Это в полевых условиях при сети с изолированной нейтралью. В стационарных условиях и сети с
заземленной нейтралью РБП излишне...
Проходной конденсатор я прозванивал-живой,пробоя замечено не было,пайки на микриках тоже были проверены,а вот микрики срабатывают не одновременно-пластина,давящая на микрики немного искривлена,да и контакты сами могли "просесть"..
Всё таки интересно-какой ток срабатывания у РБП при подаче 220 вольт непосредственно на обмотку реле...какое сопротивление должно быть у обмотки реле?
Обмотка достаточно высокоомная, реле чувствительное, миллиампер несколько ток срабатывания.
Ну попробуйте временно обмотку реле отсоединить от схемы, может и мостик пробит, но это мало
вероятно. Возможно и конденсатор пробивается только под напряжением, тестером не звонится...
В общем пустяк совершенный, только надо его найти. Где-то фаза попадает на корпус при нажатии
кнопки.
нужно попробовать отсоединить конденсатор и подключить напрямую-так можно будет определить-в нем ли причина...сейчас нахожусь далеко от передатчика а вечером обязательно проверю..
С конденсатором в моей практике такое бывало - пробивается под напряжением, тестером нет короткого.
И любопытно, 26Ш1 - 4 контакт РБП в Вашем случае куда-то подключен или не задействован?
Контакт 4 подключен-он соединен с заземлением и нулем..
Виталий, при замене Кн. РБП случайно провода верхней по схеме группы контактов
не попутали местами?
нет,такого я допустить не мог,перепаивал провода исключительно по одному на каждый микрик,поэтому уверен на 100% что ошибок быть не может.
И всё таки я был неправ-посыпаю голову пеплом:s10: Уважаемый Павел UA3GFX из-за меня не зря залез в свой передатчик-поэкспериментировал со своим реле-за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО!Уважаемый Василий R9LI-Вам тоже ОГРОМНОЕ СПАСИБО за техническую консультацию и своевременный отзыв!Я нашел неисправность там,где её меньше всего ожидал увидеть-оказалось что пробиты два диода в мостике,встроенном в РБП, переменка-минус-переменка,потому выводы А и Б были замкнуты накоротко.Кстати отпаял провода обмотки РБП и замерил её сопротивление-оказалось порядка 8,4кОМ-не ожидал что реле действительно такое высокоомное,Из-за чего сдох мостик-непонятно,но кнопка была 100% неисправная-валяется у меня как экспонат,завтра его поменяю ,проверю работоспособность блока,еще раз всем неравнодушным спасибо за помощь!
P.S.а резистор в разрыв цепи я всё-таки бы поставил-таким образом предотвратив бы возникающее КЗ при поломке кнопки "контроль РБП"
Поменял сегодня в РБП диодный мост-установил туда КЦ402А,вот что из этого получилось
https://youtu.be/kJR2KQi5k5E
Теперь необходимо разобраться почему не работает стабилизатор.Привожу два варианта схем-слева-от Р140-0,5 1988-1990 г.в,справа-Р-140 1970-1980г.в.На схемах отчетливо видны разные схемы управления стабилизатором-где то используется общий провод (18ш4 контакт 7) а где-то -просто корпус.Проблема заключается в том что мой распредщит приблизительно 86-87 года выпуска а стабилизатор-стар как "яйцо мамонта"в нем даже два поляризованных реле стоит.Сама станция-"сборная солянка" из блоков различных годов выпуска.Возможен ли такой вариант что блоки не взаимозаменяемы ввиду разных годов выпуска из-за схемотехнических отличий?
P.S.Очень хотелось бы взглянуть на схему моей версии стабилизатора,очень похожа она на вот эту-из книги "Руководство по устройству и эксплуатации радиостанций Р-140 и Р-140Д"
Решил плотно заняться ремонтом стабилизатора-как то странно он работает-оказывается он всё-таки стабилизирует напряжение,однако вручную его регулировать можно только при нажатии кнопки "больше",при нажатии кнопки "меньше"-реакции нет,при положении тумблера РЩ "автомат" он реагирует на обе кнопки "больше" "меньше",но самое интересное что при нажатии кнопки "больше" он спокойно поднимает напряжение,а при нажатии кнопки "меньше"-начинает "лязгать" какое то из реле,пока сам не понял какое,но напряжение не уменьшается а растет,правда когда кнопку отпускаешь-возвращается назад,иногда срабатывает лампа "вых напр 250в" и не гаснет,даже если снизить напряжение при помощи рукоятки..помогает "перезагрузка стабилизатора путем снятия напряжения с оного отключением АЗ.после подачи питания стабилизатор начинает снова крутить движком,возвращает напряжение до приемлемого уровня.
Видео прилагаю
https://youtu.be/V11mCexkGFQ
Выяснил причину почему не работает нормально стабилизатор-он от другой версии передатчика Р-140-более "древней",поэтому цепи управления стабилизатором в распредщите выполнены разные.В моем случае распредщит имеет такую схему включения,поэтому пришлось ее изменить на другую-разрезать перемычку,соединяющую кнопки с выводом 7 и соединить их общую точку на землю.
Видео с нормальной работой стабилизатора
https://youtu.be/xb9Acb-heDw
Теперь для дальнейшего ремонта станции необходимо где-то найти кабель с фишками 18-ш1-5-ш6-из-за его отсутствия не могу подать питание на стойку передатчика от РЩ,еще будет нужна проводка от ВУ-50-полностью отстутствуют все межблочные разьёмы,конденсаторы фильтра,высоковольтный разьём,идущий к блоку УМ,если у кого-либо есть что-либо из вышеперечисленного ЛИШНЕЕ-дайте знать в личку..Заранее спасибо,с уважением,Виталий R7RAH
