Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
  1. #31
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,285
    260
    228
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    ДАЙТЕ СХЕМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    eugene_ko@mail.ru
    http://www.w8zr.net/eztuner
  2. #32
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    75
    126
    3
    16
    Здравствуйте!
    На страничке http://www.qsl.net/i0jx/russian.html
    помещена интересная статья об усилителе от Р-140
    с фотографиями. У итальянца он работает от 1.8 до 50 Мгц.
    Каково Ваше мнение? Вопрос ко всем.
    73! Александр.
  3. #33
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    92
    12
    Это не Р-140
  4. #34
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    75
    126
    3
    16
    А что это такое?
    То что это советское изделие двух мнений быть
    не может.
    Слово за специалистами.
    73! Александр.
  5. #35
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    92
    12
    По памяти-скорее всего Р-137М.У нее диапазон 20-60МГц и дешёвый П-контур на скользящих катушках.УМ от Р-140 - серьёзная работа американских и советских конструкторов.Я затеял предновогодний ремонт и вся библиотека в коробках. На днях разберу и скажу точно чьё это произведение.
  6. #36
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    75
    126
    3
    16
    А каким боком американцы касаются к Р-140?
    В те времена СП ещё кажется не было.
    73! Александр.
  7. #37
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Это Р-140, но made in DDR. Называется LV-6 (стоИт, кстати, на блоке справа внизу). Все то же самое, но полегче за счет толщины "железа", чтобы немецким солдатам легче таскать было
  8. #38
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    43
    904
    3
    То что по ссылке действительно не имеет никакого отношения к настоящему УМ от Р-140. Вариометр не шаровой и переключателя диапазонов нет. Ну и в тексте написано 20-60 МГц. Короче, это от Р-137 выходной каскад, а вернее от ее буржуинского варианта.
  9. #39
    serge-rn
    Гость
    р-140
    а всетаки это р-140-м1 диапазон 20-60 мгц
    ну и ddr тут ни каким боком тем более америкосы
  10. #40
    Без позывного Аватар для Ware
    18.06.2003
    24
    162
    У Р-140-М1 диапазон 1.5-30 МГц. А американы, видимо, тут с той стороны, что наверняка наши, как это часто бывает, "содрали" часть схемы с какой-нибудь отличной американской радиостанции (пусть UA0SQ меня поправит). Вроде бы неплохо получилось. Никто же не будет спорить, что американская (и немецкая) военная техника связи - лучшая в мире.
  11. #41
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    75
    126
    3
    16
    C НАСТУПАЮЩИМ, СПЕЦИАЛИСТЫ!
    НА НАСТОЯЩЕЙ Р-140 ЕСТЬ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ НАДПИСЬ - 6LV
    И НАДПИСИ НА ПАНЕЛИ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. КАРТИНКА У МЕНЯ ЕСТЬ И ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННАЯ, НО Я НЕ ЗНАЮ КАК ЕЁ ПРИКРЕПИТЬ. А ТАМ ГДЕ Я ЕЁ СНЯЛ БЫЛО НАПИСАННО, ЧТО АППАРАТ - РУССКИЙ (РУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА).
    73! АЛЕКСАНДР.
  12. #42
    kogg
    Гость
    Во-первых, всех с прошедшими!
    Выскажу свое мнение по поводу реле и сервоприводов. В свое время я достаточно много работал с КВ-техникой и отметил следующее: согласующие устройства с коммутацией реактивностей посредством реле имеют гнусную особенность - их нельзя перестраивать под мощностью, так как происходит электрический пробой между контактами реле с последующим образованием плазменной дуги и выгоранием монтажа. Сей процесс происходит даже у маломощных прд: например, в "Арбалете-10К" и в "Арбалете-50К". В более мощном передатчике станции Р-165 (суть "Арбалет-250(500)К" - назывались в разное время по-разному) - катастрофа. Напряжения же на элементах СУ могут достигать весьма приличных значений - в десятиваттном передатчике до единиц киловольт, в киловаттном - до десятков.
    Настройка таких СУ выполняется либо на тестовом сигнале, либо при пониженной мощности, что при работе на антенну с плохим КСВ может привести к неточной настройке. Автоматика настройки на порядок сложнее - посмотрите на УСС от Р-161 там есть ДПКЕ . Надежность не фонтан, процесс настройки - кто пробовал, тот поймет.
    СУ на переменных реактивностях менее критичны к горячей настройке, однако они тоже периодически горят синим пламенем, особенно в случае загрязнения скользящих токосъемников.
    А вообще-то, дерзающим конструкторам могу посоветовать обратить свой взор на лампы с большим импульсом анодного тока - ГУ-95Б и ГУ-103Б. На этих штучках еще лет 10-15 назад разрабатывались передатчики для работы на рассогласованную нагрузку с КБВ менее 0,3. В полосе 1,5..30 МГц передатчик на 3 ГУ-95Б в паралель отдавал порядка 5 кВт, как-бы согласование осуществлялось коммутацией кусков коаксиального кабеля. Все это работало тем не менее.
    P.S. Кстати, к Р-140 американцы вряд-ли имели отношение. А итальянцу показалось, что наша балалайка похожа на Collins R-390 из-за того, что там плавная настройка производится вариометрами, сердечники которых приводятся эксцентриками - сложность жуткая, не представляю, как там диапазон укладывали!
  13. #43
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,723
    102
    Весьма похоже на Р-137 , но...
  14. #44
    нсд
    Гость
    isartw
    Из практики. УСС Р-140 можно выкинуть и не мучиться, а использовать широкополосный трансформатор от ПКМ-5 с 50 ом-ным входом. а к трансформатору цеплять стандартные антенны. Он даже греется меньше. Срок работы без заморочек 12 лет.
  15. #45
    нсд
    Гость
    АЛЕКСАНДРЪ
    Твердо и без сомнений Это УМ Р-137
    в Р-140 вариометр шаровой и переключатель поддиапазанов имеется
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. Вч усилитель мощности
    от tarik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 21:25
  3. Широкополосный усилитель мощности
    от Aleksandr37 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 11:45
  4. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
