01.03.2013, 07:07 #1
- 25.03.2009
- Эртиль, Воронежская обл., Россия
- 53
- 1,864
- Записей в дневнике
- 5
- 1015
- 682
АШ-10 от Р-140М "Полоса-Н"
Уважаемые коллеги!
Прошу помочь с документацией для АШ-10. Интересует описание и схемы установки. Как я понял, там два варианта установки : штырь 9.8 или около 4 метров ,но хочу почитать мануал.73 es DX! Юрий (RX3QFY)
01.03.2013, 08:48 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5260
- 195
Насколько я помню из курса радиосвязи на военной кафедре (давно это было), это приемная антенна. Питается коаксиальным кабелем. Штырь 10м разворачивается при стоянке, штырь 4м используется в движении. У меня мануал на даче, в выходной планирую там быть поищу.
73! Василий, ex RZ6MX
01.03.2013, 09:23 #3
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,260
- 1262
- 1528
АШ-10 - 10-м штыревая антенна
Штыревая антенна высотой 10 м предназначена для излучения электромагнитной энергии высокой частоты и представляет собой несимметричный вертикальный вибратор. Применяется в качестве передающей антенны КВ радиостанций в диапазоне частот 4 - 14 МГц на дальности 0 - 100 км. Работа радиостанции на антенну АШ-10 возможна только на стоянке.
Антенна включает полутелескопическую часть, состоящую из одной неподвижной и четырех подвижных тонкостенных дюралюминиевых труб, входящих одна в другую, и составную часть, состоящую из трубок разного диаметра, которые соединяются между собой при помощи замков, западающих в специальные гнезда. На верхнем колене полутелескопической части имеются ушки, за которые крепятся капроновые оттяжки. В качестве составной части антенны применяется 4-м штыревая антенна АШ-4.
Масса антенны в сборе — 3,5 кг.
Применяется в качестве передающей антенны КВ радиостанций средней мощности Р-102, Р-103, Р-118, Р-140, Р-161А2 и их модификаций.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
04.03.2013, 23:41 #4
- 08.03.2008
- Красногорский р-н Нахабино
- 87
- 41
- 4
АШ-10 использую в стационаре на 40м, КСВ 1,1-2, так и для выездов, разворачиваю на земле, вместо противовесов забиваю кол в землю.
Посмотреть ее можно в моем альбоме http://photo.qip.ru/users/sabvitis/150626141/Виталий
