23.07.2013, 20:12 #1
- 19.02.2011
- Ай-Петри
- 46
- 38
- 4
Р-140-05 УМ
После поднятия высокого при настройке 1 каскада УМ выбивает 3000 вольт. Что смотреть ?? Лампы заведомо рабочие и в первом каскаде и ГУ43Б. Конденсаторная сборка в гнезде лампы целая. Реле Р1 под передней панелью целое. Резистор на второй сетке целый припаян заводом.
gorec1554
23.07.2013, 20:30 #2
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Высокое в режиме "настройка" или "работа"? Настраиваете на эквивалент или на УСС и антенну?
Обратите внимание - не начинает ли самопроизвольно ток анода ГУ-43Б возрастать при нажатии и настройке 1го каскада?Последний раз редактировалось R9LI; 23.07.2013 в 20:33.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
23.07.2013, 20:42 #3
- 19.02.2011
- Ай-Петри
- 46
- 38
- 4
Сори ввел в заблуждение. Ремонтирую через третьи руки . Настройка 1 каскада реагирует нормально, максимум строиться при настройке второго каскада выбивает 3000. Проверили напряжения по встроенным приборам на ВУ50Н,В норма.
gorec1554
23.07.2013, 20:52 #4
- 11.05.2009
- Полтава
- 71
- 428
- 170
- 447
Здравствуйте!
Простите, но при таком перечне "диагнозов", понять что-либо абсолютно не возможно...
Давайте по порядку:
- срабатывает защита при статическом или динамическом режиме?
- срабатывание защиты - это прежде всего функция защиты экранной сетки лампы ГУ-43Б.
Какие показатели тока экранной сетки? Как правило, настроив УМ при пониженном анодном
напряжении и затем, переключив повышенное напряжение, ток экранной сетки значительно
вырастает, что приводит к срабатыванию системы защиты. Что необходимио сделать:
- уменьшить уровень выходного напряжения с возбудителя;
- изменить показания в настройке привода "Связь с УСС", как правило влево, до показаний
прибора "Ток 2 сетки" не превышающих 20-25 ма.
Удачи!73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
23.07.2013, 21:18 #5
- 19.02.2011
- Ай-Петри
- 46
- 38
- 4
Попробовали регульнуть смещение второй сетки первого каскада. Выключили термостат и возбудитель. Крутнули влево. Результат ноль . Крутим вправо до максимума прибор показывает 0.1А. Нормальных 0.6А нет. Когда докрутили до 0.1А и включили термостат и возбудитель ток поднялся до 0,2А. При настройке второго каскада выбило 3000. Работаем в режиме настройки на эквивалент. Выход возбудителя показывает непосредственно на рк раземе в шкафу блока УМ на частоте 04650 0,7 вольта.
gorec1554
24.07.2013, 17:23 #6
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Что-то путаете... Вероятно крутили смещение первого каскада. Без сигнала с возбудителя ставьте статический режим 0,6ма по прибору в положении тумблера 1к х 100 смещением 1го каскада. Затем смещением 2го каскада - статический ток анода 0,33А. На выход возбудителя поставьте 10% грубо 2 точно 2. При нажатии пробуйте настраивать, контролируя токи 1 сетки и экранной 2го каскада. При необходимости выход возбудителя добавляйте "плавно"...
24.07.2013, 17:28 #7
24.07.2013, 17:49 #8
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Похоже чья то армия настраивает свои передатчики с помощью любителей по интернету. Страна советов.
Дам и свой совет. В режиме ЧТ сделайте на возбудителе минимальный уровень сигнала (видно по прибору на ВО-71) и настраивайте только УМ на эквивалент антенны 50 Ом без УСС (обязательно). Эквивалент это ящик такой, с дырочками и с большими зелёными резисторами внутри. Увеличивая уровень возбуждения подстраивайте УМ, особенно критична настройка "связь с УСС".
Если с УМ всё хорошо и он отдаёт полную мощность (4 А на приборе "ток антенны"), тогда подключайте УСС и настраивайте только его (опять начиная с минимальным возбуждением) постепенно его увеличивая до полученного режима ГУ-43Б, когда настраивали на эквивалент, всё по инструкции.Последний раз редактировалось R3MM; 24.07.2013 в 18:06.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.07.2013, 18:51 #9
- 19.02.2011
- Ай-Петри
- 46
- 38
- 4
При регулировке Тока Анода II к в статическом режиме резистором R19(Регулировка смещения II к) добиться на приборе Тока Анода II к показаний 0,33А не могу. При токе 0,1-0,2А выбивает перегрузка 3000 вольт. Ставлю блок УМ с другой станции, все работает, так что выход возбудителя не причём..
gorec1554
24.07.2013, 19:00 #10
- 19.02.2011
- Ай-Петри
- 46
- 38
- 4
И не только по интернету Беда не в настройке а как раз в ремонте я живу в КРЫМУ, а станцию пытаюсь отремонтировать в телефонном режиме за 1500 км под Белгородом . У меня тоже 140-05 но с ней слава богу все в порядке уже 12 лет эксплуатирую и кроме пробоя проходников в короне гнезда лампы не с чем не сталкивался. Все остальное как и вы стараюсь помочь чем могу своим сослуживцам .
gorec1554
24.07.2013, 19:32 #11
24.07.2013, 19:33 #12
- 19.02.2011
- Ай-Петри
- 46
- 38
- 4
нет лампа не скисла лампа рабочая одна на два блока в одном работает в другом нет
gorec1554
