что-то там по сети где-то?
Была такая же беда - фазу поменяли при замене кабеля,узнали по 140-й!
И ещё гляньте проходные кондёры по питанию.Оч.редко,но бывает.Олег R4NX
08.02.2012, 12:20 #10
- 29.04.2011
- 69
- 11
- 8
А как правильно и по возможности быстро потренировать лампу?
RD6MQ
09.02.2012, 21:57 #11
- 11.05.2009
- Полтава
- 71
- 428
- 170
- 447
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
09.02.2012, 22:23 #12
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
У Вас Р-140 или УМ от 140?
Если 140 то :.
- без лампы посмотрите все напряжения(высокое проверять НЕнадо)
- лампу на свое место
- часа два - три просто подайте напряжения,НО НЕПОДАВАЙТЕ ВЫСОКОЕ.
По встроенным приборам там все видно будет.Пусть так поработает.
И следите за приборами.
- по истечению 2-3 часов просто подайте высокое.
Вместо антенн лучше чтоб был эквивалент антенны.
И так минут 30,час пусть постоит под высоким.БЕЗ РАБОТЫ.
Да,день уйдет на это.
Ну а если это УМ от 140,и будет стоять дома,то по ссылке!Олег R4NX
24.04.2012, 01:32 #13
- 24.04.2012
- 48
Доброй ночи!Прошу помощи!При включении высокого напряжения начинает моргать лампочка настройки на БОЧе,и ничего не могу сделать с передатчиком.Блок В-2 менял,В-3 менял,лампу менял,все напряжения в норме - никакого эффекта.Может кто-что подскажет?
__________________
24.04.2012, 16:38 #14
- 11.05.2009
- Полтава
- 71
- 428
- 170
- 447
- проверить +12 на самом БОЧ;
- проверить -12 на самом БОЧ;
Эти напряжения должны быть очень стабильны.
Вытащить из стойки блок питания возбудителя В-4, подключить ремшланги и
переменными резисторами на платах стабилизаторов +12 и -12 вольт выставить точное значение этих напряжений.
И ещё, из личных наблюдений, подобное происходит, когда напряжение с выхода стабилизатора заниженное, т.е. не 220 вольт. Проверьте напряжение на В-4 по прибору на фазах. Показания на всех фазах должны быть одинаковое. Удачи...Последний раз редактировалось US0HZ; 24.04.2012 в 16:45.
28.04.2012, 17:01 #15
- 19.02.2011
- Ай-Петри
- 46
- 38
- 4
При работе на Р-140М в режиме ВБ+НБ, нижняя боковая уплотняется и работа идет нормально, а в верхней боковой постоянные проблемы с чем это связано ??? С чего начинать регулировку подскажите ??? Проблема скорее всего в неправильной регулировке спектра несущей частоты относительно разноса по верхней и нижней боковой .
gorec1554
