Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 281
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
  1. #31
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от RW3RZ Посмотреть сообщение
    но хочется сделать удобно,штатно
    Лукавый, он в мелочах кроется....
    За видимым удобством, есть реальные проблемы.
    10 частот БМЗ Р-140, не укладываются в привычные 12 участков любительских бэндов. 160 СW+ SSB и т.д...
    Гораздо проще накрутить ручки обычного УМ, чем ослаблять/затягивать ручки УМ Р140. Но это, на любителя....
  2. #32
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    46
    2,778
    2630
    364
    Ну 10-ка и 80-ка еще ладно, а остальные какой смысл ?
  3. #33
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Многие радиолюбители тащатся от вида вращающихся ручек БМЗ называя блок УМ громким словом "автомат" Если работать на фиксированных частотах, как собственно и работают в армии - дневная, ночная частота и две запасные, то такие "автоматы" действительно полезны, для этого они собственно и рассчитаны.
    При работе "на поиск" (постоянно изменяя частоту даже в пределах диапазона) приводит к тому, что П контур УМ на краях диапазона всегда будет расстроен. Подумайте, работая на самодельных УМ да и таких как АСОМ 1000, перемещаясь например из ТЛГ в ТЛФ участок вы работаете без подстройки ручек "Настройка УМ" и "Связь с антенной".
    Автомат, это тот УМ, который следит и быстро подстраивает по всему диапазону, образчик такого УМ это АСОМ 2000, любая настройка на другую частоту меньше секунды. А так УМ Р-140 при перемещении по частоте точнее, да и быстрее настраивать по таблице настроек вручную. Шпаргалка над приборами показывающими ток сеток считаю тоже будет полезна.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.01.2015 в 11:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #34
    Робинзон. Аватар для RW3RZ
    20.10.2014
    Город Тамбов,Тамбовской области .
    75
    45
    20
    10
    Евгений добрый день ! Спасибо за подсказки,подскажите высоту панели заводского блока ВУ-50 .
  5. #35
    20.10.2014
    75
    45
    20
    10
    Дмитрий не понял про лукавого ?
  6. #36
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    609
    780
    Мудрая немецкая пословица,-" Дьявол, кроется в мелочах"
  7. #37
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Олег, суть простая. Повторяюсь уже.
    1. БМЗ Р-140 имеет возможность запоминать только 10 (Десять) фиксированных значений. Задаете Вы их сами при настройке этого усилителя.
    2. Мне-бы были предпочтительны (да они и по логике напрашиваются) 12 (Двенадцать участков) - 160 CW, 160 SSB, 80 CW, 80 SSB, 40 CW, 40 SSB, 20 CW, 20 SSB, 15 CW, 15 SSB, 10 CW, 10 SSB. WARC-диапазоны не учитываю, так как на них не проводятся соревнования. Итого = 12 частот, необходимых мне.
    3. Так как БМЗ Р-140 позволяет запомнить только 10 частот, то мне приходится на каком либо диапазоне переходить на ручную настройку усилителя, тем самым теряя полный смысл наличия БМЗ. Скажу по секрету - ищу себе такой усилитель БЕЗ этой автоматики.
    Надеюсь, так понятно.
  8. #38
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    При работе "на поиск" (постоянно изменяя частоту даже в пределах диапазона) приводит к тому, что П контур УМ на краях диапазона всегда будет расстроен. Подумайте, работая на самодельных УМ да и таких как АСОМ 1000, перемещаясь например из ТЛГ в ТЛФ участок вы работаете без подстройки ручек "Настройка УМ" и "Связь с антенной".Н]
    Ну делая такое заявление вы исходите из той техники которая на вашей коллективке.
    Не более того.
    Чтобы не было нужды перестраивать в пределах диапазона надо просто иметь антенны с небольшой неравномерностью КСВ в пределах диапазона.
    Кводы к таковым не относятся.
    А вот OWA яги на верхних диапазонах или coaxial dipole на низах это обеспечивают.
    Можно сделать и штыри с небольшим изменением КСВ в пределах диапазона.
    Имеются и другие способы достичь такого.
    Кто знает тот это пользует.
  9. #39
    20.10.2014
    75
    45
    20
    10
    В оригинале звучит так:"Дьявол кроется в мелочах.Бог кроется в деталях" .
  10. #40
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Кроме того, добрая половина тестов одномодовые. Ну даже и в любимом всеми RDXC десяти частот хватит вполне. Да, есть диапазоны широкие, это в первую очередь 160 и 80м. На ВЧ проблем обычно нет. Поэтому как правильно заметил UA9OF, есть смысл подумать не над перестройкой П-контура а над антеннами. Например мои веревки на 160/80 имеют каждая по три поддиапазона, грубо говоря 1.8, 1.9, 2.0 и 3.5, 3.65, 3.8. Штыри вообще не проблема перестраивать, СУ на земле находится, настроить его не трудно. Другой вопрос что многим лень сделать элементарное СУ в точке питания антенны и протянуть кабель управления до него.
  11. #41
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
  12. #42
    20.10.2014
    75
    45
    20
    10
    Добрый вечер Василий с большим интересом прочитал Ваши посты принял к сведению и руководству .
  13. #43
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    А вот OWA яги на верхних диапазонах или coaxial dipole на низах это обеспечивают. Можно сделать и штыри с небольшим изменением КСВ в пределах диапазона.
    Конечно можно делать и специфичные антенны, но дело в принципе не в КСВ, разговор идёт о УМ, значит о добротности ВКС и как следствие полосе перестройки УМ с П контуром. Может кто нибудь задумывался, почему в следующей за Р-140 конструкции передатчика Р-161 конструкторы отказались от БМЗ для перестройки УМ по частоте. Потому что новому передатчику надо было перестраиваться не два раза в день на дневные и ночные частоты, а Р-161 может работать в режиме быстрой смены частот в зависимости от помеховой обстановки, что ближе к работе радиолюбителей. Ради справедливости надо сказать что там по другому выполнена и ВКС.
    Имеются и другие способы достичь такого. Кто знает тот это пользует.
    Можно предлагать многое чего, я предложу попробовать пользоваться настоящим "автоматом" АСОМ 2000. Если он перестраивается с диапазона на другой диапазон (!) в момент передачи ТЛГ первой точки, то вот это и есть автомат.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.01.2015 в 23:55.
    Евгений.
  14. #44
    20.10.2014
    75
    45
    20
    10
    Спасибо Евгений за Ваше включение в тему . Мнений много всё это надо переварить,обдумать,принять решение .Р-161 среди профи и любителей не котируется и мне она не интересна . Интересует высота блока ВУ-50,h = ?
  15. #45
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Подстройка этого усилителя требовалась на всех участках. Антенны - самые обычные, резонансные Inv V от 160 до 40. Яги-трайбендер на 20-15-10. Т.е. никаких мер к повышению широкополосности не применяем. Ранее Р-140 стояла в соседнем помещении. Отсюда и все неудобства. Сейчас ее нет. Делаем обычный усилитель. Как и все остальные, будет находиться рядом рабочим местом. Не проблема, спокойно подстроить при необходимости.
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
