11.04.2012, 16:25 #1
- 11.04.2012
- 48
Проблема с УМ на Р-140
при настройке УМ стрелка прибора ИНДИКАТОР ВЫХОДА лежит на нуле или отклоняется в обратную сторону
13.04.2012, 18:02 #2
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Показывал ранее нормально или такой Вам достался? Во втором случае возможна переполюсовка на приборе.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
24.04.2012, 01:20 #3
- 24.04.2012
- 48
Доброй ночи!Прошу помощи!При включении высокого напряжения начинает моргать лампочка настройки на БОЧе,и ничего не могу сделать с передатчиком.Блок В-2 менял,В-3 менял,лампу менял,все напряжения в норме - никакого эффекта.Может кто-что подскажет?
23.11.2013, 11:28 #4
- 23.11.2013
- Югорск
- 35
Подскажите пожалуйста, при настройке передатчика ток первого каскада очень мал...в чем проблема?
13.12.2014, 21:27 #5
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2225
Вопрос по ум Р-140
Столкнулись со странным явлением - БМЗ "связь с УСС" 20-25 раз отрабатывает нормально, и вдруг заклинивается. Замена двигателя ничего не дала,
электрическая часть в порядке. Осмотр редуктора ничего не выявил. Может кто-то имел такую проблему?UA6LCT
13.12.2014, 21:56 #6
- 28.11.2012
- Ульяновск
- 49
- 320
- 158
- 48
На днях, в очердной раз, меняли эл. на БМЗ. Проблема была в следующем: двигатель крутится, но если его остановить рукой, то он больше не вращался. Поможешь ему руками запуститься, он опять крутится. Похоже, проблема со щетками.
Таких моторчиков скопилось уже штук пять.RA4LFQ
14.01.2015, 15:14 #7
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2225
Прошу просветить по такому вопросу - в блоке УМ есть датчики выходного тока и напряжения. А куда поступают сигналы с них? В доступной мне документации не нашел. Заранее спасибо за подсказку.
UA6LCT
14.01.2015, 18:31 #8
15.01.2015, 17:29 #9
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2225
Да,в блоке стоит плата с транзисторами и реле РЭС-15,но к сожалению ее схемы мне найти не удалось.
UA6LCT
16.01.2015, 18:52 #10
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Что, собственно, Вас интересует? Если работает неустойчиво, можно отрегулировать чувствительность потенциометром или можно отключить тумблером "перегруз. УМ" на передней панели.
16.01.2015, 21:13 #11
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2225
Это может показаться смешным, просто не люблю когда в технике есть какая - то неясность. От "черных ящиков " постоянно получал неприятности. Пока УМ работают без "выбрыков", но на всякий случай хотелось бы иметь возможно полную документацию.
UA6LCT
16.01.2015, 21:49 #12
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Поищите схему УМ.
16.01.2015, 22:32 #13
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
UA6LCT, вроде как в сети можно найти документацию на Р-140. Я даже иногда то из-за лени лести в тумбочку и раскладывать альбомы на столе находил ее в электронном виде ради удобства просмотра компьютером. Если не найдете, ... ну чем смогу помогу, но мой сканер может только формат А4. А бумажный мануал есть. Не полный комплект, но на УМ, УСС и БП уж точно. Мои координаты найдете на этом сервере.
73! Василий, ex RZ6MX
21.01.2015, 21:46 #14
- 12.10.2014
- 20
- 6
Подскажите, УМ не подниается стрелка ток Анода ІІ каскада, ток анода І каскада есть. и еще может не по теме, но спрошу, при выключении "высокого" ток анода ! каскада всеровно остается, а на сколько я знаю его не должно быть. спасибо
21.01.2015, 21:57 #15
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Ток анода 1 каскада напряжение +225 В. включается после включения накала и отработки реле времени.
